公牛电器作为国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商,已然推出多款充电产品,插座遍及千家万户,是主流消费者的优选品牌之一。近年来随着插座功能的增加,人们用电安全意识的提升,插座上也开始增添USB快充输出以及防电涌等多种功能,在方便使用的同时,为用电器增添安全保护,避免电源异常带来的损坏。
不仅如此,基于插数据线就能直接对苹果新机进行20W PD快充,让使用体验更好的人体工学造型,甚至是插座外带也要能和充电器一样小巧方便的设计理论,公牛不断推出各种款式的快充插座。
本期充电头网就汇总了目前拆解过的11款公牛USB快充插座,一起来看看。
对于“太长不看”的小伙伴,小编这里也先附上这11款产品的详细汇总表格,方便直观了解。
公牛67W山峰安全快充插座
公牛山峰快充插座采用了全新的外观和配色设计,更加适配现代装饰风格。插座配备了三个新国标五孔插孔和3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。插座配有电源开关,可实现全局供电控制。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,公牛山峰快充插座采用插座模块与快充模块分离设计,插座模块采用铜条焊接连接。快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海MCU进行输出功率自动分配。快充模块配有散热片,元器件间大量打胶固定,内部做工和用料都很扎实。
1、全新高端系列,公牛推出山峰快充插座,67W 3C1A快充
3、人体工学插拔角度,创新山峰造型,公牛67W PD多功能插座评测
公牛67W氮化镓安全快充插座
公牛67W氮化镓快充插座采用黑色外壳,搭配银色面板,更加适配现代装饰风格。插座配备了一个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,并配有3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
产品采用插座模块与快充模块分离设计,模块之间通过导线焊接连接。快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。
输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制。快充模块采用导热胶灌封,提升导热性能和机械强度,并采用多块PCB组合焊接,充分利用空间。内部高压电解电容和输出滤波电容均来自绿宝石,内部做工和用料都很扎实。
1、颜值性能品质并存,公牛推出67W 3C1A氮化镓延长线插座
3、氮化镓器件插座,不止于传统电器,公牛氮化镓67W多功能插座评测
公牛65W快充魔方插座
公牛65W快充魔方插座采用立方体结构设计,体积小巧功能强大,自带1.5米长线缆,非常适合家居,办公使用。两个USB-C口均支持65W PD快充,同时支持3.3-11V3A PPS快充,对笔记本电脑和手机充电支持都很好。
充电头网通过拆解了解到,交流输入经过开关,实现插座电源总控。快充模块采用开关电源固定电压输出,其中高压开关管和同步整流管均来自新洁能,两路智融SW3516H进行三个接口的降压控制,实现快充降压输出。
快充模块使用万京源电解电容,绿宝石,丰宾固态电容用于滤波。快充模块采用黄铜散热片为变压器和开关管散热,确保长时间稳定输出。插座内部布局紧凑,设计合理。
1、公牛推出65W 2C1A快充魔方插座,与鸡肋USB说再见
公牛40W超级快充插座
公牛超级快充USB插座全白色外观采用半磨砂半光面表面处理工艺,将强弱电部分区分开来,两个220V国标两脚插孔,内置安全保护门,一个USB-A直流输出接口,支持5V2A、9V2A、10V4A输出,可满足华为主流机型快充需求。插座+充电器的特色设计可精简差旅用户行李物品配置,做到轻装出门不失快充体验。
充电头网通过拆解发现,两个AC插孔的导电铜片采用一体设计,和导线过孔焊接很牢固。充电器模块外套塑料壳隔离保护,输入端注胶加固和导热,输出端USB母座外套塑料壳防尘加固,细节讲究。充电器采用了昂宝OB2639+OB2019+OB2609全套定制快充方案,搭配意法和UBIQ高低压MOS管,平伟整流桥,采用丰宾电容进行滤波,用料扎实可靠。
公牛20W快充魔方插座
公牛20W 2A1C魔方插座采用立方体造型设计,整体十分小巧,配备的电源线加上机身长约1.5m,满足居家办公使用需求。另外将其中一个A口换成C口,可以使插座能适配更多的手机,最大功率20W,专为iPhone 12新机设计,目标明确。此外配备3个3+2 AC插口,最大可同时为6台设备充电,最大功率达2500W,满足大多数情况使用需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部设计有继电器控制电路,开关电源部分由PI SC1548C搭配华润微同步整流MOS组成,采用天德钰FP6601AA和JD6606S两颗协议芯片协同控制2A1C三个输出接口,绿宝石电解电容以及固态电容进行输入输出滤波,产品整体做工可靠。
公牛20W快充迷你差旅插座
公牛迷你差旅插座机身采用跑道造型设计,侧身内凹可以方便收纳电源线,整体整理下来会变得非常小巧,外出携带成本很低,同时一个就能解决5台设备用电问题。而且即使产品做得很小,其水准也不会相应降低,电源线符合新国标规范,额定功率达2500W,再大的设备也能承受;另外2A1C三个USB接口支持18W和20W快充,兼容QC、PD、AFC、FCP、SCP等快充协议,满足苹果iPhone 12和其它品牌安卓机快充需求。
充电头网通过拆解发现,这款插座机身壳采用卡扣封装,拆卸方便。充电器模块由三块PCB小板组成,中间有塑料壳进行支撑和隔离,整个模块结构稳固。其中开关电源部分由PI SC1548C搭配华润微同步整流MOS组成,输出端采用天德钰JD6606S和FP6601AA分别控制C口和两个A口输出电压,采用万京源电解电容以及绿宝石固态电容进行输入输出滤波,整体用料扎实可靠。
