福瑞康电子是知名的电源代工厂,其中小米第一款氮化镓充电器就是福瑞康代工生产,并且福瑞康也为小米代工生产过多款充电器,品质和用料深受行业客户认可。充电头网淘到了福瑞康推出的一款12W DC适配器,自带1.5米长输出线,为DC输出接口,输出电压为12V。下面就拆解这款适配器,看看内部的做工用料。
福瑞康12W电源适配器外观
这款适配器经典的通体黑色配色,机身为上窄下宽梯形造型,顶部边缘倒角设计,整体磨砂抗指纹。
适配器配备固定国标插脚。
底部外壳印有参数
型号:F12L18-120100SPAC
输入:100-240V~50/60Hz 0.3A
输出:12V1A
制造商:深圳市福瑞康电子有限公司
适配器通过了CCC认证。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
插头塑料壳上设计有凸齿方便插拔。
测得适配器机身高度为42.66mm。
宽度为55.58mm。
厚度为27.73mm。
线缆长度约为153cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器重量约为74g。
福瑞康12W电源适配器拆解
沿接缝处拆开适配器外壳,AC插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
抽出内部PCBA模块,变压器和输出导线焊点涂有白胶固定。
输出导线焊点涂胶固定。
PCBA模块输入端焊接保险丝,压敏电阻和NTC热敏电阻,高压滤波电容和初级主控芯片。变压器磁芯缠绕胶带绝缘,输出端使用电解电容滤波。
背面焊接整流桥和输出整流管。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
压敏电阻型号为10D561K,用于浪涌保护。
NTC热敏电阻用于抑制适配器上电的浪涌电流。
整流桥型号为ABS10。
高压滤波电容来自华威电子,规格为6.8μF400V。
另一颗滤波电容规格为15μF400V。
工字差模电感与色环电感特写,差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2530,是一颗内置开关管的初级芯片,原边反馈,无需光耦和431电压基准。芯片内置620V耐压,4.4Ω导阻的MOS管,采用DIP8封装,支持12W输出功率。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF50V。
开关变压器标注FRECOM福瑞康品牌,采用EE-16磁芯。
整流肖特基二极管型号为SS310,规格为3A 100V。
输出滤波电解电容规格为680μF16V。
另外一颗规格为220μF16V。
福瑞康这款12W电源适配器为DC输出接口,输出规格为12V1A,自带1.5米长线缆,可用于路由器或者交换机等小功率设备。适配器内部为原边反馈+肖特基整流,电路十分精简。内部采用昂宝OB2530初级芯片,内部集成开关管。滤波电容均来自华威,元件之间打胶填充固定,输入端配有压敏电阻进行过压保护,内部用料和做工还可以。
