继“雾霾”成为年度关键词以来已过去八个年头,人们从开始的懵懂无知到彷徨恐惧,从积极应对到无奈,雾霾的成因与治理涉及到太多不便于讨论的东西,既然个人无法左右那只能好好保护自己与家人。pm2.5是指那些在空气中漂浮的小于等于2.5微米的颗粒物,与容易自行掉落地面的大颗粒物对比,细颗粒物漂浮时间长输送距离远,且易携带有毒有害物质,对人体健康影响较大。外出带上防雾霾口罩对pm2.5有一定作用,雾霾严重的时候大家都会不约而同带口罩出门,那么呆在室内的时候是不是不用担心了?
算上固定的睡眠时间人在室内活动的时间要比室外要长的多,但室内空气质量也会因为户外雾霾天而导致pm2.5飞涨,就算门窗紧闭也会存在缝隙,在空气流通时pm2.5也会跟随空气从缝隙进入室内。没有人会在室内带上难受的口罩,所以室内就交由空气净化器上场来保障室内空气洁净。
空气净化器市场开始时龙蛇混杂消费者很难选择到心水产品,经过几年白热化井喷后行业开始良性发展,汰弱留强沉淀下来的都是有实力的品牌,今天小编所测试的空气净化器来自网易旗下的自营电商品牌“网易严选”———网易智造全方位空气净化器。
网易智造全方位空气净化器是网易第二款室内使用的空气净化器,另有一款车载空气净化器本文就不讨论了,作为第二款室内空气净化器对比第一款无论是设计概念还是工作结构全部都推倒重来,性能参数比上款大幅度提高。
一:产品介绍篇
网易智造全方位空气净化器,采用环形进风桶形设计,出风口360°漩涡出风,可以营造出立体进化的“风洞”式气流循环效果,增强空气对流实现全方位快速净化。
产品色调由黑白组成,主体结构是白色进风格栅+黑色顶盖面板,进气格栅分为上中下三段,其中上面的是电机与扇叶所在的腔体,不参与实际进气,实际进气的是中、下格栅。
两侧进风格栅向前倾斜,意在吸收两侧与前方气流形成对流。
背面格栅全部向后。
上层格栅是风扇腔体部分,带有一个检测孔。
俯视顶部可以看到,出风口为360°漩涡出风,这样的喷射式设计风速较高,容易形成空气对流加快循环效率。中间白色钢琴漆面板漆面效果非常不错,中间一横是厚大的提手方便移动产品摆放位置,下方一大块黑色的是触摸按键交互式显示屏,顶部一个小孔是日夜光感窗口。
尺寸非常大的多功能交互式显示屏,最上面的四色灯条可以根据空气质量亮起不同颜色,从差到好排列为艳红、玫红、天蓝、湛蓝。下面是4个功能触摸按键,最左边是模式选择按键,分为“净烟/智能/静音”;然后是风速与重置按键,分为“低/中/高,长按重置”;跟着是定时按键,分为“1H/4H/8H”;最右边是开关按键。
360°环形出风口底部带有防异物菱形网格,避免异物掉入影响扇叶与电机产生危险。
钢琴漆面板最上方黑色小圆点是日夜光感窗口,可以自动智能识别白天/黑夜,感应到夜晚关灯后切换到最安静的睡眠档,同时会熄灭显示屏保证不会产生光污染,在感受到亮灯或者光线变亮后会自动亮屏并切换到智能档,检测当前空气质量自动以对应模式转速运作。
正面可以看到面板上圆顶拱起的提手,这提手看起来有点像电饭锅。
看,很像电饭锅把,有了这提手搬运移动的时候非常实用。
正前方挡板使用了类似双面注塑工艺,底部凹凸格栅状纹路上是晶莹的透明塑胶层,“网易智造”LOGO印刷在透明层上营造出浮空效果。
国标两脚插头网尾避免插拔扭曲损坏内芯,线材全长2.02米算是比较厚道,有些产品线材只有1米5不到用起来十分蛋痛。
线材生产厂家为余姚市安联电子科技有限公司,横截面2x0.75mm²对于这种几十瓦的电器来说足够了,柔韧性不错。
