雷电(Thunderbolt)是英特尔发布的高速传输接口标准,至今已升级迭代至第四代,传输速率可达40Gbps。如今越来越多的厂商选择将雷电接口作为标配加入进产品中,市场上的众多品牌也围绕着雷电接口推出相关配件。
今天充电头网带来一款来自惠普的雷电线,最高支持240W电力传输,满PIN针脚的设计,让这款产品可以实现更多的功能。
产品介绍
话不多说,先看产品。
惠普雷电线采用 PC 外被材质,可弯折程度较高;同时采用两条PC外被材质钢丝线圈捆绑固定。
惠普雷电线 USB-C公头拥有加长的注塑端子,通过微小开孔能看到铝合金接口光泽;子端外壳上印有“40Gbps”传输速率字样,不过并非最USB-IF推出的最新USB-C线缆认证logo,只能大概推测是40Gbps。
USB-C端子内部采用24针满 PIN 脚设计,具体支持功能需进行实测。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取闪迪雷电线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力,是属于雷电4同轴线。
线身直径约为4.75mm,加粗线芯设计。
线材总体长度约为100cm,能满足日常充电和数据传输的需求。
性能测试
对于线材的测试主要体验在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
快充
首先来看惠普雷电线在充电方面的表现。
使用绿联 140W 充电器为小米11手机进行充电,手机输入端功率为 8.44V 2.95A 24.95W,惠普雷电线可支持 3A 电流传输。
使用绿联 140W 充电器为第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,输入端功率为 14.85V 2.06A 30.60W,惠普雷电线可支持 2A 电流传输。
同样为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电,功率为19.49V 4.64A 90.48W,此时线材可以传输 5A 的电流。
为了测试更高的充电功率,此次选择将线材的两端分别连接电源与负载,可以看到此时的充电电压为28V,电流为4.954A。
负载这边,可以看到此时传输的输出端功率为135.971W,显示屏显示功率为135.289W。
小结
实测惠普雷电线在充电性能方面,实测可以支持28V5A 140W的功率传输,能够应对搭载USB-C充电端口的手机、平板、笔记本的充电场景。
数据传输
除了快充,下面来测试一下惠普雷电线支持哪种高规格的数据传输。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘为铠侠 RD20 500GB版本。
使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度可达2917.58MB/s,写入速度可达1270.28MB/s。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试线材的数据传输能力,实测读取速度可达2450.8MB/s,写入速度可达1874MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些;实测验证惠普雷电线可达到雷电3传输规格,此时的硬盘规格、端口规格或成为传输速率瓶颈。
视频传输
最后再来看看惠普雷电线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的USB-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160 60Hz,也就是我们常说的4K 60Hz。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了13个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,20V5A的电压档位下差值最大,为0.68V;以3A电流进行压降测试,差值在0.40-0.41V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.12-0.14V之间。
HP 惠普雷电线外观上充满纯白石灰配色的工业风,但在充电、数据传输、视频传输等性能方面可圈可点;在已有设备下,实测可支持28V5A 140W的充电功率传输,同时拥有雷电规格的 40Gbps 高速数据传输速度以及可支持4K 60Hz的视频信号传输。
作为电脑与显示器的数据传输通道桥梁,数据传输阶段实际测试拥有雷电3规格的读写速度,线材本体读取的数据传输规格为 USB4 Gen3(40GB),并非虚标;基于压降测试来衡量这款快充线的质量,在同一电流下,随着电压从5V逐渐升至20V,总体差值较为平均,稳定充电。
随着越来越多的平板、笔记本等智能设备标配全功能USB-C端口,拥有供电、视频、文件传输功能,对于用户来说,一条高性能的雷电线材,日常使用下,能完全满足不同场景下的拓展需求。
