此前,充电头网拿到 BLUETTI 铂陆帝旗下一款性能猛兽般的户外电源—铂陆帝户外电源AC180,可满足大部分大型家电设备的用电需求,并拥有光充及市电等充电方式,同时也可搭配APP实时查看电源使用情况。
而BLUETTI 铂陆帝作为户外电源领先品牌,拥有多款不同定位、不同使用场景的户外电源;今天,充电头网带来的这款 BLUETTI 铂陆帝户外电源AC60,同时这款户外电源拥有独特的外壳防水技术,以及可选配2个扩容电池包,提升总储能容量,可满足备用或户外需求。
产品介绍
按照惯例,先看产品。
铂陆帝户外电源AC60依旧采用牛皮纸盒包装,内部除户外电源外,另拥有AC充电线、汽车充电线缆、太阳能充电线缆和说明、保修卡一体式手册等。
铂陆帝户外电源AC60 采用94-V0级防火阻燃细纹磨砂 PC 外壳,耐磨耐高温;同时拥有特殊的工业设计和材质选型,能够实现 IP65 级别的防水防尘;此外,也可以看到日常使用的显示屏、端口与按钮等配置都在正面和两侧。
从上方可以看到,提手部分是可折叠提手设计,方便设备进行携带搬运;同时,顶部矩形线框位置印有“铂陆帝”品牌LOGO及“OUTPUT 15W”,依旧配置无线充电区域,可进行最高15W无线输出功率,支持无线充电功能的手机随充随用。
此款户外电源两侧均装配高转速散热风扇,并且侧面均有网格栅状凸起斜纹的散热设计,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
铂陆帝户外电源AC60 背面贴有详细参数信息。
型号:AC60;电池容量:403.2Wh,22.4V 18Ah;
输入:
交流端口:220V~50/60Hz,最大电流5A;
直流/PV端口:12V-28V 8A,最大功率 200W;
输出:
交流端口:220V~ 50/60Hz,最大功率600W;
USB-A:5V3A;
USB-A:5V3A,总功率15W;
USB-C:5/9/12/15/20V3A、20V5A(嵌入式识别芯片);
无线充电:5/7.5/10/15W;
点烟器端口:12V10A;
交流和直流输出:总功率600W;
电池扩容端口:22.4V 30A(最大电流)。
铂陆帝户外电源AC60 正面的深色磨砂质感面板与外壳镶嵌一体,镶嵌设计使面板更有立体感;正面区域配备数显屏、车充口、USB端口、AC端口以及开关键,所有输出接口都采用了双层防护设计,无论打开或是盖上输出口的盖子都能够防止水和灰尘进入,最大限度地保护设备的使用安全,并且各个区域均采用白色矩形框划分;右上角并印有“AC60”、“600W”等参数标识。
正中间位置为 LCD 智能数显彩屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池剩余容量、各功能开启情况以及异常警报故障码提示;同时左侧拥有各个区域的开关按钮,开启后按钮边框呈翠绿色;电源的使用情况随时掌握。
正面板左侧区域配置的 DC 车充口支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求;车充口下方配置 1*USB-C、2*USB-A共三个USB充电端口,其详细规格已在端口处明确标识,最高支持 100W 输出功率,可满足笔记本电脑的充电需求。
右侧区域配置两组五口AC强电接口,接孔内部拥有黑色挡片的防护门,同时采用特殊的凸起式圆形面板设计,此类设计在插拔用电更安全的同时,可更好地防尘。
铂陆帝户外电源AC60 侧面分别配置橡胶盖防护的AC输入端口、DC7909类型的DC 输入接口、交流输入保险管以及接地柱。
铂陆帝户外电源AC60 另一侧配置两个特制的扩容电池包端口,电池包规格型号为:B80,至高可提供高达约 2000Wh 的能量。
同时,考虑到户外电源的多种使用场景,铂陆帝户外电源AC60 背面配置矩形 LED 灯,左侧配置黑色开关按钮。
IP65级防尘防水
此款户外电源两侧散热口内采用独立风道设计以及排水结构,能够及时将进入风道的水排出,确保风道内不会积水。
其次,铂陆帝户外电源AC60 两侧的风扇采用真空镀膜处理,即使风扇暴露在外,也不会受到水分子和灰尘破坏;同时内部电子部件采用密闭空间设计,保证气密性的同时,灰尘和水分子也无法进入。
UL认证磷酸铁锂电池
