智能家居的快速发展为人们带来更加智能化的生活体验,无主灯作为其中一员成为了室内照明设计中的一种新趋势,其可以系统调光,实现协调化的灯光配置,可以提高室内空间的美观性、照明效果和节能效果。
与灯具配套的电源性能也是直接决定了用户的使用体验,既要保证足够大的功率保证照明效果,也要考虑体积这方面的需求,这也十分考验内部元器件的性能、质量以及体积。
小米磁吸轨道120WGaN电源
小米推出的这款米家磁吸轨道灯产品,注重照明效果和节能效果的平衡,考虑室内空间的实际需求和使用情况,创新IoT转接线免布线和5mm超薄明装轨道,采用120WGaN电源,节能的同时体积也较为小巧。
米家磁吸轨道GaN电源采用PC防火材质塑料外壳,表面喷刷银灰色涂料,加上规整的机身构造,整体看去很有金属感,其输出规格为45V2.4A,输出功率达到110W。
经过实际测量,电源机身长度为138.85mm,宽度为53.98mm,厚度为30.69mm,加上延展部分最大长度约为21cm,拿在手上也仅比手掌稍大。
聚能创芯氮化镓芯片
充电头网拆解发现,米家磁吸轨道氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,初级采用两颗氮化镓开关管。输出采用肖特基二极管整流,固定电压输出,输出电压由光耦反馈。
其中氮化镓开关管便来自聚能创芯,型号CGL65R260B,是一颗耐压650V的增强型氮化镓开关管,典型导阻为200mΩ,散热焊盘为S源极,具备开尔文源极。
聚能创芯CGL65R260B采用PQFN8*8封装,支持超快开关,无反向恢复电荷,具备反向传导能力,低栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC的标准级应用认证。相比传统的硅MOS,氮化镓具有极低的传导损耗和开关损耗,能够有效提升电源能效,可应用在65-120W功率段反激主功率开关管,120W功率段PFC主功率开关管,240W功率段LLC主功率开关管。
特锐祥贴片Y电容
此外其PCBA模块背面左侧焊接两颗并联的肖特基二极管,贴片Y电容和反馈光耦。右侧焊接整流桥,PFC控制器,反激控制器和两颗氮化镓开关管。
其中贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,两颗料号均为TMY1221K。
卧式贴片陶瓷电容器是特锐祥研发的新产品,并获得多项专利。卧式贴片电容器采用芯片水平的装配方式,大大节约了装配空间;采用水平焊接引出两极,应用于整机PCB SMT装配,大大提高了装配效率;采用模具塑胶封装本体,使得外形尺寸标准统一。
卧式贴片电容器具有体积小,重量轻;可靠性高,抗振能量强;焊点缺陷率低;高频特性好;减少了电磁和射频干扰等特点;可广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。
唯有优质的产品才能在这百花齐放的市场争得一席之地。聚能创芯氮化镓功率器件以及特锐祥的贴片电容能进入米家智能生态链绝不是偶然,其性能优越的同时兼具了体积小、重量轻等众多特点,为广大客户提供了一个更可靠的选择。
