豪华智能纯电品牌—极氪近日参加 2023年上海国际车展,展示了旗下首款户外电源产品—极氪移动电源1200,棱角之处尽显产品的精致与高端,现场吸引了众多户外和科技爱好者前来围观体验。
充电头网也是第一时间拿到这款户外电源,它内置1058Wh电芯作为能量储备,配置2个国标五孔AC接口、车充口、2个DC5521接口、4个USB-A端口和4个Type-C端口和无线充电区域,其中双向极充Type-C端口可支持输入输出,至高拥有 PD 100W 的功率表现;下面,就来看看极氪带来的这款户外电源究竟表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
极氪移动电源1200 采用白色背景基调纸盒包装,正面印有“ZEEKR”、“极氪移动电源”;包装盒背面与两侧面,皆为极氪移动电源1200 外观展示,从包装盒就能查看配置端口等信息。
打开包装盒,最上部是放置在黑色泡棉中的产品说明书及配件。
除移动电源外,另拥有说明书、车载充电线和AC交流充电线等。
极氪移动电源1200 作为极氪生态体系里首款户外电源产品,在外观设计上完美延续了极氪车型的美学理念。用流畅的轮廓线条,极简的整机形态,细腻的材质工艺,诠释了极简主义的设计观;颜色上以经典的黑和白为基础,两个把手辅以点缀极氪的能量橙,营造了强烈的视觉标识,带来毫不费力的从容优雅,更满足了户外高端用户的审美品味。
极氪移动电源1200 顶部面板处拥有两个无线充电区域,并凹印“闪电”标识,可方便支持无线充电的设备随放随充;此外,两侧提手部分是根据人体臂展比例进行设计,搬运移动时更省力。
极氪移动电源1200 左侧面板配置常用DC、AC输出端口,并拥有橡胶塞、防尘盖板保护;最上方的通风口内配置主动散热风扇。
极氪移动电源1200 右侧面板拥有 LCD 段码屏、电源开关按钮以及多 USB 充电端口,上方依旧拥有网格栅式通风口。
极氪移动电源1200 底部两端拥有防滑条,在较为颠簸的环境中,能够减少像急刹、拐弯、颠簸情况下的移动和碰撞;同时中间区域为详细参数铭文。
型号:ZET1200-WWB;
电芯容量:294000mAh/3.6V;
锂离子电池组能量:1058Wh 49Ah/21.6V;
总输出功率:1200W;
交流输出(*2):220V~ 6A Max,50Hz 1200W(峰值2400W);
直流输出(*2):13.6V5A 68W Max;
车充输出(*1):13.6V10A 136W Max;
Type-C1输出/输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A(100W Max);
Type-C2输出/输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A(100W Max);
Type-C3、C4输出:5V3A,9V3A,12V2.25(27W Max);
USB-A1、A2输出:5V2.4A(12W Max);
USB-A3、A4输出:5V3A,9V2A,12V1.5A(18W Max);
无线充(*2):15W;
交流充电输入:220V~ 50Hz 800W;
直流输入:10.8-26.4V 5A Max 100W Max;
制造商:浙江极氪汽车研究开发有限公司萧山分公司。
端口配置介绍
极氪移动电源1200 的接口分布在两端,与外壳镶嵌一体,无凸起部分;下面来看看接口都有怎样的配置。
极氪移动电源1200左侧面板的配置端口分为三格区域,DC、AC区域拥有独立开关按钮。DC区域为橡胶塞保护的车充输出口、DC5521规格输出端口;AC区域为两组五孔AC强电端口,内部拥有黑色挡片防护门设计。
两组五孔 AC 接口均为国标设计,且接口上方拥有独立开关控制,用电更安全。
打开点烟器接口的橡胶塞可以看到内部金属凹槽,可兼容主流设计的车充头。
点烟口下方配置2*DC5521接口,可对便携式插卡移动路由等设备进行供电。
AC接口下方的防尘盖板上印有内部接口的图标样式,并标注了相关名称字样。
防尘盖板内部依次为 loT重置键、太阳能/车充充电端口以及AC充电端口。
LCD 段码屏上能够实时显示输入/输出功率、使用时间、电池电量百分比、WiFi/蓝牙图标、各开关开启情况以及异常情况提醒,电源使用情况随时掌握。
极氪移动电源配置4C4A共8个USB接口设计,双向极充Type-C 端口下方印有“100W”输出功率标识;橙红色胶芯的USB-A端口单口最高可支持18W输出功率;总体来说,USB端口都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
实测极氪移动电源1200 可通过双向极充Type-C端口连接充电宝,在关机状态下,充电宝显示处于输出模式,即支持关机充电功能,端口在此状态处在电流输入模式,符合端口支持输入/输出的功能描述。
同时,极氪移动电源 1200 的电源开关开启后显示橙红色指示灯;并且开机状态下可快速短按电源键3次,开启 SOS 模式,设备发出蜂鸣声,再次快速短按3次/长按电源关机,即可退出 SOS 模式。
双向逆变技术
双向逆变技术已经慢慢在户外电源上普及开来,这款极氪移动电源1200 同样具备这项功能。
双向逆变是将直流电逆变成交流电,并能使输入的交流电整流成直流电的技术,因此在 AC 充电时只需要一根三脚AC线材,使用时无需额外携带专用适配器,附赠的AC充电线可直插市电充电。用户在自驾游途中在酒店午休完就能充满,处于业内同类产品中的主流充电速度行列。
EPS功能
EPS功能是极氪移动电源1200 搭载的紧急备电功能,可一定程度上防止突然断电造成电器中断运行的影响。
EPS功能属于非专业级的UPS功能,基本原理大同小异,当电网突然断电时,可以自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上。实测电脑主机在正常供电时,突然拔掉电源插头,显示器、主机等依旧能正常进行工作;但切记不能作为专业级UPS功能对高要求的医疗专业设备等产品使用,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法。
手机应用商店可搜索【ZEEKR Elife】APP,极氪移动电源1200 开机后长按 loT 按键5秒,WiFi 图标闪烁即进入配网状态,打开手机蓝牙和 WiFi并进入程序后可搜索到设备名称:极氪移动电源1200,连接之后可以通过 ZEEKR Elife App随时随地查看实时数据,极大地提升了户外用电体验。未来,极氪移动电源还将实现车联车控,轻松掌握电源状态,让出行生活更智能、更高效、更尊享,真正做到与用户“共创极致体验的出行生活”。
