假如天花板上的吸顶灯变身为一个能变色的音乐播放器,光是想想都觉得酷炫。现如今有一款音乐吸顶灯就是这么干的,它就是天籁之音蓝牙音乐灯。该灯具有以下功能:小夜灯、音乐播放、彩色音乐律动、移动端APP连接……简直就像进入了一片有声有色的欢乐世界。
打开包装盒的第一眼见到这款音乐吸顶灯,被它简洁素雅的外观吸引到了,迫不及待的想试一下效果如何。
首先从网上下载所需的APP,连接好插头。鉴于不方便安装在天花板,暂时就放在桌面上试用一下。
一切准备就绪后,打开APP,提示需要蓝牙授权,点击“允许”。
之后就可以在这里看到蓝牙设备列表了。
连接蓝牙后进入主界面,整个UI界面带有暗色渐变,看起来还算舒服。第一个界面是灯光调节:在屏幕的上方可以看到调色板,想让灯光呈什么颜色直接点击选择就好,很智能。调色板上半部是亮度调节,下半部是色温调节,可以搭配调出出非常漂亮的颜色。如果你实在懒得调的话,界面下方有预设的六种颜色,直接可以选取使用。
第二个界面是一个音乐播放界面:这里可以搜索和播放音乐,网络音乐和本地音乐都是可以的哦。刚开始我以为设置什么颜色就亮什么颜色,没想到灯光颜色还可以随着音乐的旋律变幻,十分好看,有点类似酒吧效果。
默认的是百度搜歌,不过你也可以选择使用QQ音乐和喜马拉雅音乐,基本上你想听的歌都能在上面找到,很贴心也很强大。
在“功能”一栏里,可以点击摇一摇选择颜色变化方案。
睡眠功能也是有的,这里不再演示了。
系统设置菜单里,第一项“时光轴”保存的是个人的开关灯记录,不太明白这样做的目的是什么。
第二项“看图取色”,这个功能类似Photoshop里的颜色取样器功能,又是一项很贴心的功能,看到喜欢的色彩再也不用慢慢调了。
这里是关于子弹头公司和App的一些信息。软件版本还在不断升级中,希望更新后玩法可以更加丰富。
说了这么多,你一定想看看实际的表现效果如何了吧?关灯开干……
实际灯光效果展示:
红色灯光效果,很柔和的红色,看上去不刺眼,很舒适,大概考虑到了晚上熄灯后使用。
绿色跟草绿比起来略淡。
蓝色显得低调深沉。红绿蓝三原色的显示效果都很纯净,没有杂色和透光现象。
暖色最大亮度,感觉和50W的白炽灯差不多。
冷色最大亮度,日光灯的显示效果。
冷色最低亮度,看不到周围有其他光飘出。
配图
灯光随音乐变化效果。
接下开始拆解部分。
从背部的金属背板入手。
拆掉亚克力罩,发现内部有四组LED灯均布,正因为如此灯光显示效果才非常均匀。中间则是一个扬声器,用来播放歌曲的。
这是其中一组LED灯板,其他三组也是如此。
白色正方形的LED负责RGB输出,可以搭配输出1600万色,你想要什么颜色都可以。
浅色的LED负责正白光输出,深色LED负责暖色光输出,我们在App界面看到的亮度条和冷暖条就是分别用来调节这两种灯的,搭配得当,可以调节出十分赏心悦目的颜色。
揭开扬声器盖,这里就是这盏音乐灯的心脏了,主要电路都集中在这里。
内置的扬声器,功率不大。
电路板正面排列了所有元器件,集成了主供电、LED驱动、蓝牙模块扬声器功放电路等等,数量较多,但排布十分整洁。可以看到供电电源有两组,一组负责给LED供电,另一组负责给蓝牙模块扬声器功放供电。
电路背部对比正面来说可谓是非常的简洁了。
这颗是卓荣集成推出的Classic/BLE 双模芯片CW6689E,有了这颗芯片音乐吸顶灯才能连接到手机、平板上。CW6689E的强大之处在于,支持MP3、WAV、WMA音频解码,涵盖几乎所有主流的音频文件格式。BLE接口客户可全自定义,使系统开发更简便灵活。如果你喜欢DIY的话,Appotech卓荣集成官方提供了SDK开发应用包,配合IAR Embedded Workbench IDE套件可以大大减少你的工作量并有效提升开发进度,真的是十分贴心。
CW6689E共有两种工作模式:Classic(典型)模式和BLE模式。既可以在手机、平板等设备和音乐吸顶灯保持高速的文件传输性能,尤其是听无损音乐时,它的优势便可以显现出来;又支持简单配对和自动重连接功能,能够让你的安卓或者苹果手机轻松连接到音乐吸顶灯上,省去了复杂的操作流程,体验很棒。
如果你的手机蓝牙还停留在3.0、2.0时代,也无需担心,因为卓荣集成CW6689E蓝牙系统完全可以向下兼容这些模式。卓荣集成CW6689E蓝牙系统的功能完全不止以上这些, 除了传统的蓝牙耳机,蓝牙音箱外,超低功耗使其在智能健康、可穿戴设备、儿童手表、智能家居、无线键盘鼠标、车用传感器等领域也有广泛运用。
CW6689E引脚如图:
深度拆解!子弹头XD008音乐吸顶灯测评
LED控制器专用MOS管 G2005(5N20A) 200V 5A ,搭配CW6689E一起使用,可以达到音乐灯的颜色随音律变化的目的。
整流桥型号KBP307。
SVF4N65F N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管4A,650V,RDS(on)(典型值)=2.5Ω@VGS=10V。
这里还有一颗小功率整流桥型号MB10F。
型号为25D80ATIG存储器。
MIX2018A音频放大器,是一款高效率、无滤波器5W单声道 F类音频放大器,超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中,具有较高的噪声抑制能力。
复合在PCB板上的蓝牙天线。
通过对有声有色的APP智能音乐灯详细拆解,我们看到了内部的方案做工,其中印象最为深刻的是在音乐播放的时候,还能调节灯光颜色,这也是双模操作在LED灯行业的大规模使用的案例之一。而对于用户和开发者而言,内置的卓荣集成蓝牙4.2双模音频芯片CW6689E才是幕后的功臣,有了这颗芯片,给产品重复赋予了生命力以及独特卖点,让手机APP跟LED、音频三者得以完美邂逅。
感谢scieps8的创作,充电头网整理编辑。