铂陆帝户外电源AC60 与 AC180 款户外电源的电池类型上相同,皆是采用磷酸铁锂电芯,对其安全性和循环次数的保障不打折。
铂陆帝户外电源AC60 也是用的磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,化学性能稳定除了带来更高的安全性,也以3000次以上的循环寿命增加了户外电源的耐用性。并且,磷酸铁锂电池循环3000次后,电池寿命仍高达80%,电池损耗更低,使用更持久。
此外,铂陆帝户外电源AC60 搭载的磷酸铁锂电池通过了针刺实验,拥有UL权威认证;并且拥有最高等级的防火阻燃外壳外框进行加持,防摔防火防漏电,户外用电更安全。此外,铂陆帝户外电源AC60 配合快充技术,官称 45分钟可充至80%电量,从紧急充电到满电出发,仅需一顿午餐或一个午觉的时间。
APP智能操作
铂陆帝户外电源AC60 依旧可通过蓝牙连接,拥有APP智能操控,解锁更多智能用电玩法。
进入手机控制界面,中间为电量显示,顶部为户外电源型号;上部分为光充/电网输入显示,下部分为AC/DC输出显示以及电源开启/关闭按钮,但关机后蓝牙会断连,需手动重新开启电源。
其次,进入APP内的设置界面,可以了解到铂陆帝户外电源AC60 拥有交流、太阳能、汽车和发电机等多种充电模式,应对户外不同的充电场景;同时也具备 ECO 模式,在低功耗或空载是自动关闭以节省电力消耗。
智能驱动,大力士模式
从APP操作界面看到,铂陆帝户外电源AC60 拥有大力士模式,足够应付更多紧急用电情况。
铂陆帝户外电源AC60 在面对小功率的电器而言,即使是对于额定功率在130W左右的制氧机,也能轻松应对,满足供电。
其次,可以在铂陆帝户外电源AC60的 LCD 数显彩屏上看到,稳定状态下的输出功率可达88W,完全可达其工作用电要求。
大力士模式加持下的超功率输出,即使是对于额定功率1000W的咖啡机也能完美适配供电,在应对户外多种紧急用电情况,但不适用于对输入电压有严格要求的用电器。
可以在铂陆帝户外电源AC60 的数显彩屏上看到,此时,AC端稳定状态下的输出功率可达965W,完全可达电磁炉的工作用电范围要求。
UPS 不间断供电
这款户外电源还有一个更大的特点,它可以作为不间断电源UPS使用;铂陆帝户外电源AC60 只需要使用电源线连接插座与户外电源的AC输入接口,然后使用户外电源的AC输出接口为设备供电即可。
如果电脑等用电设备在工作时突然遇到断电的情况,电脑的资料无法及时保存会造成损失,而有了铂陆帝户外电源AC60 作为 UPS 使用,则可以在断电时,20ms内自动切换为储能设备继续为设备供电,可以留出充足的时间保存资料等重要数据。
充放电数据测试
针对于铂陆帝户外电源 AC60 ,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、自充电全程和输出方面的测试。
USB端口测试
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-C端口进行测试,实测支持 QC5、DCP、PD3.0 以及 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-A端口进行测试,实测支持 DCP 和 SAM 2A充电协议,而 USB-A 端口测试信息一致,就不做赘述。
USB-A
将所测产品数据汇总至表格,在A口测试中所有机型都握手5V电压。
绘制出柱状图,在A口测试中充电功率最高的是 realme GT Neo5 SE 为10.33W,最低的是 iQOO Z7 为4.77W,所测机型大部分都在7-10W区间。
USB-C
将所测产品数据汇总至表格,在C口测试中所测手机大部分握手9V电压,游戏手机握手17V大电压,游戏机和平板握手15V电压,笔记本则握手20V电压。
绘制出柱状图,在C口测试中充电功率最高的是 红魔7S 为92.29W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为8.94W,从图中可以看出 铂陆帝 AC60 对充电大功率设备兼容性优秀,游戏手机都能达到90W左右,其余机型在13-27W区间。
自充电测试
