JDB是一个科技驱动,追求用户功能和快充设备的电子品牌,立足于快充领域,专注研发快充系列电子电源产品,生产各种型号的手机锂电池、镍电池、充电器、免提系列、数码相机电池/充电器、手提电脑电池/充电器等IT产品配件。就我自己评测试用的产品就有MFI认证数据线,JDB新品无线充电器,第一时间拆解了强悍的十合一充电器,近期X1-8双向快充的移动电源在旗舰店上架,JDB这款主打20000mAh的移动电源会有什么样的表现?做工用料如何说实话我也是相当的期待。
一、开箱展示
黑色的包装盒,正面中间醒目位置印有本款要测试移动电源,盒子上口有悬挂孔方便陈列展示,盒子下面印有QC3.0标识及本款20000mAh容量标识。
背面信息量很大,有本款产品型号X1-8移动电源,输入支持5V2A/9V2A快充,输出1口 5V2A/2口 3.6-6.5V3A 6.5-9V2A 9-12V1.5A,最特别的一点本款移动电源自带支架,带支架的移动电源很少见,JDB应该是费心了。
盒子侧面标注了双向快充,和支持高通芯片手机的快速充电,下面就是支架使用示意图。
打开包装盒,黑色的移动电源卡在塑料托盘中很稳当。
拿出本款移动电源,产商还为其配置了Micro USB数据短线、合格证和保修卡。
二、外观设计
黑色的移动电源,对角位置分别印了JDB的LOGO和QC3.0标识,本款主打双向快充一看便知,移动电源外壳PC+ABS材质表面类皮肤处理,看上去稳重商务人士首选。
盒子背面一如正面简洁,正如某友商的那句话,没有设计就是最好的设计。
移动电源铭牌信息,型号:X1-8 容量:20000mAh 输入:5V2A/9V2A快充 输出:1口 5V2A/2口 3.6-6.5V3A 6.5-9V2A 9-12V1.5A。
本款移动电源中间位置就是支架,用手轻轻就可以打开,打开支架可以看见内部是有两个定位点卡合。
放上手机约和桌面70度,追剧充电两不误,这个确实很方便实用。
轻按开关LED电量指示立刻响应,共四颗LED灯珠分别代表25%的电量。
输出面板一览,输入部分1口是Micro USB,2口Type-c接口,输出部分橙色的是快充口支持QC3.0,黑色口支持5V2A的输出。
三、体验测试
移动电源总重463g,以20000mAh容量的移动电源这个重量控制的算中等水平。
JDB这款移动电源整体手感尚口,表面类皮肤处理手感细腻,边缘弧形设计使之手感进一步提升,由于主打大容量,从重量上来说这个级别的移动电源就没有轻的,锂电池的能量密度决定了重量,除非锂电池有大的发展,就目前而言很难锂电池属全球攻关项目,可想而知难度有多大。
X1-8 20000mAh移动电源,空载电压5.09V两口基本一致误差很小。
快充口输出测试,支持QC2.0 3.0协议电压12.04V电流1.68A功率20.22W超过产品标识。
普通输出口输出测试,电压4.97V电流3.46A功率17.23W超过产品标注的10W输出,电流接近3.5A。
充荣耀9测试,电压5.07V电流1.26A功率6.42W移动电源并不兼容华为的FCP,测试荣耀8也是未成功激活快充。
充昂达PD移动电源测试,电压9.16V电流1.86A功率17.12W基本满速充电。
充全汉PD移动电源测试,电压9.15V电流1.92A功率17.61W基本满速充电。
充罗马仕PD移动电源测试,电压9.14V电流1.83A功率16.81W激活快充没问题。
驰为QC3.0充电器充电测试,电压9.14V电流1.88A功率17.22W基本满速充电。
华为快充头充电测试,电压9.21V电流1.87A功率17.22W基本上全速充电,华为FCP充电支持。
四、拆解探究
移动电源上下两部分壳体全部采用卡扣组合,用工具小心拆解,不能无损壳体相当紧固拆解后卡扣基本上全部受损。
打开壳体来自三星的18650,电池容量2800mAh很少见的容量段,移动电源中三星2800mAh容量段我是第一次见到,在别的厂商应用相对也是很少见的。
电池组采用4串两并组合,正极全部贴有正极圈并用高温胶带包裹,正极引线用青稞纸和负极隔离,保护措施到位细节处理符合行业规范。
电芯负极镍带并联每个电芯尾部有四个点焊,焊接牢固,电芯整体用704胶粘在壳体上抗摔抗冲击安全性没有问题。
PCB板背面一览,PCB共用两个螺丝固定,背面相当简洁没有过多的元器件,几个LED灯珠电容电阻。
PCB正面一览,上面左边分别是Micro USB和Type-c输入,右上为两个USB-A输出端,中间的就是英集芯IP5318。英集芯IP5318采用快充AllinOne全集成SOC技术,集成了Type-c协议、QC3.0协议、同步升压转换器、锂电充电管理、电池电量指示等多项功能,兼容DCP识别、兼容BC1.2、苹果和三星手机,为移动电源提供完整的电源解决方案。
右上角USB座附近的六脚芯片是CW3002F智能识别芯片。CW3002F是一个高性能的解决方案“快速充电”机制,加快充电时间.CW3002F嵌入式自动充电器检测其符合USB电池充电规格(BC)版本1.2,和苹果/三星片电阻模式.此功能意味着CW3002F支持智能手机/平板电脑广泛用于快速充电和提供系统设计的灵活性生产. CW3002F是专为所有产品的USB接口充电器。采用SOT23 - 5封装,该CW3002F提供了最佳的性能和成本的解决方案。
右下角8205+DW01组成锂电保护。
R2R电感。
全家福,拆解结束。
五、总结
JDB X1-8移动电源主打大容量20000mAh不管是日常使用还是出差旅行一个足矣,其自带支架在追剧时无需选用其他支架配件,可以说相当方便。从产品选材上看,选用进口电芯高循环次数的保证,英集芯IP5318主控芯片兼容DCP识别、兼容BC1.2、苹果和三星手机支持QC3.0协议,18W的双向快充都是可圈可点,从细节上看移动电源外壳模具精密度很高可以说是严丝合缝,电芯的保护措施到位安全性大大增强,总结最后一句话JDB这款移动电源我看行。
PS:测试内容仅代表本样品。
充电头网精选专题:
我看行
