NOKIA重出江湖有一段时间了,但是国内用的人并不是很多。NOKIA 7搭载骁龙630处理器、3000mAh电池、5.2英寸1080P屏幕以及1600W蔡司摄像头,并有4GB+64GB和6GB+64GB两个版本。不过刚出来时卖2K多,个人觉得有点小贵。现在1699即可购买6GB+64GB版本,还算过得去。
在某宝上花了1280RMB买了个95新的NOKIA 7展示机,黑色6GB+64GB。到手后未见明显划痕,购物体验不错。撇开其他的不谈,就来测试下充电。NOKIA 7标配一个18W输出的QC3.0充电头,测个QC3.0充电显然毫无新意。那就来个PD、PPS和QC4+测试吧。
参加测试的充电头包括ANYWATT(支持PPS)、绿联30W(PD)、PORTWAY(QC4+)、乐视24W(PD)、飞鸿45W(PD)、壹博源双口27.6W(PD)+18w(QC3.0)、网易65W(PD)。
一、兼容性测试
乐视24W可以充电,但仅仅使用5V档位。
飞鸿45W可以充电,但仅仅使用5V档位。
网易65W可以充电,使用9V档位。
壹博源双口充电器PD口可以充电,使用9V档位。
对USB PD充电协商过程进行截取,可以看到诺基亚7初始先选择5V档位而后又选择9V档位。从结果可以看出,PDO2(即第二个电压档位)为9V的PD充电头才能对NOKIA 7实现快速充电,如果PDO2为其他电压则手机选择5V档位充电。
接下来测试下PPS和QC4+充电器,先用ANYWATT ONE PPS充电器充电,诺基亚7选择了PPS档位。
从PPS充电协商过程可以看到诺基亚7利用PPS档位微调充电电压。
接下来测试QC4+充电器。
实际QC4+充电头有两个PPS档位,分别是3.3-5.9V和3.3-11.0V,NOKIA 7可以自动根据需要选择其中的一个PPS档位,并进行电压微调,以上是通讯协商的内容。
二、全程充电监测
将手机电量耗尽至自动关机,然后使用QC4+充电头对其充电,并使用ChargerLAB POWER-Z KM001对进入手机的电压电流进行全程监测(注意:插上充电头后人为开机),以上为电压电流曲线。可以看到,充电全程大约需要2.8个小时(10000秒)。充电电压大致可分为三个阶段,前33min电压维持在7V左右;中间大约有1个小时(2500-6000秒之间)的时间里,电压处于5.5-6V之间;最后一个小时为5V恒压充电。其中充电前100分钟(6000秒)内电压处于不断微调状态,也就是PPS规范的电压协商。
充电百分比曲线。
充电功率曲线(经过平滑处理)。可以看出,快速充电阶段(功率大于10W)持续约33分钟,充电约43%,后续手机转入7W中等功率充电,约4000秒后进入恒压充电阶段,充电功率随着电流的减小而逐渐降低,直至满电。
总结
NOKIA 7支持USB PD、PPS、QC4+充电协议,当USB PD充电器的第二个档位电压为9V时可实现快充。采用QC4+充电器最大充电功率约为16W,前33分钟充电速度快,后面明显减速,和苹果的USB PD快充有些类似,可能是考虑了应急充电的需要又兼顾了电池寿命。
充电头网精选专题:
