想必大多数用户都接触过或用过 OPPO 系手机,那么家里肯定少不了之前用过的 OPPO 系充电器,虽然充电功率越来越高,但也许搭配原装/原系设备才能拥有更好地充电体验。下面,充电头网将对 OPPO 67W充电器进行实测,看看对各个设备的充电表现如何。
思路清晰,先说外观。
OPPO 67W充电器为细纹磨砂处理的防火PC外壳设计,两侧拥有凹陷设计,更易受力插拔。
充电器除正面 100W SUPERVOOC 字样外,整体纯白简约,边角圆润。
输出面板配置单USB-A接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCB7CBCH;
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A;
输出:5V2A,5V-11V6.1A(MAX);
制造商:东莞市优琥电子科技有限公司,并印有CCC认证标识。
OPPO 67W充电器的高度约为54.31mm。
OPPO 67W充电器的宽度约为31.42mm,体积约为94.16cm³,以100W功率计算,充电器的功率密度约为1.06W/cm³。
OPPO 67W充电器的单体重量约为110.3g。
OPPO 67W充电器和苹果96W充电器对比,更为小巧一些。
配套手机
搭载此款充电器的主设备同样需要确认,以拥有更好的充电体验。
OPPO 67W充电器作为 OPPO Reno9 手机配套的充电器,官称能将4500mAh容量电池10分钟充至33% ,44分钟充至100%。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测量充电器的协议,实测支持 VOOC、SVOOC、DCP等充电协议,为一加机型也能快充。
充电测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将OPPO 67W充电器为三星S22+充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.06V 1.78A 8.96W。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接红米 Note11TPro+与OPPO 67W充电器 ,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.12V 1.78A 6.03W。
使用OPPO 67W充电器为realme GT Neo3供电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 8.17V 6.05A 49.43W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手5V电压,而OPPO系的手机基本能握手9V档位的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中OPPO系的手机都能获得大功率的快充体验,充电功率基本都维持在50W以上。其余机型充电功率在7-10W左右,兼容性表现一般。
OPPO 67W充电器对第三方设备充电只支持5V2A进行充电,所以此次测试设备选择了 OPPO Reno 9 进行测试,测试全程在恒温箱中进行,接通电源后记录数据,测试结果如下。
接通电源,握手9V电压档位,功率上升至55W左右;第5分钟功率在45W左右;随后功率下降至35W左右并持续充电至第8分钟;接下来功率下降至25W左右,30秒后功率上升至35W左右,如此循环,功率在25-35W之间波动;29分钟功率下降至22W左右;31分钟功率下降至17W左右;34分钟功率下降至12W左右;38分钟下降至9W左右;第43分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装67W充电器为 OPPO Reno 9 10分钟充至35%,充至80%耗时28分钟,完全充满耗时约43分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.099W,换算下来一年损耗的电能约为0.87KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.52元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.079W,换算下来一年损耗的电能约0.69KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,OPPO 67W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.52元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.42元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将OPPO 67W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
由于OPPO 67W充电器采用的是USB-A口输出,并不能读取到PD快充的党委,所以测试时只能以5V2A档位进行充放电,先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,5V2A档位的转换效率为83.96%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,5V2A档位的转换效率为84.10%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下5V0A档位的空载纹波,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的5V0A档位空载纹波表现如何,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下5V0A的带载纹波,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下5V0A的带载纹波表现如何,纹波峰峰值为31.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,OPPO 67W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于31.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。OPPO 67W充电器对第三方设备充电只支持5V2A,所以此次测试对象为 OPPO Reno 9,将充电器放置于25℃的恒温箱中,并记录温度数据,分别记录充电5分钟、15分钟、30分钟时的温度。
充电5分钟
5分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为44.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为40.3℃。
充电15分钟
15分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为48.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为42.8℃。
充电30分钟
30分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为50.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为47.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电过程中整体温度在44-51℃之间。最高温度在充电30分钟时,温度为50.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出OPPO 67W充电器为OPPO Reno 9充电过程中,最高温度在50.7℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
OPPO 67W充电器作为 OPPO Reno9 手机配套的充电器,官称能将手机搭载的4500mAh容量电池10分钟充至33% ,44分钟充至100%,实测验证耗时一度优于官称。
性能方面,OPPO 67W充电器在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.099W;在兼容性测试方面,对于 OPPO 系手机更为友好,皆能实现30W以上的充电功率,其余手机的充电功率在 10W 左右。
整体来说,OPPO 67W充电器在对于 OPPO 系手机的充电体验更好,模拟充电时的温度,最高仅为50.7℃,而由于仅拥有 5V2A 固定电压档位,因此纹波、转换效率等测试无法体现出真正输出质量,仅作为参考。
