对于有固定车位的新能源车主来说,一款固定的充电桩是必不可少的,模式三的充电桩比模式二的便携桩能够提供更大的充电功率,让充电更加迅速。挚达科技推出了一款开拓者数字交流充电桩,具备220V/7KW和380V/21KW两种充电功率可选,同时还支持APP控制,通过内置的4G连接,进行远程控制。
充电头网拿到了挚达开拓者数字交流充电桩,这款充电桩为单相220V充电,支持7KW充电功率。充电桩具备车规级充电保护功能和充电状态检测功能,支持远程预约充、蓝牙无感充、即插即充等多种充电模式,适合自用和亲友邻居共享。下面就对这款充电桩进行拆解,看看内部方案和用料。
挚达开拓者数字交流充电桩开箱
包装盒正面印有挚达品牌logo、产品简图以及名称——开拓者数字交流充电桩。
侧面印有产品名称以及注意事项标识,规格为750*305*220mm。
另一侧印有产品八大卖点:适配99%车型、支持语音提醒、多种充电模式、车规级安全防护、预约定时充电、APP智能控制、蓝牙无感充电、支持面板替换。
产品通过了CQC、IATF16949质量管理体系认证。
打开包装,内部采用折叠牛皮纸盒对充电桩进行固定保护。
挚达开拓者数字交流充电桩由桩体、挂板、1米电源进线、充电线与枪线(6米)构成。
包装清单除充电桩外,还有智能启停卡、说明书、欢迎卡、合格证、定位卡、十字槽盘头机牙螺钉、金属膨胀螺丝。
袋子上贴有产品信息贴纸
产品名称:开拓者数字交流桩
产品型号:ZDA1-DC1-M12X
防护等级:IP55
额定输出电流(最大):32A
功率(最大):7kW
额定输入/输出电压:AC 220V
工作频率:50Hz
使用场景:室内/室外
正常工作环境温度:-20℃~50℃
制造商:上海挚达科技发展股份有限公司
定位卡特写,上面印有孔位图,方便安装时定位孔距,十分贴心。
1米电源进线内部三根导线特写,做了区别处理方便安装时辨别,而头部金属柱做了凸齿设计,避免松动易脱落。
1米电源进线规格为450/750V 3*6mm²+0.75mm²。
这款充电桩净重≤5kg,桩体尺寸310*210*90mm。整体采用流畅科技感线条进行设计,正面面板采用IML膜内转印技术,质感和光泽度更好。面板颜色图案可定制并更换,往上轻推,即可卸下面板,不用螺丝,轻松简单。
开拓者系列充电桩有曜石黑和霜雾白两种配色可选,同时有7kW和21kW两种功率规格可供选购,分别对应单相 220V 和三相 380V 交流电,适用于国内所推出的插电式(PHEV)及纯电动(BEV)新能源车。
桩体正面上方边缘设有防盗充电、预约充电、蓝牙无感充、远程智充四种充电模式指示灯。
下方CARD标识提示刷卡区域,最下方边缘槽内隐藏状态灯,自适应环境亮度。四种充电模式灯搭配炫彩状态灯,充电模式一目了然,充电状态一眼掌握,为用户带来极具科技感的全新智能交互体验。
挚达APP提供绑定设备、预约充电、亲友共享、即插即用等功能,通过APP用户可进行远程启充和实时监控充电数据等,方便省心。
机身侧面外壳印有产品信息,下方还设有光敏电阻和薄膜复位按键,长按3秒紧急断电,短按语音播报故障代码。此外如果户绑定了APP,充电桩在等待刷卡时也会有“请刷卡”语音提示。
机身背面设有挂板,充电桩提供壁挂式和立柱式两种安装方式。
若采用壁挂式安装,安装好后通过特写的螺丝锁上桩体与挂板。
枪线规格与电源进线规格一样,采用柔软的TPU材质,使用收纳更轻便,对女性用户很友好,制造商为红旗电缆电器仪表集团有限公司。
充电枪头采用符合人体工学造型设计,持握使用更自然。
枪头顶部外壳喷刷银色涂料,与主体黑色撞色提升颜值,外壳上印有挚达品牌logo以及“请先按解锁再拔枪”提示语。
握把内侧做了符合人体工学的纹理设计,便于用户单手握紧。
充电枪头端部特写,符合新国标7孔交流电枪插头标准。
充电枪头持握场景一览。
当充电桩闲置或使用完时,便可将充电枪头插入桩体右侧插槽进行收纳。
挚达开拓者数字交流充电桩拆解
拆掉顶部螺丝分离充电桩桩体和挂板。
