对于 Apple 140W 这类单口充电器来说,输出功率虽能达到百瓦及以上,但我就是想要充一下充电宝、手机以及平板电脑这些设备,需求功率总和都不会超过充电器的标称功率,但只有一个充电端口,那多口充电器是唯一选择吗?
据充电头网了解到,东莞市欣乐威电子科技有限公司一直致力于数据线的研发,生产;主要生产HDMI高清线,数据线、HUB扩展坞等。今天,充电头网拿到一款欣乐威 PD 100W快充扩展器,主要针对于单口大功率充电器使用,解决多设备充电的窘境,并且拥有黑色、白色和绿色三种款式可选。
产品介绍
思路清晰,先看外观。
此款欣乐威充电分线器采用青山翠绿配色设计,外壳部分采用高阻燃 PC 材质外壳设计,并拥有类似与 MagSafe 充电器硅胶质感的表面处理,触感更为温和,亲肤细腻。
欣乐威充电分线器侧面配置 2A2C 共4个USB端口配置,且端口下方均印有名称字样,并拥有黑色矩形线框分类标识同时输出功率;USB-A2端口支持 10W 输出,USB-A1和USB-C2端口单口/同时输出功率 25W,USB-C1支持 65W 输出。
USB-A端口母口胶芯内部均无加宽 PIN 脚。
欣乐威充电分线器顶部面板下端拥有 LED 通电指示灯。
连接电源后,LED指示灯呈冰蓝色,温和不刺眼。
欣乐威充电分线器底部四角采用凸起圆点脚垫设计,增加摩擦力。
一体式延长线身与本体连接处采用加厚注塑处理,更耐弯折耐拉扯;线身采用液态硅胶材质制作,柔软有弹性,且搭载类似于Apple Watch 表带设计的固定扎带。
USB-C 端口子端外壳拥有金色框设计,并丝印“100W”功率字样;USB-C 端子为镀金处理,更耐插拔耐氧化。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取延长线的 E-makrer 芯片信息,实测支持 20V5A 电能传输以及 USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)数据传输能力。
延长线长度约为148cm,能满足用户日常连接使用需求。
线身直径约为4.13mm。
欣乐威充电分线器本体长度约为90.5mm。
欣乐威充电分线器长度宽度约为44.89mm。
欣乐威充电分线器宽度约为21.01mm。
欣乐威充电分线器重量约为125.4g。
欣乐威充电分线器放在成年男性手掌中对比,体型小巧,与普通拓展坞并无区别。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;以下测试部分均使用百瓦充电器进行供电。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C1端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、QC5、PD3.0 和 PPS 等充电协议,协议覆盖广泛。
PDO报文方面,实测USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C2端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、QC4+、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C2端口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A五组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A1端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A2端口协议,实测仅支持 DCP 充电协议。
多场景连接
除连接充电器可以使用外,能不能连接主机的USB-C端口或是显示器的USB-C端口呢?
在桌面连接使用时,可对笔记本电脑、手机、耳机及桌面小闹钟等设备进行供电,此时就需搭配百瓦充电器,输出功率与标称差距不大。
在实际连接时,欣乐威充电分线器在连接笔记本电脑、台式主机的USB-C端口时,并不能进行通电工作,同时也没有拓展坞功能。而在连接显示器的USB-C端口(支持PD 65W)时,欣乐威充电分线器可正常进行通电,实测可为平板、手机、桌面小电器等设备进行充电。
因此,欣乐威充电分线器可连接USB-C供电端口的设备实现正常分线充电,而笔记本、电脑主机等设备的USB-C端口无法通电工作。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电分线器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知欣乐威充电分线器的各个接口为各个设备的充电情况,本次将通过百瓦充电器连接欣乐威充电分线器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
充电器连接测试
这款分线器能够适用于市面上哪些主流的充电器呢?