整个空气净化器连线材重17.4斤(8.7kg),这体重在空气净化器里算是个大胖子。
网易这款空气净化器的滤芯更换是在底部进行的,更换时需要先把空气净化器倒置。
铭牌信息如下,品名:网易智造全方位空气净化器、产品型号:KJ400-G-NITPAF-WH、额定电压:220V~、额定频率:50Hz、额定输入功率:60W、颗粒物洁净空气量(CADR颗粒物):400m³/h、颗粒物累积净化量(CCM颗粒物):P4级、颗粒物净化能效:高效级、甲醛洁净空气量(CADR甲醛):90m³/h、甲醛净化能效:高效级、噪声:66dB(A)、适用面积:28-48㎡。
采用4颗浮点软橡胶作为垫脚,实测在瓷砖地板上几乎可以“粘死”不动,非常有效避免产品运行时发出噪音与滑动。
滤芯更换首先拧开这个底盖旋钮,旋钮上8个内凹易于拿捏用力,很贴心地标注了旋紧/旋松方向不会拧错。
旋钮拧松后就可以把底盖拿掉。
观看一下内部结构,桶式四面进气的滤芯内部是电机风扇。
拿掉滤芯后就可以看到风扇进风口了。
结构一览。
滤芯粗略量了一下直径29cm,壁厚4.5cm。
高度25.5cm。
非常厚实重量达到1766g。
网易称这个滤芯叫3合1“多功能复合网”,分为:“集尘HEPA滤网”、“甲醛分解网”、“脱臭活性炭网”,滤芯做工不错没看到胶水溢出。
背部用强光手电照射可以看到六角形胶筐内装着的活性炭颗粒,填充量不少。
二:测试篇
拿着两张纸巾放在出风口处,可以看到纸巾是螺旋状放射性向上吹开的,这就是广告里所说的风洞循环加快换气效率,网易智造全方位空气净化器测试环节使用了功率计测量各种状态的输入功率,使用噪音分贝仪检测各种运行状态的噪声大小,仪器放置在空气净化器正前方1米处,高度70CM。
1,能耗与噪声:
待机功率为0.97W,环境噪声36.8dB。
模式选择“静音档”,输入功率为6.64W,噪声37.8dB。
风速“低”档,输入功率14.48W,噪声:45.5dB。
风速“中”档,输入功率25.7W,噪声:51.7dB。
风速“高”档,输入功率37.69W,噪声:55.3dB。
模式选择“净烟”,输入功率为56.86W,噪声59.7dB。
2,出风口风速
模式选择“静音”档,出风口风速3.2m/s。
风速“低”档,出风口风速5.3m/s。
风速“中”档,出风口风速7.0m/s。
风速“高”档,出风口风速8.2m/s。
模式选择“净烟”档,出风口风速9.2m/s。
3,风量
风量测试使用一个巨大的塑料袋包裹着空气净化器出风口,再在塑料袋上使用模版开一个直径16cm圆形出风口,风速 x 模版出风口圆面积 = 风量。
模式选择“静音”档,圆形模版出风口风速2.1m/s,风量152m³/h。
风速选择“低”档,圆形模版出风口风速3.4m/s,风量246m³/h。
风速选择“中”档,圆形模版出风口风速4.3m/s,风量311m³/h。
风速选择“高”档,圆形模版出风口风速5.0m/s,风量362m³/h。
模式选择“净烟”档,圆形模版出风口风速5.6m/s,风量405m³/h。
觉得数据图太多的话直接看这张表格,风速越快越能把空气喷射出去形成对流,与被污染的空气交互循环。对于噪音,低于40dB人体比较难察觉到,低于50dB人体可以察觉到但可以接受,高于50dB属于嘈杂范围。净烟模式下可以达到最大风量405m³/h,最小风量的静音档也有152m³/h算是不错的成绩。
三:实际净化效果