充电桩桩体与1米电源进线插头采用接插件的形式连接,如此设计可以大大简化安装过程,提高安装效率。
1米电源进线插头采用螺丝固定在挂板上。
插头塑料外壳上采用硅胶圈密封,防止进水。
插头内部触点特写。
插头连接到桩体内部的插座上。
桩体内部的扬声器开孔。
桩体供电插座通过螺丝固定在桩体背面。
向上推开充电桩装饰面板,继续进行拆解。
取下装饰面板,在面板下面是状态指示灯和灯板。
装饰面板为PC材质。
图中左侧为状态指示灯,右侧为灯板。
拆下状态指示灯的盖板,在下方隐藏三颗固定螺丝。
在底部灯板下方也隐藏三颗固定螺丝。
拧下所有的固定螺丝,拆开桩体,内部两条排线分别连接NFC小板和指示灯板。
盖板内部NFC小板和指示灯板特写,通过螺丝固定。
壳体材质为PC+ASA,还标注了生产日期。
桩体一览,塑料外壳接缝处设置有密封圈用于防水,内部固定指示灯板和用于充电控制的PCB。
压紧固定充电桩导线的压板特写,通过螺丝固定。
状态指示灯板特写,通过排线连接。
桩体外壳采用铜螺母固定。
边缘白色密封圈特写。
桩体内部接线一览,连接了火线,零线和地线,预留两根线用于三相380V充电。
桩体外壳采用PC+ASA材质。
连接桩体内部外壳的同轴线,采用插头连接。
贴片天线特写,焊接连接同轴线。
另一片贴片天线特写,焊接连接同轴线。
提示音扬声器采用金属盖板固定。
扬声器振膜和防水膜特写。
底部灯板焊接八颗 RGB LED灯珠,此外还有LED驱动芯片。
RGB LED灯珠特写。
NFC小板背面焊接NFC控制器,插座。在右侧为印刷NFC天线。
小板另一面没有焊接元件。
充电桩内部PCBA模块正面一览,左边接线端子为充电输入,右侧为输出端子,PCBA模块为三相设计,焊接了对应的电压互感器,电流互感器和控制输出的继电器。在左上角焊接压敏电阻,气体放电管和电源模块,以及用于无线连接的通信模块。在模块右侧焊接一颗主控MCU。
背面焊接一颗电能计量芯片。电路板采用PCB三防喷漆,防潮湿、防盐雾、防霉变。
电源输入端子特写,焊接接线柱和连接导线。
实时时钟芯片用于时钟信号输出。
一颗漏电保护器芯片来自复旦微电子。
用于控制充电输出的继电器来自松下。
用于连接充电枪的接线柱,使用螺丝固定,铜箔走线过孔加锡处理,增大载流量。
接线柱端子来自CNNT深圳市康奈特电子。
NTC热敏电阻来自时恒电子。
共模电感特写,磁芯采用钢片固定。
安规Y电容来自JEC智旭电子。
一颗降压芯片来自MPS。
一侧的端子用来连接CC和CP线。
一颗信号继电器来自宏发。
两颗继电器来自ZETTLER赛特勒。
拨码开关用于功能设定。
压敏电阻来自风华高科。
气体放电管配合压敏电阻进行雷击保护。
无线通信模块特写,左侧焊接蓝牙模块,右侧焊接4G模块,在模块下方焊接SIM卡槽并安装SIM卡,用于网络通信功能。
背面焊接一个天线接口。
蓝牙模块来自BARROT百瑞互联,在模块边缘焊接贴片蓝牙天线。
无线通信模块来自上海移远通信。
用于4G远程控制的SIM卡槽特写。
一颗单声道音频功放,用于扬声器驱动。
一颗运放用于电压采样。
挚达开拓者交流数字充电桩为单相220V设计,支持最大充电功率为7KW。充电桩内置4G网络,支持刷卡和APP使用,不仅适用于个人家用,还适合公共充电场所使用。这款充电桩还有支持三相交流380V供电的型号,支持21KW充电,进一步提升充电体验。
充电头网通过拆解了解到,挚达这一款充电桩为桩体和充电枪分立设计,并且支持单相/三相应用。桩体内部设置了保护电路和计费电路,在充电桩中采用极海半导体APM32F407ZGT6进行整机控制,使用复旦微FM2147进行漏电保护,并使用万高V9203进行电量计量,两颗松下AHES4291继电器用于充电控制。
保护电路采用爱浦电子隔离模块供电,同时也为蓝牙和4G无线模块供电。蓝牙模块来自BARROT百瑞互联,4G无线模块来自上海移远通信,用于APP使用。并内置NFC模块支持刷卡充电,满足多种场景使用。
