想在夏天畅快的玩游戏应该怎么办呢?大多数的用户基本都会说去有空调的地方就好了,自己凉快,手机也不会发热降频等等这些回答,那有没有可能给手机加装一个“空调”呢?
充电头网拿到一款 Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充产品,采用更强制冷降温技术,一贴瞬冷,可以说是游戏手机快充专用的 Pro 款制冷器,同时也可充电观影支架,多功能合一;下面,就来看看它实战效果如何。
产品介绍
包装盒为亮面蓝色渐变+米白色双分区域设计;除“Benks”品牌名称与散热无线充名称外,左侧蓝色区域的 下方部分为充电器特色介绍:快速制冷、强大无线充以及RGB炫彩灯光 。
名称:冰环磁吸散热无线充(以下简称邦克仕散热无线充);型号:W10;颜色:银色;
重量:≈80g;尺寸:61.5*24.8mm;无线充功率:5W、7.5W、15W;
输入功率:12V3.5A(Max);接口:Type-C;输入电压:5V/9V/12V;
适用型号:iPhone 12~14系列;品牌商:深圳市邦克仕科技有限公司。
包装内含散热器、C2C充电线和说明书。
邦克仕散热无线充表面采用金属漆喷涂工艺,凸显机甲美学;外形方面依旧与钢铁侠的能量核心相仿;采用 PC+ABS+铝合金材质打造,并拥有幽兰紫+冷酷银+深邃黑三色拼接,塑造立体感。
邦克仕散热无线充正面外壳部分拥有三个功能按钮:电源开关机(RGB灯效切换)、制冷等级按钮以及无线充电开关按钮,并且按钮中心区域拥有相关标识。
邦克仕散热无线充内部拥有 6900 转独有涡轮风扇,两侧大风道设计,更快发散手机热量。
邦克仕散热无线充磁吸面采用大尺寸微晶制冷玻璃盖板,增大手机背面覆盖面积,导热更快;同时,周围排布多颗强磁组成阵列,定位磁吸更牢固;黑色磁吸感应区印有英文标识及型号。
散热器采用 USB-C 接口供电,可兼容市面上主流充电线材,方便连接。侧面可以看到密集的散热鳍片,散热性能再提升。
侧面同样印有“W-10”型号字样。
附赠的C2C充电线为一体注塑成型端子外壳,加厚注塑部分印有“3A”字样。
USB-C端口内部采用特制 PIN 脚设计。
线材长度约为101cm。
邦克仕散热无线充的直径约61.37mm。
邦克仕散热无线充的厚度约为24.01mm。
邦克仕散热无线充单体重量约为89.2g。
拿在手里的大小如上所示。
搭配 iPhone 使用
既然是搭配 iPhone 使用,当然要搭配最新机型测试下啦。
首先是 iPhone 14手机,邦克仕散热无线充的边缘离镜头模组相距较大,兼容性没问题。
而摄像头模组不变,更大机身的 iPhone 14 Plus 手机,吸附后就更不会发生兼容性问题了。
iPhone 14 Pro 手机看上去散热器的边缘离镜头模组还有段距离,兼容性没问题。
iPhone 14 Pro Max 手机的机身更大,适配性同样不会有问题。
使用场景
邦克仕的这款磁吸散热器是专为磁吸款 iPhone 手机推出的,不需要借助任何外力即可牢牢的吸附在手机背面,通过磁吸面的半导体散热片来实现快速降温的目的。
通电工作
邦克仕散热无线充配备USB-C输入接口,使用常见的USB-C线材即可驱动磁吸散热器。
在不打开邦克仕散热无线充的任一功能时,待机功耗约为0.425W。
在仅打开RGB灯效时,功率也不超过0.85W。
在手机正常使用时,邦克仕散热无线充一档散热模式的功耗在10-12W区间;二档模式的功耗约在15W左右。
仅打开邦克仕散热无线充的无线充电模式,充电器输出端功率为9.375W。
同时,iPhone 会显示充电 UI 界面,与 MagSafe 充电器一致。
打开邦克仕散热无线充所有功能,充电器输出端功率达22.287W左右。
有了磁吸散热器,在原神游戏内酣战的时候也不用担心长时间游戏导致机身发热,进而影响游戏的操作体验。
