此前,充电头网就评测过多款拥有华为超级快充认证的第三方充电器,不得不说华为开放超级快充权限,与国内厂商开启合作,打开了用户购买“原装”充电器的渠道;今天,充电头网拿到另一款拥有华为超级快充的第三方充电器—绿联40W超级快充套装,那这款充电器的实际性能如何呢?是否能满足华为用户的充电需求?
思路清晰,先说包装。
绿联 40W 充电器包装盒方面延续一贯设计风格,并且左上角除绿联LOGO外,另印有 绿联 X 华为联合开发字样;但不同于其他几款充电器,绿联40W充电器配置USB-C端口,且附赠 C to C 充电线材。
包装盒背面上部分为充电器特色要点;下方为充电器的基本参数信息及公司信息。
名称:USB-C 智能充电套装 40W;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.2A Max;
USB-C 输出:5V3A,9V3A,12V2A,10V4A,11V3A Max;
总输出功率:40W Max;
最大电流:5A,线长:1米
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,拥有充电器、5A C to C充电线以及保修卡等物品。
绿联40W充电器采用高阻燃防火PC材质制作,光滑亮面外壳+细纹磨砂插脚端面板设计,边缘圆润过程,手感温润。
正面仅印有“40W”功率、“UGREEN”品牌LOGO等标识。
此外,充电器采用可折叠式插脚设计,方便出行收纳,同时也不易划伤其他产品外壳。
充电器输出端采用单USB-C端口设计,可看到其母口胶芯为紫色,端口上方印有名称标识。
绿联40W充电器插脚端印有详细参数铭文。
型号:CD282;
制造商:深圳市橙果电子有限公司;
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司;
另印有CCC安全认证等标识。
附赠的 5A 充电线材外被为TPE材料制作,整体线身较粗;此外通过加厚注塑及尾部加固等处理,更耐弯折耐磨损;端子为USB-C to USB-C类型,采用 PC 外被的钢丝圈捆绑固定。
USB-C子端外壳与线身加厚注塑部分浮印“5A”字样,同时外壳上印有“UGREEN”品牌LOGO。
USB-C端口内部采用特制 PIN 脚设计。
充电线长度约为101cm,可满足日常使用长度需求。
绿联40W充电器长度约为60.8mm。
绿联40W充电器宽度约为45mm。
绿联40W充电器厚度约为28.6mm,体积约为78.25cm³,以充电器的功率40W计算,功率密度约为0.51W/cm³。
绿联40W充电器重量约为106.2g。
绿联40W充电器与华为原装66W充电器相比,体型上稍修长一些。
绿联40W充电器与成年男性手掌中对比,体型为主流设计。
协议测试
除标注支持华为快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持FCP、SCP、QC2.0、QC4+、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口具备5V3A、9V3A、12V2A三组固定电压档位,以及3.4-11V3A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款绿联40W充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
绿联40W充电器内置了华为快充协议,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下具体的快充支持情况如何。
将华为P30 Pro连接绿联40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.28V 3.75A 34.83W,成功握手华为快充协议。
将华为Mate 30连接绿联40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.08V 3.66A 33.31W,成功握手华为快充协议。
将 iPhone 14 Plus 连接绿联40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.26V 2.94A 27.25W,成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,本次所测试的所有设备都能握手9V电压档位,绿联40W充电器不能点亮 任天堂 Switch TV模式。
绘制出柱状图,华为四款手机都能触发40W快充协议,为苹果系的产品均能提供20W以上的充电功率,其他机型则在13-25W之间,整体来看绿联40W充电器充电兼容性表现优秀。
绿联 40W 充电器最大输出功率40W,在测试设备方面充电头网选用了华为 P40 Pro 作为测试对象,将绿联 40W 充电器与华为 P40 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,1分钟后电压上升至9V并持续2分钟,前31分钟功率稳定在19W左右;随后功率逐渐下降,充电至44分钟,功率下降至6W左右并握手5V电压;随后进入涓流充电,直至手机充满,充电全程耗时约1小时42分钟。
绘制出折线图,可以看出,绿联 40W 充电器为华为 P40 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时42分钟,充至100%耗时约1小时42分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.042W,换算下来一年损耗的电能约为0.37KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.033W,换算下来一年损耗的电能约0.17KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.17元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,绿联 40W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.22元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.17元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将绿联 40W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,通过计算可以得出,绿联 40W 充电器5V3A档位的转换效率在83.01%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,通过计算可以得出,绿联 40W 充电器5V3A档位的转换效率在83.01%。
整体来看,绿联 40W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位的纹波峰峰值在24mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,5V0A档位的纹波峰峰值在22.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V3A档位的纹波峰峰值在18.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,5V3A档位的纹波峰峰值在21.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,绿联 40W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于74.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。绿联 40W 充电器最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,为华为 P40 Pro 充电,分别记录5分钟、15分钟、30分钟时充电器的温度。
充电5分钟
为手机充电5分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为38.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为38.1℃。
充电15分钟
为手机充电15分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为42.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为42.6℃。
充电30分钟
为手机充电30分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为48.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为45.5℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出为华为 P40 Pro充电15分钟时温度最高,约在48.1℃;为手机充电全程充电器整体温度在38-48℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出绿联 40W 充电器在为手机充电时的最高温度为48.1℃;由前5分钟38℃经过30分钟温度升至48℃左右,温度上升10℃左右。
小结
绿联 40W在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为48.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
绿联40W超级快充套装拥有华为快充认证标识,搭载华为超级快充模块,能提供华为手机设备的原装充电体验;此外,套装内包含5A快充线,配线与华为原装5A线性能一致,用户无需重购线材。
在充电性能方面,以绿联40W超级快充套装在充电全程、功耗以及温度等方面展示;使用华为P40 Pro进行满电测试,实测耗时1小时42分钟,与此款手机的原装充电器充电耗时无明显差异;此外,待机功耗不超过0.042W,实际使用时可忽略不计。
整体来说,在实际对华为 P40 Pro充电的温度最高仅为48.1℃,充电安全性方面也无需担心;最后,绿联40W超级快充套装对于华为用户来说,是除官方产品外的另一新选择,并且其配套的 5A 充电线材也可搭配华为充电器使用,无兼容性问题。
