POWER-Z KM003C 测试仪支持双向电流检测电路,可以根据待测设备是处于充电状态还是放电状态,选择不同的检流路径,从而实现双向电流的准确检测。
双向电流
双向电流检测需要测试仪的USB Type-C 公头、母座都具备输入输出能力。
与 USBA 接口不同,标准的 USB Type-C 端口未工作时是 0V 而不是输出 5V 电压,因此必须传递一个状态信号才输出 5V 电压;但由于默认状态下没有 5V 输出,而仪表工作需要供电必然要下拉 USB Type-C 端口的 CC 引脚,才能点亮仪表的屏幕;长按右键即能激活测试仪。
同时,POWER-Z KM003C测试仪的USB Type-C 母座仅支持单面激活,是因为母座有两根线通过,而数据线只有一条线通过,另一条需要给 E-marker 芯片进行供电;在这种模式下,也需长按右键激活下拉电阻。
实际操作
此次会将POWER-Z KM003C测试仪连接在充电器的输出端和手机的输入端进行测试,采用的设备为 Redmi Note 11 Pro+手机、小米 67W 充电器。
POWER-Z KM003C 测试仪的USB Type-C 公头连接在充电器输出端母座时,可以看到显示屏幕上的电流为3.133939A,此时的电流方向为“→”。
POWER-Z KM003C 测试仪的USB Type-C 公头连接在手机充电母座时,可以看到显示屏幕上的电流为3.604725A,此时的电流方向为“←”。
以上是 POWER-Z KM003C 测试仪在实际测试时,可支持双向电流检测,即判定电流传输方向。
而此项检测证明 POWER-Z KM003C 测试仪的公头、母座皆支持输入输出功能,但需要长按右键激活 USB Type-C 端口的 CC 引脚,才能点亮仪表的屏幕。
