此前,充电头网报道过华为已将40W超级快充技术以模块的方式面向行业开放,与第三方电器厂商品牌合作,给华为手机用户更多的充电配件选择项。
充电头网也非常关注这方面进展,今天我们看看航嘉搭配华为原装模块的一款充电器产品,支持华为 SCP 40W超级快充,相比于原装充电器,充电体验方面会不会有差别呢?
思路清晰,先说包装。
包装盒整体为蓝色字样+白色纸盒设计,简约明了;正面印有充电器外观图示以及搭配的充电线材;除烫蓝金设计的品牌LOGO外,最令人注意的就是正面的“华为原装模块”及“40W 超级快充”字样;底部为充电器所搭载的特色功能:10V4A(Max)充电、1.2m线长、USB Type-C输出接口。
包装盒背面为充电器的基本参数信息,并拥有华为授权快充产品防伪码。
品牌:Huntkey航嘉;
产品名称:40W超级快充充电器;
型号:HKC04010040-0A1;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出:5V2A,9V2A,10V2.25A,10V4A;输出功率:40W Max;
线缆:USB-A转USB-C数据线(5A);线缆长度:1.2m。
取出包装内所有物品,拥有充电器、充电线以及产品说明书等物品。
航嘉 40W 充电器采用94-V0级防火材料制作,光滑亮面外壳+细纹磨砂输入输出面板设计,充电器周身并无任何字样,整体简约大气。
此外,充电器采用固定式插脚设计,能够更稳定地接入墙插或排插。
充电器输出端采用单USB-A端口设计,可看到其母口胶芯为纯白色,与本体保持一致性;端口胶芯两侧均有加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
充电器输入端印有基本参数信息,除包装盒一致的输入输出等信息外,另印有CCC安全认证等标识;制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
充电线材外被为TPE材料制作,整体线身较粗。
此外,线身与子端外壳为加固注塑处理,更耐弯折耐磨损;端子为 USB-A 转 USB-C 类型,子端壳体上凹印“Huntkey”品牌LOGO,尾端注塑部分浮印“5A”字样。
充电线材的USB-A公头端口内部胶芯为紫色,两侧依旧拥有加宽 PIN 脚设计。
充电线材长度约为122cm。
航嘉40W充电器长度约为49.97mm。
航嘉40W充电器宽度约为45.45mm。
航嘉40W充电器厚度约为28.27mm,体积约为64.2cm³,以充电器的功率40W计算,功率密度约为0.62W/cm³。
航嘉40W充电器单体重量约为73.7g。
航嘉40W充电器套装重量约为107.2g。
航嘉40W充电器厚度略大于1元硬币直径。
航嘉40W充电器放在成年男性手掌中,单手能够把握,体型为主流设计。
协议测试
除标注支持华为快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A端口支持FCP、SCP、QC2.0以及 DCP 等充电协议。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
使用航嘉 40W 充电器为华为 P40 Pro 充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 9.24V 3.86A 35.68W。
使用航嘉 40W 充电器为华为Mate40 Pro充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 8.66V 3.88A 33.60W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手5V电压,其中,由于航嘉 40W 充电器支持华为快充技术,华为手机可以握手9V大电压,充电功率达到34W以上。
绘制出柱状图,在本次测试机型中除了华为系手机兼容性表现极好,充电功率均在34W以上。其次,魅族17 Pro充电功率达到18.59W。其余手机基本维持在9W左右的充电功率。
航嘉 40W 充电器最大输出功率40W,在测试设备方面充电头网选用了华为 Mate 40 Pro 作为测试对象,将航嘉 40W 充电器与华为 Mate 40 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手5V电压,1分钟后电压上升至8.5V,前10分钟功率稳定在34W左右;10分钟后功率下降至28W左右并持续充电至第28分钟;随后功率逐渐下降,至44分钟,功率下降至6W左右并握手5V电压;随后进入涓流充电,直至手机充满,充电全程耗时约58分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉 40W 充电器为华为 Mate 40 Pro 充电至50%耗时19分钟,充至80%耗时31分钟,充至100%耗时约58分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.064W,换算下来一年损耗的电能约为0.56KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.059W,换算下来一年损耗的电能约0.52KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.31元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉 40W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.34元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.31元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉 40W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,通过计算可以得出,航嘉 40W 充电器5V2A档位的转换效率在82.24%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,通过计算可以得出,航嘉 40W 充电器5V2A档位的转换效率在82.92%。
整体来看,航嘉 40W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位的纹波峰峰值在74.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,5V0A档位的纹波峰峰值在64.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V2A档位的纹波峰峰值在19.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,5V2A档位的纹波峰峰值在23.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉 40W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于74.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉 40W 充电器最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,为华为 Mate 40 Pro 充电,分别记录5分钟、15分钟、30分钟时充电器的温度。
充电5分钟
为手机充电5分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为50.0℃
充电器另外一侧表面最高温度为52.8℃。
充电15分钟
为手机充电15分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为49.0℃
充电30分钟
为手机充电30分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为39.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为44.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出为华为 Mate 40 Pro充电15分钟时温度最高,约在58℃;为手机充电全程充电器整体温度在39-58℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出航嘉 40W 充电器在为手机充电时的最高温度为58℃;前5分钟至15分钟温度处于上升状态,30分钟后充电温度下降,充电器触感温和。
航嘉40W超级快充充电器拥有华为快充认证标识,搭载华为超级快充模块,能提供华为手机设备的原装充电体验;此外,套装内包含华为紫色胶芯快充线,配线等级与华为原装5A线套装一致,用户无需重购线材,并且1.2米长度的线材比华为原装的1米线材更长;同时实测能使用华为原装充电器进行充电,无需担心兼容性等问题。
由于华为快充协议为私有充电协议,因此使用Mate 40 Pro进行满电测试,实测耗时仅58分钟,与原装40W充电器充电耗时无异,并且待机功耗不超过0.064W,实际使用时可忽略不计。
同时,在实际对华为 Mate40 Pro 手机充电半小时后的温度最高仅为58℃,充电安全性方面也无需担心;最后,对于华为用户来说,航嘉40W超级快充充电器是除官方产品外的另一新选择,并且在价格方面也更加亲民。
