夜间时户外出行,漆黑的环境里一支手电总是能带给人无穷的安全感。倘若这支手电除了提供照明外,还能作为播放器,来上一首自己心仪的曲子,那么晚间的时光就会显得更加美好了。
近期,充电头网拿到了一款来源于纳拓的音乐手电,除了能照明和播放音乐之外,还能作为移动电源给用电设备充电。可以说完美诠释了“一物多用”的概念,下面就让我们一起来看看他的内部用料和设计吧。
纳拓户外12合1雷鸣音乐手电开箱
包装正面中间是音乐手电的三维图示,上面是纳拓的品牌logo“NexTool",最下面则是产品的名称”纳拓户外12合1雷鸣音乐手电“。
侧面印有表明产品功能的应用场景标识。
另一侧是产品另外五种应用场景,十分丰富。
背面印有产品包装清单、参数以及商家信息等。
包装盒内除了手电本身,还有一份说明书,以及附赠一根充电线材。
附带的是USB-A to USB-C线材,短线设计方便外带和使用。
手电本体采用三段式结构设计,采用6061铝合金材质外壳,灯头灰色配色并做了凸齿设计,金属感强并方便用户旋转,中间以及底部哑光,并印有NexTool品牌。
背面设有拾音氛围灯,可随声音变化律动,还支持充放电提示,各种场景都能胜任让用户身临其境。
灯头内置4色主灯,900流明高亮白光可实现245米远射距离,还有红、蓝、绿光,通过“+、-”按键可实现多阶亮度调整,无论是户外探索,还是露营活动、夜间垂钓,它都能轻松应对。
此外灯头内螺纹排气结构设计,伸缩调焦平稳流畅,阻尼舒适顺滑,新一代伸缩调焦控光更远更广。
中间设有隐藏式专利磁吸固定支架,实现360°照明角度调节,解放双手,轻松选取更佳照明角度。除了具有白光照明还有红光安全警示,适合车载检修,露营营灯等场景。
中间还设有螺丝孔,提供第二种强固定方式,以胜任更多使用场景。
胶垫上印有手电参数
型号:NE20161
LED最大功率:10W
电池能量:2600mAh 3.6V 9.36Wh
额定容量:1400mAh(5V1A)
输入:5V1A
输出:5V1A
制造商:广东百创源科技股份有限公司
尾部旋转隐藏式设计有USB-A和USB-C口,不用时可隐藏防尘防水溅等。
USB-C口仅支持充电输入。
手电底部设有开关键、音乐播放功能键以及灯光档位调节键。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得通过USB-C口给手电充电的输入功率为4.94V 1.07A 5.28W。
纳拓户外12合1雷鸣音乐手电拆解
看完了这款手电的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先拆下灯杯的铝合金固定压环,内部依次为橡胶密封圈,透镜和透镜定位环。
LED基板贴有绝缘片。
取下绝缘垫片继续拆解。
LED基板通过螺丝固定,基板上焊接四颗LED,分别为蓝,绿,红,白四个颜色。
取下LED基板,基板采用纯铜制成,涂有硅脂导热到外壳。
拔掉连接插头,分离灯头与手电主体。
灯头背面一览,两个开孔为固定螺丝。
手电主体内部结构一览,能够看到内部的电池和PCB板。
取下手电侧面的拾音氛围灯灯罩。
在灯罩边缘有橡胶密封圈,起到防水作用。
手电内部主板一览,通过螺丝固定。
从左侧按钮处按压推出手电内部结构。
内部结构分为按钮及充电和输出部分,扬声器以及电池和主板模块。
USB-C充电接口特写。
USB-C输出接口特写。
内部PCB焊接五颗控制按钮,PCB通过螺丝固定。
导音锥特写,用于发散扬声器声音。
取出小板,小板通过焊接导线与排线和主板连接。
PCB正面焊接五颗按钮,加上杆契合外壳设计。
灯板和电池都固定在内部框架上。
电池通过插接件连接到主板上。
主板正面共焊接11颗白色LED和10颗RGB LED灯珠。
主板背面焊接一颗蓝牙主控芯片。
主控芯片来自JL杰理,型号AC6921A,是一颗高集成度的蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC CPU,支持DSP指令,拥有灵活的I/O和丰富的外围功;芯片完全集成无线电和基带,符合蓝牙V5.0+BR+EDR+BLE规范。
印刷蓝牙天线特写。
用于驱动扬声器的放大器来自Heroic禾润,型号HT6872,是一款低EMI的,防削顶失真的,单声道免滤波D类音频功率放大器。在6.5V电源,10% THD+N,4Ω负载条件下,输出4.7W功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器的性能。
黄色灯珠为白色LED,透明灯珠为RGB LED,用于提供照明和氛围灯光。
用于拾音的麦克风特写。
一颗MOS管来自Allpower铨力,型号AP30H80Q,NMOS,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
手电内置英集芯IP5305移动电源SOC,这颗芯片内部集成升压转换器,锂电池充电管理,电池电量指示,支持1.2A开关充电和1A同步升压输出,单芯片实现移动电源功能。
IP5305/IP5305T 的同步升压系统提供 1.0A 输 出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA。 IP5305/IP5305T 采用开关充电技术,提供 1.2A 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
英集芯 IP5305 资料信息。
电池保护芯片来自赛芯微,型号XB8606A,是一颗一体化电池保护芯片,内部集成电池保护电路和保护管,提供电池过充,过放,过流和短路保护。
电池包裹塑料外皮,型号ICR18650,容量为2600mAh,均压为3.6V。
扬声器来自轩达电子,型号16NK08,规格为4Ω 2W。
扬声器正面振膜特写。
扬声器直径与一元硬币大小相当。
纳拓十二合一音乐手电具备四色手电功能,内置无线音箱,支持音乐律动灯,工作灯和营地灯功能,支持拾音氛围灯,警示灯,声光警报器和充电宝功能。手电支持伸缩调焦功能,具备白,红,绿蓝光,支持亮度调节。内置的移动电源还能为手机应急充电,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,这款手电由调焦灯杯,LED氛围灯模块,电池和扬声器组成,其中红绿蓝白四颗LED焊接在纯铜基板上,提供更好的散热效果,LED氛围灯采用RGB LED和白色LED组成,内置杰理蓝牙芯片用于无线音箱功能,内置一节2600mAh的18650电池供电,采用英集芯IP5305用于移动电源功能,功能全面,结构紧凑。
