ACEFAST 积速 是深圳后树下科技有限公司旗下消费电子品牌,品牌名由ACE(一流的)和FAST(快速的)组成,旗下产品包括充电类、音频类、线材类、智能电子类以及个人健康护理等。
充电头网拿到了一款 65W 氮化镓充电器,官称为琉彩系列,拥有透明外壳设计,赛博科技感;其次,搭配三个USB端口,满足多设备充电需求;下面就来看看这款充电器的性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
积速 65W三口充电器包装盒采用琉彩配色磨砂手感设计,正面浮印充电器三维外观图示;右上角浮印“GaN3”字样,下部分印有充电器名称(以下简称积速 65W三口充电器)、特色:智能分流技术、AI智能温控技术2.0以及炫彩“ACEFAST”品牌LOGO。
包装盒侧面表格内印有相关参数信息。
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A;
USB-C1输出:3.3-21V3A,5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65W Max);
USB-C2输出:3.3-21V3A,5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A(65W Max);
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A,10V2A(20W Max);
总输出:65W Max。
包装盒另一侧印有九重保护机制以及USB端口支持的充电协议,下文将进行实测验证。
包装盒背面上部分印有多口同时输出示意图,下部分印有产品基本信息及公司信息。
取出包装内所有物品,除积速 65W三口充电器外,另附赠使用说明书、产品宣传手册。
积速 65W三口充电器采用透明亮面的高阻燃PC聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计,一体式透明壳圆润过渡,手感温润如玉;并且可以看到加厚透明外壳透光率更高,高透防刮耐磨。
积速 65W三口充电器内部山峦绿配色的PC材质外壳部分凹印“ACEFAST”品牌字样。
另一侧同样凹印“GaN”及闪电字样标识。
积速 65W三口充电器顶端、底端及输出面板部分均采用“透明仓”设计,透过顶部舱门可看到两个 TBM810 整流桥芯片,科技视觉观感拉满。
同样,输出面板部分的透明舱门处可看到内部线圈及电容等元器件;输出面板配置2C1A三个USB端口,USB-C端口处雕刻名称字样。
USB-C端口母口胶芯均为橙红色;USB-A端口母口胶芯为紫色,且两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
输入面板处插脚为可折叠式设计,方便出行收纳,同时也不易划伤其他产品外壳。
输入面板印有充电器详细参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
型号:A46;制造商:东莞市奥强电子有限公司;监制:深圳后树下科技有限公司;此外,印有CCC安全认证等标识。
积速 65W三口充电器长度约为60.16mm。
积速 65W三口充电器高度约为55.28mm。
积速 65W三口充电器厚度约为34.03mm,体积约为113.17cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为0.57W/cm³,但拥有加厚设计的透明外壳设计,实际密度数值更高。
积速 65W三口充电器重量约为141.6g。
积速 65W三口充电器与苹果67W充电器相比,体型更小巧,观感时尚。
积速 65W三口充电器放在成年男性手掌中,观感精致。
协议测试
除标注支持协议外,测试充电器实际快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、Apple 2.4A、QC5、PD3.0 以及 PPS 等充电协议,协议覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测USB-C1端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2端口支持 MTK、DCP、Apple 2.4A、QC5、PD3.0 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面与USB-C1端口一致。
使用POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、SFCP等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看积速琉彩系列 65W三口充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
积速65W充电器含有2C1A三个接口,实测C1/C2两个接口功率一致,以下不做过多赘述,其中单C口最大功率为65W,A口为20W,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
将小米11连接积速65W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.33V 3.06A 25.51W,屏中显示成功握手PD协议。
同样将 iPad Pro 连接积速65W充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.72V 2.24A 32.96W,同样成功握手 PD 协议,兼容性表现优异。
USB-C
将所测产品数据汇总至表格,积速65W三口氮化镓充电器C口,整体上测试的手机大部分握手9V电压,游戏手机握手16V大电压,游戏机、平板设备握手15V电压,笔记本握手20V电压。
绘制出柱状图,本次测试中所测机型中充电功率最高的为 MacBook Pro 16 M1Max 的60.92W,充电功率最低的为任天堂 Switch TV模式的8.82W,大部分手机充电功率维持在13-27W之间,其中魅族20 PRO握手17V大电压,整体来看兼容性表现不错。
USB-A
将小米11连接积速65W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.71V 1.87A 16.29W,成功握手QC3.0协议。
同样将所测产品数据汇总至表格,积速65W三口氮化镓充电器A口,整体上测试的手机大部分握手9V电压,部分机型握手5V电压。
绘制出柱状图,表现最好的是魅族17 Pro充电功率为23.34W,可以看出积速65W充电器A口对魅族系列兼容性良好,最低的是黑鲨5 Pro是7.79W,从图里可以看出积速65W充电器A口对魅族系手机兼容性较好,其余机型都在13-17W之间。
多口同时输出测试
积速65W充电器分为2C1A三个接口,单口输出C口最大功率为65W,A口为20W,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时USB-C1/2的功率分别为43.54W、19.1W。
双口同时输出时USB-C1、USB-A口的功率分别为43.56W、16.46W。
