想必不少小伙伴一定去过宜家体验各式各样的潮玩好物、居家物品或是充电器产品;今天,带来的这款支持专为氛围灯、灯带、台灯等小功率桌面电器供电的充电器,虽输出功率仅只有5W,但宜家的充电器性能如何呢?在持续供电时的稳定性还需要实测验证一下。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色背景,正面左上角印有充电器的端口配置、输出功率及配件信息,中间为充电器的外观轮廓图示,右下角为宜家品牌字样。
背面印有多语言充电器的基本信息以及产品条形码。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
宜家 5W 充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,为细纹磨砂表面处理,依旧纯白简约。
充电器采用固定式插脚设计,依旧是类似于英规设计风格,插脚端突出设计。
输出面板配置 USB-A 端口, USB-A母口胶芯为黑色,且两侧并无加宽 PIN 脚。
充电器底部印有适配器规格参数。
型号:ICPSW5-5CN-1;
输入:100-240V~ 50/60Hz Max 0.2A 7W;
输出:5V1A 5W;
宜家 5W 充电器长度约为62.65mm。
宜家 5W 充电器高度约为39.09mm。
宜家 5W 充电器宽(厚)度约为22.05mm。
宜家 5W 充电器重量约为39.3g。
与苹果 20W 充电器相比,体型略大。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A端口协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
将三星S21连接宜家5W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 5.03V 0.88A 4.45W 。
将红魔7 Pro连接宜家5W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 5.02V 1.09A 5.49W。
将所测产品数据汇总至表格,所有机型都能握手5V电压。
绘制出柱状图,本次所测试测机型中表现最好的是IQOO系列充电功率接近6W,对OPPO系兼容性较差功率在4W左右,其他机型均在5W区间。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.022W,换算下来一年损耗的电能约为0.193KW·h,若市电价为0.1元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.017W,换算下来一年损耗的电能约0.149KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.09元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,宜家 5W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.12元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.09元左右。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。本次测试将使用宜家5W为测温枪充电一小时,测试发热的情况。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为38.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为43.7℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在38.8℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在43.7℃。测试完后,用手触摸充电器表面温度微热。
将数据绘制成柱状图,可以看出宜家5W 充电器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为43.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
此款宜家 5W 充电器的定位是专为氛围灯、灯带、台灯等小功率桌面电器供电的充电器,在使用场景方面处于长时间进行工作负载,除紧急情况需要对手机充电外,一般不会在此场景下使用。
在稳定性方面,通过负载功耗和温度表现方面展示,待机功耗方面不超过0.022W,可忽略不计;而正常供电一小时后,温度最高为43.7℃,在用户日常使用时,较为稳定,无明显感知。因此,这款“供电式”充电器在日常使用下并无问题。
