我们通常使用的无线充电器,都需要将手机放置在无线充电器上,或者吸附到手机上进行充电使用。将无线充电器放置在桌子上比较影响整体性,为此,宜家推出了一款桌下无线充电器,其支持5W输出,可以使用双面胶或者螺丝固定。
这款无线充电器自带电源适配器,通过专用插头连接,自带线缆长度为1.8米。产品支持安装在8-22mm厚的桌下使用,相当于“隐形”了一样,只需将手机放于桌面对应位置即可无线充电,同时保持桌面整洁美观。下面充电头网就带来这款产品的拆解,看看内部的设计与传统无线充有何不同。
SJÖMÄRKE怀麦科无线充电器开箱
包装盒采用纯白色背景,正面印有产品外观简图、相关配件简图和数量。
底部印有无线充电器适用桌面厚度。
包装内含无线充电器、适配器、双面胶带4条、标记贴纸2张以及使用说明书。
附带适配器采用白色外壳,表面磨砂抗指纹,输入端固定国标插脚,外壳凸出设计,整体风格简约。
机身侧面凹印有相关参数标识。
型号:ICPSW24-19-1
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.4A
输出:24V DC 0.8A Max 19W Max
并且通过了CCC、CE、KC、EAC、PSE等认证。
SJÖMÄRKE 怀麦科 无线充电器整体采用ABS+合金材质制作,细纹磨砂工艺处理外壳,整体手感舒适,亲肤顺滑。
自带一体式充电线材也能防止遗失等情况。
充电端头为黑色PC材质制作,端头为圆柱形特制接口。
线材连接端采用加厚注塑设计,更耐弯折。
机身与线材连接一侧设有LED工作指示灯,在正常充电时呈白色常亮状态。
正面十字形凹陷区域为无线充电区域,可为手机、耳机充电,并且左侧拥有图形雕刻示意图。
底部为金属盖板模块,左边无线充电区域外壳采用“轮回圈”设计,可辅助充电时机身散热。右边区域镭雕产品参数和认证等信息。
产品参数特写
型号:E2018SJÖMÄRKE
输入:24V0.7A 16.8W
输出:5W Max
产品通过了CE、CP、UKCA、NOM、ELT、EAC等认证,还通过了qi无线充电认证。
此外四端设有圆孔,使得无线充电器也能通过螺丝进行安装固定。
测得无线充电器机身长度为173.31mm。
宽度为86.44mm。
厚度为15.2mm。
线材长度约为188cm。
无线充电器那在手上的大小直观感受。
这款无线充电器单体重量约为287g。
加上适配器的总重量约为383g。
无线充电器空载情况下,使用PR10用电记录仪可以测得功率约为0.68W。
无线充电器直接接触无法进行充电,需与支持无线充电的设备间距在8-22mm。
对 iPhone 14 Pro Max手机充电,实测输入功率为15.95W。
SJÖMÄRKE怀麦科无线充电器拆解
无线充电器的铝合金底座与塑料外壳通过梅花螺丝固定。
拧下机身两侧的四颗固定螺丝,拆开无线充电器外壳。
线圈内部使用螺丝固定PCBA模块,无线充电线圈粘贴在铝合金壳体内部。
PCBA模块通过螺丝固定。
PCBA模块正面一览,焊接无线充电主控,两颗半桥驱动器,四颗无线充电功率管,运放芯片,降压电路以及检测电路。此外空焊位为外置的降压MOS管,驱动芯片和降压电感,用于无线充电功率级降压供电。
PCBA模块背面没有焊接元件。
电源输入线打胶加固。
输入端贴片滤波电感特写。
多颗MLCC电容并联用于滤波。
为无线充电主控降压供电的降压芯片来自MPS,型号MP9841,是一颗内部集成开关管的同步降压转换器,支持36V输入耐压,最大输出电流1A。
搭配使用的22μH降压电感特写。
无线充电主控来自英飞凌,丝印65IK X SC A U7H2145。
无线充电主控外置的有源晶振特写。
为无线充电主控供电的LDO来自英飞凌,丝印E3,型号为IFX20002MBV33,固定3.3V输出,支持使能控制。
一颗四运放来自ST意法半导体,型号TSV994,是一颗轨对轨输入/输出的四运放。
74HC4051模拟开关用于电容距离检测。
两颗运放来自TI德州仪器,丝印1MAX,实际型号为LMV358A,是一颗低电压轨对轨输出的双运放。
贴片LED指示灯用于工作指示。
一颗丝印49K的N+P双MOS,用于供电控制。
无线充电全桥由两个半桥组成,在四颗功率管之间是六颗并联的MLCC滤波电容。
一颗半桥驱动器用于无线充电功率管驱动,来自英飞凌,丝印EDrWCDS006,型号WCDSC006,属于EiceDRIVER驱动器,支持60V耐压,具备2A/4A驱动电流,内部集成自举二极管。
无线充电功率管来自英飞凌,型号BSC035N04LS G,是一颗耐压40V的NMOS,导阻3.5mΩ,采用SuperSO8封装。
六颗并联的MLCC电容特写,采用1210封装。
七颗并联的谐振电容采用1206封装。
无线充电线圈上覆盖电容检测贴片,用于检测手机到无线充电器的距离。
揭开电容检测贴片,在下方是无线充电线圈。
无线充电线圈焊点特写。
连接电容距离检测贴片的排线插座。
检测无线充电器温度的NTC热敏电阻,导线使用胶水固定。
揭开线圈,隔磁片通过双面胶粘贴在铝合金壳体上。
隔磁片中间开方孔对应壳体定位。
检测线圈温升的热敏电阻特写。
铝合金壳体内部定位柱,对应固定隔磁片。
宜家这款桌下无线充电器可以通过双面胶或者螺丝固定在桌面底下或者其他家具的下方,将传统的无线充电板隐藏起来,使得整体更加美观。这款无线充电器采用专用的电源适配器,连接线长度为1.8米,能够满足日常应用。无线充支持8-22mm厚度,满足主流桌下使用。
充电头网通过拆解了解到,宜家这款桌下无线充采用英飞凌无线充电方案,使用英飞凌无线充电主控,半桥驱动器和MOS管,还预留了加密芯片位置。搭配使用MPS MP9841同步降压转换器和ST TSV994 四运放,内置电容检测贴片用于检测手机距离。无线充内部采用大尺寸MLCC电容并联滤波,用料讲究。
