此前,充电头网带来了宜家隔空无线充产品,但功率仅有5W,充电方面并不突出;今天,带来的这款支持 PD 18W功率输出的产品或表现更上一档;下面就来看看这款宜家 23W 双口充电器的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色背景,正面左上角印有充电器的配件信息,中间为充电器的外观轮廓图示,右下角为宜家品牌字样。
背面印有多语言充电器的基本信息以及产品条形码。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
宜家 23W 充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,表面细纹磨砂工艺,纯白简约。
充电器采用固定式插脚设计,类似于英规设计风格,插脚端突出。
输出面板配置 USB-C 、USB-A 端口, USB-C母口胶芯为黑色;USB-A母口胶芯为白色,且两侧并无加宽 PIN 脚。
充电器底部印有适配器规格参数。
型号:ICPSW5-23CN-1;
输入:100-240V~ 50/60Hz Max 0.6A;
输出:USB-C 5V3A,9V2A,12V1.5A,15V1.2A;
输出:USB-A 5V1A;
同时印有 CCC 认证等标识。
宜家 23W 充电器高度约为73.98mm。
宜家 23W 充电器宽(厚)度约为28.15mm。
宜家 23W 充电器重量约为106.2g。
放在成年男性手掌中对比,体型略大。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持PD快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C读取充电器 USB-A 端口的快充协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
使用POWER-Z KM003C读取充电器 USB-C 端口的快充协议,实测支持 PD3.0、DCP 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A四组固定电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
宜家23W充电器含有1C1A两个接口,C口支持5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A四组充电档位,A口仅支持5V1A,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下两个接口具体的快充支持情况如何。
将三星S21连接宜家23W充电器,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.89V 1.61A 14.37W。
同样连接华为 Mate 40 Pro,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.91V 1.36A 12.19W。
USB-C
将所测产品数据汇总至表格,大部分机型都能握手9V电压,少部分机型在5V左右,其中魅族17 Pro握手12V大电压。
绘制出柱状图,本次测试中所测机型中充电功率最高的为realme GT Neo3的17.9W,充电功率最低的为 华为Mate 40 Pro 的12.03W,其余的机型都在5V和9V两个档位,整体来看兼容性表现不错。
USB-A
连接USB-A口,将测试结果数据汇总至表格,所测试的手机中都能握手5V电压,符合A口充电规格,兼容性良好。
绘制成柱状图,可以看出,受于接口规格限制大部分机型都在5-6W左右,realme三款机型充电功率较低在4W左右。
双口同时输出测试
这款充电头配备1C1A接口,USB-C在独立输出时支持 23W 快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出,测得USB-C口为NubiaZ30 Pro供电输出为17.06W,USB-A口为小米11供电输出为4.98W。
宜家 23W 充电器 USB-C 模块单口最大输出功率18W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro Max 作为测试对象,将宜家 23W 充电器与 iPhone 14 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前24分钟功率稳定在17.6W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第34分钟;随后功率再次下降至10W左右并持续充电至第47分钟;第51分时,电压由9V降低至5V,进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,宜家 23W 充电器 USB-C 为 iPhone 14 Pro Max 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时约1小时57分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.113W,换算下来一年损耗的电能约为0.989KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.59元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.082W,换算下来一年损耗的电能约0.718KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.43元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,宜家 23W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.59元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.43元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将宜家 23W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,通过计算可以得出,宜家 23W 充电器5V3A档位的转换效率在87.21%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,通过计算可以得出,宜家 23W 充电器5V3A档位的转换效率在85.91%。
整体来看,宜家 23W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位的纹波峰峰值在23.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,5V0A档位的纹波峰峰值在25.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V3A档位的纹波峰峰值在32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,5V3A档位的纹波峰峰值在31.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,宜家 23W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于74.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。宜家 23W 充电器C口最高支持18W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以15V1.2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为41.6℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为41.2℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为45.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为43.0℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在41.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在45.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出宜家 23W 充电器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为41.6℃;110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为45.1℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
宜家 23W 充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,表面细纹磨砂工艺,纯白简约;同时搭配1A1C 双USB端口,可支持 PD 18W 输出,拥有快充体验。
性能方面,宜家 23W 充电器 USB-C 端口最高支持15V1.2A 18W快充,可以为手机、智能手表等小型设备提供较为理想的快充功率,对 iPhone 14 Pro Max手机充至80%耗时54分钟,总耗时约1小时57分钟,与原装20W充电器体验差异不大,但需搭配 Lightning 快充线以达到最好的充电体验。在市电下,待机功耗不超过0.113W;USB-C端口实测转换效率在85.91%到88.93%之间,处于主流水平。
总得来说,宜家 23W 充电器支持最高 PD 18W 输出的 USB-C 端口及 5W 输出的 USB-A 端口方面,符合手机、小台灯及桌面加湿器等设备充电需求,且更偏向于家居设备供电。
