RICOMM雅各通是东莞3C电子产品配件行业的龙头企业,公司于2008年成立,是一家集设计、研发、生产和销售一体的高科技电源制造企业,致力于为客户提供全球领先的PD快充,GaN大功率充电器产品和技术支持。
充电头网拿到了雅各通推出的一款65W 1A1C双口氮化镓充电器,这款充电器配备折叠插脚,机身外观圆润,小巧便携。这款充电器USB-C口支持65W快充,A口支持18W快充,双口同时使用时为45W+12W功率分配,满足两台设备同时充电使用。下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部设计。
RICOMM 65W氮化镓充电器外观
包装盒纸质白底,正面印有RICOMM品牌、充电器名称、外观、65W标志以及五大卖点。
背面印有产品多语言版本介绍以及参数信息等。
包装内含充电器以及数据线。
附带线材是USB-C to USB-C数据线,线头外壳网尾一体式流线型过渡,两头外壳上均设计有RICOMM品牌。
USB-C公头内侧为蓝色,24针脚满PIN设计。
RICOMM 65W氮化镓充电器整体很小巧,腰身外壳白色高光亮面处理,输入输出端外壳则为灰色配色并且磨砂,很有特点。
机身正面中心印有RICOMM品牌。
侧身印有充电器参数
型号:RC651 US
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:5V3A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
C+A:(C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
A:5V2.4A)
充电器通过了FCC、ETL认证,以及VI级能效认证。
输入端两侧加入双翼设计,提高使用时的稳定性,轻松应对墙插等应用场景。
充电器配备可折叠美规插脚,收纳自如携带方便。
输出端配备1A1C双输出接口。
两个接口胶芯均为蓝色,旁边还印有USB-C和USB-A。
测得充电器机身高度为55.32mm。
宽度为50.47mm。
厚度为30.81mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受,显得很小巧。
另外测得充电器净重约为109g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
RICOMM 65W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和功能测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
切开充电器外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块大量注胶填充,起到加固和增强散热作用。
在输入端焊接一块小板,导线焊接连接供电。
PCBA模块背面焊接固定一片铜片用于散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.79mm。
PCBA模块宽度约为42.47mm。
PCBA模块厚度约为26mm。
PCBA模块正面一览,右上角为电源输入端,焊接一块小板,小板焊接延时保险丝,安规X2电容和共模电感,下方为差模电感和高压滤波电容。左侧三颗滤波电容下方为变压器。底部为同步整流电路,协议芯片,USB-A母座和USB-C母座均焊接在垂直小板上。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,初级主控芯片,氮化镓开关管和反馈光耦和一颗降压芯片,初次级之间开槽隔离。
通过对PCBA模块的观察发现,RICOMM这款65W氮化镓充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈控制。在双口同时输出时,USB-A口由降压转换器固定5V输出,实现自动功率分配。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端焊接一块小板,充分利用空间。
小板正面焊接保险丝,安规X2电容和共模电感。
小板背面没有焊接元件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
安规X2电容规格为0.1μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,缠绕胶带绝缘。
两颗整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V,两颗半桥连接降低温升。
侧面焊接输出小板,蓝色Y电容和高压滤波电容。
高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 33μF。
另外三颗高压滤波电容规格为400V 22μF。
差模电感采用漆包线绕制在磁环上。
开关电源主控芯片采用南芯科技SC3021C,满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器。
南芯科技SC3021资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯SC3021还被意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充、古石科技迷你30W氮化镓快充、创富源迷你33W 1A1C氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓快充等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
初级开关管采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
为主控芯片供电的滤波电容来自绿宝石,规格为50V 10μF。
变压器由福瑞康代工,型号ATQ2516,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色安规Y电容来自STE松田电子。
EL1018光耦用于输出电压反馈。
拆下PCB表面的直插元件,在输出端焊接一颗同步整流控制器和一颗降压电感。
同步整流控制器丝印6VH2B1,采用SOT23-6封装。
一侧焊接变压器和同步整流管。
同步整流管来自真茂佳,型号ZMS070N10P,是一颗耐压100V的NMOS,导阻7mΩ,采用TO220封装。
输出端焊接滤波电容,协议小板和降压电感。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为820μF 25V。
用于USB-A接口的降压转换器来自盛廷微,型号D1617F。
22μH合金电感用于降压输出。
协议小板正面焊接协议芯片,USB-C和USB-A母座,两颗VBUS开关管和滤波电容。
小板背面焊接两颗取样电阻和三颗TVS管。
协议芯片来自英集芯,型号IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
输出VBUS开关管来自真茂佳,型号ZM094N03M,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为9.4mΩ,采用DFN3*3封装。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格为100μF 25V。
USB-C接口采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
USB-A接口同样采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
雅各通推出的65W氮化镓充电器为圆润造型设计,配合折叠插脚小巧便携。充电器为1C1A双接口,双口均支持快充。在双口同时输出时为45+12W功率自动分配,两台设备可以同时充电。此外USB-C口还支持PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也很好,是一款相当实用的充电器。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置南芯SC3021C反激控制器搭配英诺赛科氮化镓INN650D02的经典组合,同步整流管来自真茂佳,搭配英集芯IP2726协议芯片实现双口快充以及功率自动分配。充电器内部高压电解电容与固态滤波电容均来自绿宝石,内部大面积灌胶填充,质量可靠。
