炎炎夏日将至,对喜好户外活动的人来说简直是痛并快活着,拥抱大自然的同时必须忍受着高温的炙烤,瞬间怀念家里的空调与冷饮。有需求就有市场,正浩推出了两款夏日神器,分别是户外移动冰箱 凌 GLACIER、户外移动空调 岚 WAVE 2,让户外活动爱好者尽情享受暑期假日。
凌 GLACIER 户外移动冰箱
凌 GLACIER 户外移动冰箱采用压缩机制冷原理,制冷效果远胜于使用电子制冷片的同类产品,开机 15 分钟即可降温至 0°C。除了冰箱功能外,还带有独立的制冰区域,仅需 12 分钟就能高效制冰 18 块。
内部结构方正规整,最大容积达到 38L,可容纳 60 罐 330ml 汽水,具备单 / 双温区,冷场模式 0°C-10°C,冷冻模式 -25°C-0°C,支持智能切换一分为二或者二合为一,灵活应对蔬果、冰鲜、冷饮、雪糕等不同数量物品装载需求。
支持 220V 适配器供电、车载点烟器适配器供电、户外电源供电、内置电池供电等多种供电方式。其中,内置电池采用插拔式拆装结构,电池容量为 298Wh,冰箱使用电池运行 Eco 节能模式下,最长可使用 40 小时。内置电池还带有一个 100W USB-C 通用接口,除了可为冰箱供电外,还能单独作为充电宝对其他消费电子产品提供快充。
岚 WAVE 2 户外移动空调
正浩 岚 WAVE 2 是正浩推出的第二代户外移动空调,相比第一代产品,制冷功率提升至 1500W,制冷量提升 25%,并新增制热功能,制热功率达 1800W,开机仅需 5 分钟即可升温或降温 10°C,运行噪音低至 44 分贝。
内置打水电机将冷凝水泵送至冷凝器蒸发散热高效制冷,常规环境下无需手动排水,配有出风罩支持单管、双管、直接送风等多种布局,不同场景使用更灵活。支持制冷、制热、送风三种功能,炎夏冬季都可以作为用户的贴身伴侣,并带有强劲、节能、睡眠三个功率档位,不管是迅速制冷/制热还是安心睡眠,都能得心应手。
岚 WAVE 2 户外移动空调可选配智能电池底座,内置 1159Wh 大容量电池组,续航时间可达 8 小时。智能电池底座带有 18W USB-A 接口、100W USB-C 输出口,可为其它电子产品提供快充。
正浩推出两款夏日神器简直是户外爱好者救星,凌 GLACIER 户外移动冰箱采用高性能压缩机,38L 大容量支持智能单/双区制冷,并带有独立制冰功能,户外也能餐饮冰饮、保持食物新鲜度。岚 WAVE 2 户外移动空调支持制冷、制热、送风三种模式,提供强劲、节能、睡眠三档功率,户外也能带来一丝凉意。凌 GLACIER 户外移动冰箱、岚 WAVE 2 户外移动空调很好地解决了户外温差造成的不适感,它们都可选配对应的电池模块进行供电,离网下也能独立运行,并且电池还具备充电宝功能,可以对消费电子产品充电。
凌 GLACIER 户外移动冰箱售价为 5999 元起,岚 WAVE 2 户外移动空调售价也同样为 5999 元起,现已上架天猫 ecoflow 正浩旗舰店,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