对于绿联140W充电器这类大功率充电器来说,连接后,分线器的 USB-C1 端口可支持 100W 输出,可对笔记本等设备进行充电。
在测试中,使用市面上主流 PD 65W以上大功率充电器进行测试,分线器的 USB-C1 端口皆能达到标称的输出功率;而对于各品牌私有协议充电器,则无法拥有理想的分功率输出。
USB-C1
使用欣乐威充电分线器 USB-C1 口对黑鲨5 Pro 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为17.91V 4.95A 85.06W。屏中显示成功握手PD快充协议。
从图中可以看出,这款欣乐威充电分线器在 USB-C1 口充电兼容性测试中,大部分机型都是握手 9V 电压档位 ,游戏机、平板大部分握手15V 电压档位,笔记本基本都是握手20V 档位电压。
绘制成柱状图,这款欣乐威充电分线器在 USB-C1 口充电兼容测试中,黑鲨5 Pro表现出极好的兼容性,实测充电功率 84.99W,与MacBook Pro 16 M1 Max充电功率相当 ;其次是红魔7S实测充电功率83.27W。功率最低的则是任天堂 Switch TV模式 的8.86W。手机和平板的充电功率表现比较接近,没有明显差距,大部分维持在13-33W 左右的充电功率。整体可以看出欣乐威充电分线器充电兼容性方面表现优秀,能给大部分充电设备提供良好的快充体验。
USB-C2
使用欣乐威充电分线器 USB-C2 口对OPPO Find X6 Pro进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为9.00V 1.92A 17.31W。
将 USB-C2 口兼容性测试的数据汇总,图表中可以看到所测试手机中除了华为握手5V电压档位,其余手机均握手9V电压档位。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出测试手机在 C2口中基本维持在18W、13W这两个档位,差距并不明显。兼容性表现最好的为苹果系手机,基本维持在20W。
USB-A1
使用欣乐威充电分线器 USB-A1 口对红米 K50电竞版进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为8.83V 1.52A 13.44W。
将 USB-A1 口兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。
绘制成柱状图,C2口同A1口都是单口最大25W的输出功率,值得一提的是,在A1口中,魅族17 Pro、魅族18 Pro有着极好的兼容性表现,充电功率都在24W以上,与其他机型拉开明显差距。
USB-A2
使用欣乐威充电分线器 USB-A2 口对红米 K50电竞版进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为4.94V 1.52A 7.50W。
将 USB-A2 口兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,由于A2口只支持最大10W的输出功率。所测试手机基本维持在9W、7W这两个档位,整体来看兼容性表现优秀,没有出现兼容性极差的机型,测试中一半手机都能达到接近10W的充电功率。
多口同时输出测试
这款欣乐威充电分线器配备2C2A四接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
四个接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2、USB-A1、USB-A2 口的功率分别为56.59W、9.23W、8.15W、7.51W。
三个接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2、USB-A1 口的功率分别为56.91W、9.19W、8.15W。
双接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2 口的功率分别为56.98W、17.29W。
欣乐威充电分线器 USB-C 模块单口最大输出功率100W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 13 M2 作为测试对象,将欣乐威充电分线器与 MacBook Pro 13 M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手19V电压,前5分钟功率稳定在55W左右;25分钟后功率下降至36W左右并持续充电至第45分钟;1小时02分钟功率下降至25W左右并持续充电,1小时30分进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时35分钟。
绘制出折线图,可以看出,欣乐威充电分线器 USB-C 为 MacBook Pro 13 M2 充电至50%耗时45分钟,充至80%耗时1小时28分钟,充至100%耗时约2小时34分钟。
分线器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以分线器会发热。欣乐威充电分线器C口最高支持100W输出,将分线器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集分线器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下分线器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄分线器表面最高温度为52.5℃。
使用热成像仪拍摄分线器另外一侧表面最高温度为52.7℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下分线器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄分线器表面最高温度为51.3℃。
使用热成像仪拍摄分线器另外一侧表面最高温度为53.4℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在52.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在52.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出欣乐威充电分线器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为52.7℃;110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为53.4℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
欣乐威 PD 充电分线器拥有多彩配色可选,拥有极致亲肤的质感以及一体式 USB-C 线材,无论观感还是质感上都是优异的产品。此外,欣乐威 PD 充电分线器配置2C2A共四个USB充电端口,可满足笔记本电脑、平板电脑、手机及桌面小电器的供电需求。
在性能表现方面,欣乐威 PD 充电分线器需要搭配45W功率以上的充电器才可正常进行分功率充电;在实测搭配百瓦大功率充电器进行分功率,USB-C、USB-A端口功率皆能达到其标称输出功率,实现为 MacBook Pro M2 2022笔记本充电,并且全程总耗时约2小时34分钟。
整体来说,欣乐威 PD 充电分线器主要是用于解决单口大功率充电器的使用问题,用户可通过这款分线器进行功率分配,无需重购大功率多口充电器,即可解决多设备同时使用等问题。此外,在极限负载时的最高温度也仅52.7℃,正常使用的温度将会更低,用户日常使用时充电也会更安全。
