Ktec冠德科技是知名的开关电源制造商,产品涵盖电源适配器及充电器,覆盖通讯,电脑周边,消费电子,医疗保健,车载和商用设备等领域,为客户提供完整的解决方案。充电头网拿到了冠德科技推出的一款18W电源适配器,这款适配器为方块造型,自带1.8米DC插头输出线,输出电压为12V。下面就对这款适配器进行拆解,看看内部的用料和设计。
冠德18W电源适配器外观
适配器通体白色,机身方块造型设计,外壳表面磨砂抗指纹。
适配器配备固定美规插脚,底部外壳印有规格参数信息。
产品参数特写
型号:KSA-18F-120150HU
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:12V1.5A
制造商:冠德科技(深圳)有限公司
适配器通过了UL、FCC、PSE认证,以及VI级能效认证。
机身与输出线缆连接处做了抗弯折保护设计。
输出线缆端子为直头。
测得适配器机身长度为44.88mm。
宽度为44.9mm。
厚度为30.11mm。
线缆长度约为1.8米。
另外测得适配器的重量约为92g。
冠德18W电源适配器拆解
沿壳体接缝撬开适配器外壳,外壳内部粘贴导热垫加强散热。
适配器输入输出均为焊接连接。
AC输入插脚为焊接连接。
输出端导线焊接连接,焊点打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为40.05mm。
PCBA模块宽度约为40mm。
PCBA模块厚度约为21.15mm。
PCBA模块输入端焊接保险丝,高压滤波电容。
另一侧焊接共模电感和蓝色Y电容,对应输出侧焊接一颗固态电容和一颗电解电容。
背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦和整流二极管。通过对PCBA模块的观察发现,冠德这款适配器采用反激开关电源设计,输出电压由光耦进行反馈,采用肖特基二极管整流,PCB初次级之间开槽并插入隔离板绝缘。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
输入端保险电阻外套热缩管绝缘。
整流桥来自PY平伟,型号为ABSR210,规格为2A 1000V。
一颗高压滤波电容来自丰宾,规格为15μF400V。
共模电感特写,打胶固定。
另外两颗高压滤波电容均来自丰宾,规格为12μF400V。
初级主控芯片来自盛廷微电子,型号D8548HF,是一颗内置MOS管的电源芯片。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为4.7μF50V。
变压器次级采用多层绝缘线绕制。
CT1018光耦用于输出电压反馈。
蓝色插件Y电容特写。
整流二极管来自PY平伟,型号PS1060L,是一颗10A 60V的肖特基二极管,采用PS-277B封装。
一颗固态电容来自PolyCap柏瑞凯,为RF系列5000小时长寿命固态电容,规格为390μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
另一颗滤波电容来自丰宾,规格为220μF16V。
冠德科技这款适配器采用白色方块设计,自带1.8米长输出线,线身和适配器为一体式设计,DC输出插头。适配器输出电压为12V,输出电流为1.5A,输出功率为18W。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级主控芯片采用盛廷微D8548HF,芯片内部集成开关管。输出整流采用平伟PS1060L肖特基二极管。内部电解电容全部来自丰宾,固态电容来自柏瑞凯,内部做工用料不错。