充电线材朝向方面,用户可根据手持角度进行调整,不会出现挡手现象。
需要注意的是,邦克仕散热无线充的进风口位于圆形平面镂空区域,而侧面的开孔处为出风口;先将空气吸入再由内置的风扇吹出,从而实现散热的目的,所以各个风口都不能遮挡,避免影响散热能力。
相较于常规的散热背夹来看,磁吸散热器的好处在于只要有磁吸就能用,磁吸 iPhone 可以直接使用,但不足之处是对于不支持磁吸的手机,使用时需要借助磁吸手机壳了;因此,夹臂式散热背夹和磁吸式散热器二者是互补的关系,各有优势。
附带功能
除了是散热器外,邦克仕散热无线充与上代类似,依旧可以兼职充当手机支架,夏天带着这个“玩具”出门,直接搭配邦克仕散热无线充,可充可散热可支撑。
同时,邦克仕散热无线充在磁吸感应区搭配强磁阵列,可以充电磁吸贴,能吸附在铁质支架、冰箱或是铁质洞洞板等位置,多样性的摆放收纳。
降温效果
对于散热背夹来说,为手机降温才是它的工作,那降温的效果如何,能将温度降低到多少呢?下面就来实测一下。此次选择iPhone 14 Pro Max来参与测试。
实测邦克仕散热无线充空载状态下的最低温度约为零下3.5℃。
散热背夹表面的散热片上面已经出现了冷凝水珠。
注意!空载运行仅作为测试使用,日常使用时请不要如此操作,避免烧坏产品。
下面来看看搭配手机的散热效果如何。
将iPhone 14 Pro Max放在25℃的恒温箱中静置一段时间,随后使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为30.5℃。
在iPhone 14 Pro Max上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为46.3℃,温度上升了15.8℃。
再来看看搭配邦克仕散热无线充的温度情况。
同样,将iPhone 14 Pro Max放在25℃的恒温箱中静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为29.6℃。
搭配邦克仕散热无线充,在iPhone 14 Pro Max上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为28℃,相较于初始温度反而降低了1.6℃,这个降温效果十分明显。
为了让大家更直观的看出手机在运行后裸机温度与加入了散热背夹后的温度情况,这里将两组数据汇总起来,方便大家查看。
iPhone 14 Pro Max在裸机跑分20分钟后温度上升了15.8℃,加入了散热背夹后,温度不仅没有上升,反而降低了1.6℃,两者温度差值达到18.3℃。可以看到有了散热背夹后的iPhone温度表现更好了,带来的好处就是可以长时间稳定的运行高负载应用了。
Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充全面革新磁吸制冷+无线快充功能二合一,拥有更强制冷的 TEC 半导体降温技术和 6900 转高速散热风扇,搭配个性化机甲风设计,在炎炎夏日给用户更好的畅玩体验。
与传统的夹持型半导体散热背夹不同,冰环磁吸散热无线充专为磁吸手机设计,固定方式也是一贴即用,双手握持更舒适;同时,89.2g 的轻量化的设计,玩游戏的同时,吸附在手机背后也不至于过分加重;散热状态下,双档位风速,可避免散热过程中噪音影响队友交流战术。
在散热实测过程中,通过 3D Mark平台进行负载升温,无搭配散热器时温升达15.8℃,而搭配Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充后,温升仅1.6℃,降温效果表现惊人。
整体来说,Benks 邦克仕冰环磁吸散热无线充为发烧游戏玩家提供一款充满机甲风格的战斗利器,在炎炎夏日也能拥有极速制冷+无线充电+便捷观影的三重体验,满足更多使用场景需求。