一款户外电源的充放电耗时能够决定它适用于何种场景,也能让用户提前进行准备工作。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,使用原装AC电源线,实测插座端输出功率可达572.1W左右,快充模式下,在午餐及休息时间内,即可充满。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或车充口为其供电,丰富户外电源在户外的充电方式。
快充模式
将铂陆帝户外电源与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为户外电源充电20%耗时11分钟,充电50%耗时25分钟,充电80%耗时42分钟,完全充满则需要58分钟。
标准模式
再来看看标准模式下的充电速度如何。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为户外电源充电20%耗时23分钟,充电50%耗时50分钟,充电80%耗时1小时29分钟,完全充满则需要1小时51分钟。
端口输出测试
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时3小时38分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出45分钟电量剩余80%,1小时29分钟剩余电量60%,2小时14分钟剩余电量40%,2小时58分钟剩余电量20%,3小时42分钟电量耗尽。
户外用电自由
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款铂陆帝户外电源AC60能拥有什么性能表现呢?
数码产品
户外电源配备的 USB 端口也可以为电脑、笔记本等智能设备供电,无需携带充电器,通过充电线连接户外电源即可进行充电,A to C、C to C 等多类型线材皆可适配;其中通过USB-C端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2022款笔记本进行充电,其输入端功率为90.29W,符合标称。
此外顶部拥有的无线充电区域与接口可以实现为手机/耳机等无线充电功能的设备供电,即使一家人出门游玩,也可同时为4部数码设备充电。
通过USB端口对3台数码设备进行同时充电,充电功率分别达90.26W 、8.81W 、6.56W,满足标称USB-A总输出18W,USB-C端口独立供电,不受影响。
多设备用电
而在无开启大力士模式下,将输出端口全部接入设备,依旧可以正常进行供电运行。
在大力士模式下,通过数显彩屏显示,此时的总输出功率可达 636 W(实际输出功率可能会低于600W),但不建议用户使用时超过户外电源的额定输出功率。
铂陆帝户外电源AC60 采用94V-0级阻燃材质外壳设计,内置403.2Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备;正面一块 LCD 数显彩屏实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间等信息;作为率先实现三防的户外电源,拥有 IP65 级别的防尘防水,使用寿命更长久,户外无惧风雨。
在性能方面,拥有1C2A一共3个USB接口和顶部无线充电区域设计,USB-C接口最高PD 100W输出功率,可以满足手机、平板、甚至是笔记本电脑的快充需求,即使同时充电,USB-C 端口的独立供电设计也能做到输出互不影响。
此外,配备的两组五口 AC 输出接口支持 600W 的额定输出功率,并拥有大力士超功率模式,对于咖啡机、热水壶等(电阻发热类)家用电器来说,满足紧急用电需求;另外配备DC输出接口、车充接口,拥有市电、太阳能、汽车和发电机等充电方式,对于户外紧急情况也能做到方便应对。
整体来看,铂陆帝的储能产品覆盖场景全面,与此前 AC180 户外电源不同,这款拥有独特防水技术和扩容电池包的铂陆帝户外电源AC60 更偏向于便捷式野营出游、公园轰趴等短距离的户外生活,而搭载大力士模式、ECO模式等功能也可满足更多大功率用电设备和节省电能,出行更有保障,满足备用或户外需求。
