PD市场75W以上已成行业风口,目前已经有多家厂商发布的PD新品向100W-240W中大功率迈进。针对输入功率达到75W以上的产品,需加PFC的国际硬性标准,生产商面临着解决PFC电路可靠性差(特别是涌浪冲击和雷击)、温度高以及电磁干扰大的三大难题。
为应对这三大难题,沃尔德实业对PFC电路中的旁路二极管、升压二极管元件场景部分进行了创新优化,提升PFC电路的浪涌冲击和雷击能力,解决电路升温快、温度高等痛点。
PFC电路旁路二极管
推荐型号的理由:
- 抗浪涌/雷击能力:IFSM提升30%+
- 电损耗VF值降低0.2V+
- 规格全:1A-8A贴片
- 成本低,TO-277封装可以一个替代传统竞品SMC的两个
数据对比-实物测试
数据对比-S3JB数据与传统器件实测
S3JB与竞品相比,其VF值小0.2V,IFSM提升30%以上。
S3JB实物应用图
PFC电路旁路二极管推荐选型表
PFC电路升压二极管
推荐型号的理由:
- DFN5*6 的FRD可替换昂贵的SIC二极管
- TO-277 相较 SMB,焊盘39%,厚度小于1mm,便于散热,高度空间节省
- SMP6焊盘大于DFN5*6的 45%+,大于TO-277的90%+温度低,散热好
数据对比-实物测试
数据对比-实物测试120W,VF值比传统PFC器件低
数据对比-实物测试120W,测试温度和效率接近
在同等输入条件及负载状态下,ES10JSP与4A SIC性能温度近。
数据对比-实物测试140W,VF值比传统PFC器件低
数据对比-实物测试140W,测试温度和效率接近
在同等输入条件及负载状态下,PES8K(快恢复)与6A SIC性能温度相近。
另外,同等芯片封装温度对比,SMP6的温度最好。
PFC电路升压二极管推荐选型表
沃尔德实业成立于2007年,总部位于深圳龙岗,并在杭州、成都均设有应用中心及研发中心,是一家以半导体分立器件为核心的国家高新技术企业,主要致力于分立半导体器件研发、生产和销售,在分立器件二极管等方面拥有20多项专利技术,其核心产品低VF肖特基、肖特基桥式整流器、高压肖特基、类碳化硅肖特基、吸收二极管、软恢复桥、低VF桥等,广泛应用于消费电子、工业控制、电子设备及新能源等超30+行业领域。
沃尔德坚持以客户为中心,以市场导向的技术创新机制, 为客户持续创造价值, 传统核心产品软桥销售已遍布全国各省市,占领市场领先地位,新核心产品逆变桥面市后再次引领市场, 引得广泛赞誉。
随着PD快充逐年大功率和高性能的迭代升级,用于PFC电路设备上的元器件点数逐年增加,电路板的空间有限、成本有限。
沃尔德实业PFC产品旁路二极管、升压二极管场景产品解决方案正是一种可以有效利用有限空间、降低成本的二极管产品,适用于PD、适配器、开关电源等应用领域,可以关注“沃尔德实业”公众号了解产品详情。
