近年来智能移动终端的快速普及让我们的生活愈发便利,但强大性能的处理器、各种高清大屏幕带来的耗电量也更加明显,产品续航的能力也是其使用体验的重要指标之一,以高通的QuickCharge、MTK的Pump Express为代表的快充技术得到了快速的发展和广泛普及(安卓中端、旗舰新机要是没个快冲真心拿不出手)。尤其是高通的QuickCharge,已经发展到第三代QC3.0,在QC2.0快速充电的基础上,更加优化了充电效率,得益于其品牌的产业号召力,众多厂家推出其兼容认证设备,希柏科技这个新军给我们带来了一款双口USB充电器。
产品晒单
圆通快递在我这里的速度简直是稳如泰山,无论风雨,第三天上午一定会送到,赞一个。
带有helper字样的蓝白色帖子覆盖了产品包装正面,配色讨喜。
侧面的文字和正面没有区别,这个设计略简陋。
包装侧面贴有充电头字样,论坛试用产品的晒单必备。
终于见到汉字了,然而只有一堆二维码,没有见到产品型号、性能规格、公司、生产地址、认证等相关信息,工包既视感。
名片原来直接放到包装盒里了,气泡膜包装的则是产品本体。
产品外观为白色,素雅洁净,侧面印有商标,样式不错。
产品另外一面则有高通QC3.0图标,提示这是一款支持高通快充的充电器。
充电器铭牌信息,型号为HR-QC3H1,支持100V-240V输入的全电压设计,普通USB输出为5V2.4A,QC3.0接口3.6-6.5V/3A、6.5-9V/2A,9-12V/1.5A,标称参数中规中矩,外壳做工较为精细,边缘有凹槽设计,容易藏污纳垢。
可隐藏的插脚,不用时可以折叠放好,减少储存占用空间,插脚边缘略长于本体,有利于拨出,手感不错。
另一面贴有提醒,但余下内容空白。
有两个USB接口,蓝色胶芯的是QC3.0接口,下面的标记为2.4A的则是普通输出口。
边缘没有明显毛刺,接口整齐。
通电后有淡蓝色灯光,柔和不刺眼。
磁铁可以吸牢。
插脚为美标样式,磁铁没有反应。
产品尺寸60×48×28mm,重80.5g,体积小巧,为什么说小巧?看看下面的对比
拿出JDB 速龙3s,小了接近一半。
看看插到插排上的效果,只占用一个位置,对上下左右完全没有影响,最坑爹就是Aukey那个,周围两个插孔都被挡住了。
产品测试
①理论性能测试
快充口
首先测试QC3.0接口,空载电压为5.081V
采用安姐的诱骗器,可以实现QC2.0 9V、12V的输出,电压分别为9.06V、12.04V,QC2.0无压力。
采用YZX负载诱骗一体测试器,可以实现QC3.0的输出,手动调压至6V和8V,电流表上可以看出握手为QC3.0。
5V@3A,超过后保护停止输出,未见线补设计。
9V@3A,超过后保护停止输出,未见线补设计。
12V@2.8A,输出功率已经达到33.5W。
QC3.0电压测试,可以实现3.6-12V的有效调节。
普通USB口
再来看看普通的USB输出口,空载电压5.13V
识别模式为Apple 5V 2.4A(DCP 5V 1.5A),这个接口可以实现苹果手机全速充电,并且支持其它USB取电设备
简单测试,负载大概在0.35A之后,电压有一定程度的升高,考虑可能采用了类似于Anker双阶段电压设计。
负载拉到2.5A仍可以稳定工作,此时电压为5.12V。
用EBD-USB+负载测试,5V输出达到4A后超过EBD-USB测试量程自动停止,5V输出能力强大,曲线印证了双阶段电压,但是电压提升幅度小于Anker的类似产品。
2个口同时负载,最大输出能力在33w左右
②兼容性测试
快充手机部分
三星S6及小米5均握手快充,其中S6为QC2.0、小米5为QC3.0。
手中的所有移动电源均能握手快充。
初始电压较低,冲老旧的小米10000已经无法达到5V2A了。
令人惊喜的是QC3.0接口居然也是苹果满速充电,充Air2 可以接近2.4A上限,充MINI2则是5V2A满速
普通口测试
小米10000 5V2A。
华硕10050,5V1.8满速。
以上2个比较需要高电压支持,余下设备无压力。
Anker A1263。
倍思特BTS-011Q单向快充。
Tronsmart PBT12 5V2.8A,满速。
冲Air2和mini2自然也是毫无压力。
具体兼容性列表如下:
小结:
这款希柏QC3.0双口充电器体积小巧,分量轻便,便于携带,外部做工良好。快充口在支持最新的QC3.0快充技术同时也能对常见的苹果设备实现满速充电,实属难得,输出能力实测超标,对常见设备兼容性好。普通USB输出接口极限较高,得益于双阶段电压设计、如小米10000mAh、华硕10050等对电压较敏感设备亦能满速充电。同时充小米10000mAh高配及Air2无压力,不过此时外壳温度偏高。对于新品牌,可以支持一下。
感谢zhishixc的创作,充电头网整理编辑。