网易智造全方位空气净化器特设了一个净烟功能,接下来就实测一下效果。不抽烟的小编对烟味非常敏感,空气监测仪放在净化器前方1.5米处距地面高度70cm处,点燃一支香烟拍下此图作为初始环境参数,pm2.5读数显示36μg/m³,甲醛读数0.03mg/m³。
整根香烟完全燃烧完毕后,室内pm2.5飙升至218μg/m³,甲醛也有所上升至0.05mg/m³。此时打开网易智造全方位空气净化器,开启净烟模式可以看到净化器检测到污染严重,空气净化器面板顶部的空气质量灯条变为艳红色,表示空气质量极差。
净烟模式运行3分钟后,空气净化器面板顶部的空气质量灯条仍然为艳红色,表示空气质量极差,监测仪PM2.5读数迅速下降至88μg/m³,甲醛读数0.04g/m³。
净烟模式运行10分钟后,空气净化器面板顶部的空气质量灯条变玫红色,表示空气质量较差,监测仪PM2.5读数下降至46μg/m³,甲醛读数0.04g/m³。
净烟模式运行20分钟后,空气净化器面板顶部的空气质量灯条变为天蓝色,表示空气质量较好,监测仪PM2.5读数下降至31μg/m³,甲醛读数0.04g/m³,烟味变淡了许多。
净烟模式运行30分钟后,空气净化器面板顶部的空气质量灯条变为湛蓝色,表示空气质量已经达到最佳水平,监测仪PM2.5读数下降至11μg/m³,甲醛读数0.04g/m³,这时候几乎闻不到烟味了。
日常使用的话直接点击智能模式,会自动根据当前控制质量选择对应风量,3点30分监测仪PM2.5读数30μg/m³,甲醛读数0.02mg/m³,开启空气净化器选择智能模式,空气质量灯条循环闪烁(艳红-玫红-天蓝-湛蓝),大风量循环数分钟后空气质量变好,进入静音模式运行。
静音模式下小编完全不记得开了空气净化器,想起要去看读数的时候已经过去1个多小时,放在空气净化器正前方1米的监测仪PM2.5读数达到惊人的2μg/m³,甲醛下降至0.01mg/m³,看来静音档也有非常好的洁净保持效果。
五:总结
小编还记得几年在北京刚好遇上严重的雾霾来袭,连续好几天大气中弥漫着怪异的味道对面楼都看不清楚,连续咳嗽了好几天这关系到人身健康问题,出于保护自己保护家人的考虑第一次感到要入手空气净化器。就算是在pm2.5相对没那么严峻的南方沿海地区,马路上的汽车尾气工地扬尘家居日常灰尘堆积也会影响室内空气质量,变相的让每个人都成为人肉净化器。
既然要买当然选个靠谱的,网易智造全方位空气净化器采用360°漩涡出风结构,喷射的气流会形成立体风洞对流可以实现全方位快速净化,集尘HEPA\甲醛分解\脱臭活性炭3合1桶形复合滤网用料十分厚重,单纯滤芯重量就达到1766g。交互方式采用触摸显示面板,面板上带有空气质量指示灯条,会根据当前空气质量亮起艳红/玫红/天蓝/湛蓝4种质量状态,风量等级一共分为5档,分别是最大风量的净烟档,风速高\中\低档,与不扰人的静音档,还有一个智能模式会根据当前空气质量选择对应档位,完全不需要用户干预操作。
网易智造全方位空气净化器整个测试流程下来数据十分不错,特色的净烟档实测风量达到405m³/h,点燃一根香烟后只需30分钟就可以把pm2.5从218μg/m³降到11μg/m³,几乎闻不到烟味,静音档仅提升环境噪声1db下就可以提供152m³/h的循环效果,能把净化效果保持下去。网易智造全方位空气净化器属于那种安安静静在角落工作,完全不会打扰你正常生活的产品,就算遇到恶劣情况也可以全力输出数十分钟就给你一个洁净的环境,并且一直保持下去。
