昱能科技是一家组件级电力电子设备提供商,产品包括微型逆变器,组件级关断器和储能系统。之前拆解过一款组件级快速关断器。充电头网这次淘到了一款昱能科技推出的光伏并网微逆变器YC240,这款逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为44V,支持24-35V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
逆变器外壳为橡胶材质,具备IP67防护等级。在逆变器侧面有铜螺母用于固定。逆变器底部为直流输入端子,顶部为定制多针脚交流输出端子,用于交流输出和通信功能。下面就带来这款光伏微型逆变器的拆解,一起看看内部的设计与用料。
昱能光伏并网微逆变器外观
这是充电头网淘回来的昱能科技又一款产品,机身外壳为橡胶材质,通体黑色还有点脏,尽显沧桑感。顶面贴有APsystems昱能科技品牌贴纸。
底部贴有微逆变器铭牌贴纸。
产品信息特写
名称:光伏并网微逆变器
型号:YC240
最大直流输入电压:44VDC
最大功率点跟踪范围:24-35VDC
最大直流输入电流:12A
最大交流输出功率:250W
额定交流电压:220VAC
额定交流电流:1.14A
额定交流频率:50Hz
输出功率因数:>0.95
保护等级:l
过电压类别:III
防护等级:IP67
工作环境温度:-40℃至+65℃
浙江昱能科技有限公司
机身一端设有交流输出连接器。
另一端为标准MC4正负极接口。
侧面设有两个固定连接螺丝孔。
测得产品机身长度约24cm。
宽度为154mm。
厚度为34.7mm。
重量约为1616g。
昱能光伏并网微逆变器拆解
首先使用拆机撬棒划开橡胶外壳。
撕下橡胶外壳,内部PCBA模块采用铝合金外壳屏蔽保护,并通过螺丝固定。
太阳能板连接器端子采用螺丝固定。
拆下PCBA模块覆盖的铝合金外壳,内部为注胶填充,铝合金外壳为AL-5052-H32材质。
PCBA模块背面也覆盖铝合金外壳,两片外壳通过螺丝固定。
取下背面的铝合金外壳,PCB背面也同样被注胶填充。
由于PCB背面为平面,灌胶能够整体取下,便于观察。
PCBA模块正面一览,在左侧为直流输入,焊接升压MOS管,升压变压器以及滤波电容,右侧焊接输出滤波电感以及调制MOS管等元件,在右下角为交流输出接口。在顶部为控制板,支持无线通信连接。
背面焊接一颗定制芯片,输入端焊接多颗滤波电容和谐振电容。
直流正负极输入端通过接线柱固定到PCB上。
输入端压敏电阻来自EPCOS,型号S14K35,用于输入过压保护。
输入薄膜滤波电容来自EPCOS,规格为15μF 63V。
滤波电感采用利兹线绕制,降低高频损耗。
另一颗薄膜滤波电容同样来自EPCOS,规格为22μF 63V。
四颗开关管固定在散热片上,通过绝缘片和绝缘粒绝缘。
拆焊下一颗进行观察。
开关管来自英飞凌,丝印029N06N,实际型号为IPP029N06N,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为2.9mΩ,采用TO220封装。
在变压器底部是输入滤波电容和谐振电容。
七颗并联的1210封装MLCC电容用于变压器谐振。
整流二极管来自ST意法半导体,丝印U08,实际型号为STTH208U,是一颗2A 800V的超快恢复二极管,采用SMB封装,用于升压输出桥式整流。
另外一路的整流二极管型号相同,四颗组成桥式整流。
工字滤波电感外套热缩管绝缘。
两颗滤波电感分别对应两组变压器输出。
在散热片上固定一颗MOS管。
焊接取下MOS管,继续观察。
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STF21N65M5,耐压710V,导阻150mΩ,采用TO220FP封装。
散热片另外一侧焊接一颗MOS管和一颗二极管。
MOS管与固定在散热片上的MOS管型号相同。
二极管来自CREE科锐,型号C3D04065A,是一颗650V的碳化硅二极管,135℃下工作电流为6A,采用TO-220-2封装。
升压输出使用五颗VISHAY威世电容并联滤波。
拆下一颗电容观察,电容规格为700V 10μF,为MKP薄膜电容。
最后是输出调制和保护电路部分。
一颗滤波电感采用漆包线绕制。
电感侧面贴有标签。
四颗MOS管固定在一小片散热片上,用于输出波形调制。
在MOS管源极和漏极之间并联压敏电阻用于过压保护。
MOS管焊盘开槽隔离,增强绝缘能力。
MOS管型号为STF21N65M5。
输出保险丝来自立特,为392系列延时保险丝,规格为4A 250V。
两颗蓝色Y电容特写。
滤波电容规格为0.47μF 305V。
黄色压敏电阻用于过电压保护。
蓝色Y电容引脚套有磁环。
连接器为镀金插针,焊接连接到PCBA模块上。
内部共五个端子,具有防呆结构设计。
在PCBA模块背面还焊接一颗芯片。
芯片丝印ECS303 CAZ500 03 TnG13071Y。
继续观察侧面小板,侧面小板焊接隔离供电变压器,控制芯片和无线通信模块。
背面焊接两颗运放和一颗MOS管等元件。
芯片丝印ECS302,与上面的ECS303相对应。
一颗MOS管来自安森美,型号FDD3672,是一颗100V耐压,28mΩ的NMOS,采用TO252封装。
一颗变压器用于供电。
一颗定制芯片丝印ECS301,与上面两颗定制芯片对应。
一颗MCU来自SILICON LABS芯科,型号C8051F581,是一颗混合信号MCU,内置高速8051内核。
搭配使用的时钟晶振特写。
无线模块焊接在邮票板上,在邮票板上还焊接蓝牙天线。
拆解取下屏蔽罩,在屏蔽罩内部也充满灌封胶。
取下屏蔽罩支架,除胶继续进行拆解。
在邮票板上焊接一颗无线SOC芯片和晶振。
无线SOC来自SILICON LABS芯科,型号EM357,是一颗Zigbee SoCs,内部包含M3内核处理器,192KB FLASH和12K RAM。
24.000MHz无源时钟晶振,贴片焊接。
蓝牙天线来自antenova安诺亚,型号A5839,PCB天线,贴片焊接。
一颗存储器来自winbond华邦,型号W25Q80BVSIG,容量为1MB,采用SOIC-8封装。
用于指示工作状态的LED指示灯。
TI德州仪器 L2904AV双运放用于信号放大。
一颗MOS管来自英飞凌,型号IRF7317,是一颗N+P的双MOS管,采用SO-8封装。
昱能科技YC240光伏并网微型逆变器采用橡胶材质外壳设计,具备IP67防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为44V,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC240逆变器采用灌封工艺,在橡胶外壳内部为铝合金屏蔽壳,通过螺丝固定,PCB与铝合金屏蔽壳之间灌胶密封及固定,提升散热性能并增加强度。逆变器侧面焊接单独的控制小板,内部采用三颗定制芯片进行控制。在小板上还焊接通信模块,用于无线连接控制。
其中输入采用英飞凌MOS管进行升压,ST MOS管进行输出调制,还内置一颗科锐碳化硅二极管用于整流。逆变器直流输入和升压输出均使用薄膜电容滤波,相比电解电容更加耐热,寿命更长,满足长时间高温环境应用。