1、公牛推出20W 2A1C迷你快充插线板,堪称商务差旅神器
公牛20W快充电源净化插座
公牛推出的电源净化插座支持8个插孔,非常适合办公室或家中多台电脑连接使用,插座内置防雷保护,能有效保护连接在插座上的设备,对于电脑等家用电器很适合。插座上增添的供电净化功能,消除了高频干扰,供电更加纯净。自带的USB接口还能为手机快充,使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,插座内部由三个独立的功能模块组成,从内到外实现了无螺丝固定封装,设计上也是下了一番功夫。插座使用3*1.0mm²导线连接,发热小更加安全。交流电输入先经过净化模块净化后送至插座模块和快充模块。净化模块采用共模滤波器过滤干扰,采用压敏电阻进行防雷保护,同时具备用电安全监测功能,由触摸小板驱动继电器控制供电输出。
插座模块使用一体铜条,导线焊接连接,负载能力强,更加耐用。快充模块采用PI高集成电源芯片,搭配天德钰协议芯片,实现任意接口均支持快充。协议芯片支持多种快充协议,快充兼容性好。快充模块内部使用永铭和万裕电容,插座整体做工及用料都很可靠。
公牛20W快充飞碟插座
公牛这款插座采用太空飞碟造型设计,黑色基调外壳搭配银色装饰环,全长约1.5米。顶面AC插口和USB接口四向布局,即使满载的情况下也不会出现插头打架情况,而最大承载功率是主流的2500W,满足大小设备用电需求。
此外还配备有2A1C接口,得益于采用天德钰FP6601AA和JD6606S两款快充协议芯片,兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0多个主流快充协议,满足苹果、小米、华为等品牌手机日常快充需求,插线即充十分方便。
充电头网通过拆解发现,充电器内部设计有继电器控制电路,必易微KP15051控制继电器通断。充电器开关电源采用芯朋微PN8162+PN8307H高集成方案,输入输出滤波电容采用艾华和永铭两大品牌,整体的做工用料可靠。
公牛20W PD快充小白插座
公牛这款20W快充插座采用白色外壳设计,长度为160cm,具备三个新国标五孔插孔,可以作为家中的插座延伸使用。同时插座还具有2A1C三个USB接口,支持快充,满足手机快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款快充插座内部采用导线和一体铜带焊接连接,并配有开关控制全局供电,使用方便。内置的快充电源模块采用PI的电源芯片,集成度高。协议芯片部分来自天德钰,分别使用两颗协议芯片对应USB-C和USB-A接口,支持单口快充输出。插座外壳内部开有隔离板,加强绝缘,整体的做工和用料都很不错。
2、公牛20W PD快充小白插线板评测:PD20W快充,iPhone原装20W体验
公牛20W快充转换器
公牛推出的这款转换插座具有两个5孔AC插座和两个2孔插座,还具有2A1C快充接口,支持20W输出,能在为多个设备同时供电的同时,满足手机的快充需求。插座使用轻触开关,与86插座盒重合,使用方便又美观。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款转换插座内部使用一体铜带,每个插孔都有安全门,确保使用安全。快充模块采用PI电源方案,PI SC1548C搭配华润微同步整流MOS组成,实现宽范围电压输出。输出电压由天德钰协议芯片控制,实现任意单口快充,多口5V输出。
此外还使用了一路必易微的非隔离电源,降压为单片机供电,进行AC输出和快充模块输出控制。其中AC输出采用宏发继电器控制,快充模块通过一颗PMOS使用光耦隔离控制。插座内部布局紧凑,快充模块和AC插脚有隔离板隔离,整体做工扎实可靠。
1、公牛推出快充一转多转换器,扩展4个220V插孔,带有2A1C PD快充
3、微动开关一键控,双面用电安全行,公牛20W PD 86转换插头评测
公牛20W快充装饰开关
公牛这款20W快充墙插大小和传统的86面板一样,采用PC材质白色塑料壳,表面高光亮面设计,十分光滑。配备双脚和三脚插孔以及1A1C接口,类型全面,额定功率2500W,满足大多数设备用电需求。USB接口支持QC、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0多个快充协议,兼容性不错。
充电头网通过拆解发现,插座机身壳层层设计,卡扣固定,拆开没多大困难,方便产线组装。充电器模块元器件布局层次分明,采用了康源CRE6959UHEA-S8主控搭配茂睿芯MK91738同步整流芯片的高集成开关电源方案,英集芯IP2726协议芯片控制两个接口输出电压,整体上看整套方案有利于充电器模块实现小型化,达到塞入有限空间的目的。此外采用艾华电容滤波,总的来说用料也不错。
1、公牛推出1A1C PD快充插座面板,支持iPhone12 20W快充
以上便是公牛11款USB快充插座拆解汇总,附上了产品的评测和拆解文章链接,欢迎点击查阅。
其中公牛近期推出两款67W快充插座分别为常规和氮化镓方案,一款为立体机身人体工学造型,小巧不占桌面同时插拔体验也好。另一款同样功率但是采用长条造型以及氮化镓技术,主主打的是小巧卖点。还有一款40W超级快充插座是基于华为40W超级快充模块进行设计,专门针对华为用户推出。
而几款20W功率的插座产品,主要配备2A1C三个USB接口,USB-C口主要支持9V2.22A 20W快充,主要是面向苹果用户,USB-A口则是常规18W快充。此外内部器件使用方面,全部采用QR反激电源架构,主要采用的是PI高集成主控芯片搭配华润微同步整流管的开关电源方案,协议芯片很多款都是采用的天德钰FP6601AA和JD6606S。产品都过了CCC认证,主要也都配备三脚插头接地,AC插口内置安全门,安全可靠。
