近日,充电头网从芯朋微官方渠道了解到,其技术团队为广大粉丝分析200~3000W便携储能的能量单向和双向两类主功率变换器拓扑架构,包括低侧驱动、电平移位半桥驱动、单双通道隔离驱动的拓扑最佳匹配与选型建议,并分享了驱动芯片的关键参数及外部驱动电阻设计技巧。
小功率便携储能(200W~600W)的主功率变换器拓扑架构如上图所示。电池充电与电池放电采用独立模块实现,能量在开关变换器中只能单向流动。
1. AC-DC charger用于将市电能量转移至电池组,对电池充电。拓扑架构为反激变换器,控制芯片可采用PN8213,因功率较小不需要专用驱动芯片;
2. DC-DC converter用于将电池电压隔离并升压,拓扑架构为推挽变换器,驱动芯片推荐双通道低侧驱动PN7762;
3. DC-AC inverter用于将高压直流逆变成交流市电,拓扑架构为全桥逆变器,通常采用MCU作为主控,驱动芯片优选电平移位半桥驱动PN7113。
PN7762 驱动芯片简介
PN7762是一款双通道低侧驱动器。
其具有以下亮点:
- VDD供电范围4.5V~24V,所有管脚耐压均大于24V,超高可靠性
- 两通道延时匹配佳,典型值1ns
- 传播延时低,典型值22ns
- 驱动能力强,5A拉灌电流能力
- 具有外部使能功能,EN为低电平时关闭OUT
PN7113 驱动芯片简介
PN7113是一款基于电平移位技术的半桥驱动器。
其具有以下亮点:
- 浮地侧耐压大于600V,适用于400V直流母线应用
- 抗干扰能力强,CMTI大于50kV/μs,Vs负压能力-8V
- 两通道延时匹配佳,小于30ns
- 传播延时低,典型值130ns
- 驱动能力强,2.5A拉灌电流能力
中大功率便携储能(600W~3000W)的主功率变换器拓扑架构如上图所示,能量在开关变换器中可双向流动:S1闭合能量从市电流向电池,电池充电;S1断开能量从电池流向负载,电池放电。
1. 电池充电模式:Converter I工作在PWM整流器模式,实现功率因数校正并产生高压直流母线;Converter II为LLC谐振变换器,开环工作于谐振点,整个变换器近似等价为直流变压器(DCX),产生低压直流母线;Converter III工作在Buck变换器模式,对电池进行充电。
2. 电池放电模式:Converter III工作在Boost变换器模式,用于将电池电压升压至低压直流母线;Converter II为LLC谐振变换器,开环工作于谐振点,整个变换器近似等价为直流变压器(DCX),产生高压直流母线;Converter III工作在全桥逆变器模式,将高压直流母线逆变成交流市电,为电子设备供电。
驱动芯片在能量双向主功率变换器中如何选取? 以一个H桥为例说明如下:
优选方案一
当MCU控制器与功率变换器共地,可选择两颗基于电平移位技术的半桥驱动芯片,根据母线电压选择驱动芯片:低压直流母线选取150V耐压驱动芯片PN7011,高压直流母线选取600V耐压驱动芯片PN7113。
备选方案
当MCU控制器与功率电路共地,可选取两颗单通道隔离驱动PN7901M和一颗双通道低侧驱动PN7762。
优选方案二
当MCU控制器与功率变换器不共地,可选择两颗基于容隔离技术的半桥驱动芯片PN7921(或四颗单通道隔离驱动PN7903)。
PN7011 驱动芯片简介
PN7011是一款基于电平移位技术的半桥驱动器。
其具有以下亮点:
- 浮地侧耐压大于150V,适用于120V直流母线应用
- 抗干扰能力强, CMTI大于50kV/μs
- 两通道延时匹配佳,典型值3ns
- 传播延时低,典型值30ns
- 驱动能力强,4A拉灌电流能力
PN7921 驱动芯片简介
PN7921是一款基于OOK调制的容隔离双通道驱动器。
其具有以下亮点:
- 宽体SOP16封装,隔离电压大于5700V
- 抗干扰能力强, CMTI大于150kV/μs
- 两通道延时匹配佳,小于2ns
- 传播延时低,典型值44ns
- 驱动能力强,4A/8A拉灌电流能力
PN7903 驱动芯片简介
PN7903是一款基于OOK调制的容隔离单通道驱动器。
其具有以下亮点:
- 宽体SOP6封装,隔离电压大于5700V
- 传播延时低,典型值70ns
- 脉宽畸变失真小,小于35ns
- 驱动能力强,4.5A/5.3A拉灌电流能力
PN7901M 驱动芯片简介
PN7901M是一款带米勒钳位的容隔离单通道栅极驱动芯片 。
其具有以下亮点:
- 采用SOP8封装,输入输出隔离电压大于2500V
- 电源电压范围宽:VCC1:3.1V~24V,VCC2:13V~24V
- 驱动能力强,5A拉灌电流能力
- 带米勒钳位功能,3A拉电流能力
- 抗干扰能力强, CMTI高达150kV/μs
含寄生参数的功率MOSFET及其驱动电路如上图所示, 其中Rup和Rlow为驱动芯片输出级上管和下管导通电阻,Rg为外部驱动电阻,Rgi为功率器件内部栅极电阻,Ls为栅极寄生电感,Cgs 、 Cgd、 Cds为功率管的栅源、栅漏、漏源之间的寄生电容。
该电路可进一步简化为上图所示。
外部驱动电阻Rg选取依据:
备注:Q为Req、Ls、Ciss形成的串联谐振电路的品质因数。
通过调节外部驱动电阻Rg,使得品质因数Q介于0.5(临界阻尼)到1(欠阻尼)之间。
文章来源:芯朋微电子