三口同时输出时USB-C1/2、USB-A口的功率分别为43.6W、14.63W、3.81W。
积速 65W三口充电器最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 13 M2作为测试对象,将积速 65W三口充电器与 MacBook Pro 13 M2放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前23分钟功率稳定在62W左右;第25分钟功率下降至55W左右并持续充电至第32分钟;第36分钟功率下降至39W左右并持续充电至第45分钟;第51分钟功率下降至25W左右;1小时10分进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时。
绘制出折线图,可以看出,积速 65W三口充电器为 MacBook Pro M2充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约1小时59分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.232W,换算下来一年损耗的电能约为2.032KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.22元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.223W,换算下来一年损耗的电能约1.953KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.17元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,积速 65W三口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.22元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.17元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将积速 65W三口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.37%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.43%。
再来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在81-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.26%
整体来看,积速 65W三口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
220V纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为14.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
110V纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为25.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为15.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.35A,纹波峰峰值为21.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,积速 65W三口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。积速 65W三口充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为55.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为57.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.9℃。
充电器另外一侧表面最高温度为73.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电座在两类电压下进行温度测试时,110V 60Hz 电压下的温度会略高于220V 50Hz 电压下的温度。220V 50Hz 电压下的最高温度在57.9℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在73.6℃,两者相差约15.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出积速 65W三口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为73.6℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
ACEFAST 积速琉彩系列 65W三口充电器采用透明亮面的高阻燃PC聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计,一体式透明壳圆润过渡;拥有加厚透明外壳透光率更高,科技感拉满。同时,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,做到65W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;协议覆盖较为全面,并且支持PPS快充协议,动态充电精准不伤机。
性能方面,积速 65W三口充电器配备2*USB-C+1*USB-A端口,2个USB-C接口在独立使用时的性能相同,均支持65W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为45W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而在三口同时工作时也基本达到标称总输出功率。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均在0.232W左右;在两类市电下,实测转换效率在80.43%到91.37%,对 MacBook Pro M2 2022进行满电测试,充至80%耗时59分钟,总耗时约1小时59分钟,与Apple原装67W充电器不分伯仲。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过31mVp-p,输出质量就不言而喻了;而高效转换效率直接表现方式就是温度,对于小体积而言,相较于常规的65W氮化镓充电器来讲要稍高一些,即在25℃环境下,以65W功率满载1小时,温度最高为73.6℃,但国内市电下最高温度为57.9℃。
整体来说,ACEFAST 积速琉彩系列 65W三口充电器拥有别具匠心的外观设计,不仅观感上色彩丰富,而且性能方面也是不甘落后,各项测试中表现优异,对于多阵营多智能设备用户,无论是生活居家还是旅行出差都是不错的选择。