进入手机控制界面,可以看到以黑色基调为背景;其次左侧为电量显示,右侧为极氪移动电源外观图;下部分为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮。
进入设置后可对电源实现进阶模式设置,并可实现后续的 OTA 升级。此外,也可长按 loT 按键5秒清除配网信息,或长按组合键 loT重置键+DC模块开关键 5秒,恢复出厂设置。
数据测试
对于极氪移动电源1200 的端口部分,此次主要采集了三个方面的数据,主要项目为 Type-C 端口测试、市电充电全程和输出方面的测试。
USB端口测试
用户想要更好的充电体验,就需要了解到USB接口所具备的快充协议,从而搭配具有对应快充协议的设备;而在实测时发现相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C1/C2 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议,协议覆盖较为全面。
PDO报文方面,实测 Type-C1/C2 端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C3/C4 端口协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、MTK、QC4+、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C3/C4 端口具备5V2.4A,9V3A,12V2.25三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V3A两组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A1/A2 端口协议,实测仅支持 DCP 类型充电协议。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A3/A4 端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP 等充电协议。
本次充电兼容性测试,从Type-C,USB-A端口分别进行单独测试,由于实测 C1和C2,C3和C4,A1和A2,A3和A4 口输出功率表现一致,以下就不做重复展示了。
Type-C1/C2(100W)
将 MacBook Pro 16 M1 Max连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.42V 4.64A 90.13W,成功握手PD协议。
将realme GT2大师探索版连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.88V 1.91A 16.97W,成功握手PD协议。
将所测产品汇总出表格,可以看出极氪户外电源C1/C2口(100W)兼容性测试中大部分机型都是握手9V电压档位,游戏机和平板方面大部分握手15V电压,笔记本都是握手20V电压。
绘制出柱状图,可以看出Type-C1(100W)充电兼容测试中,功率最高的为Mac Book Pro 16 M1 Max的90.86W,联想小新Air 14也表现出了不错的成绩达到了88.23W,与其余两款笔记本拉开了较大的差距;其余机型主要是分成13W、17W 、26w三个档位,其中红米K50电竞版充电功率为46.26W,其次是黑鲨5 Pro实测功率为44W,整体可以看出极氪户外电源整体兼容性优秀,可以给大部分充电设备提供快充体验。
Type-C3/C4(27W)
将红魔7S连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.93V 2.84A 25.4W。
将realme GT2大师探索版连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.97V 1.91A 17.16W,成功握手PD协议。
将所测产品汇总出表格,可以看出极氪户外电源C3/C4口(27W)兼容性测试中基本都是握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出极氪户外电源C3/C4口(27W)可以兼容大部分PD快充协议,对iPhone 14系列兼容性优秀充电功率都能接近27W。
USB-A1/A2(12W)
将小米 11 Pro连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 4.98V 0.95A 4.73W。
将所测产品汇总出表格,可以看出极氪户外电源A1/A2口(12W)兼容性测试中可以看出因充电口输出功率限制,测试机型都握手5V电压档位。
绘制出柱状图,A1/A2口测试中最高功率的为红米 Note11T Pro+为10.91W,最低的是iqoo z7的2.46W从图中可以看出极氪户外电源A1/A2口对iqoo系列兼容性不是特别好,其余机型都在5W和9W两个档位。
USB-A3/A4(18W)
将小米 11 Pro连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.84V 1.86A 16.44W,成功握手QC3.0协议。
将realme GT Neo 5 SE连接极氪户外电源使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 5V 1.89A 9.48W。
将所测产品汇总出表格,可以看出极氪户外电源A3/A4口(18W)测试机型总体分为9V和5V两个充电档位。
绘制出柱状图,A3/A4口测试中最高功率的为魅族18 Pro的24.8W可以看出A3/A4口对魅族系列兼容性优秀,oppo系充电功率都在9-10W之间,其余机型都在13-17W之间。
充电方式
输出方面皆能满足,充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座/墙插直接取电,使用原装AC电源线,实测插座端输出功率可达763.3W左右。
同时也可以通过大功率充电器连接极充Type-C端口对极氪移动电源1200进行充电,充电器输出端功率可达93.32W,符合标称。其次,如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了为户外电源充电的方式。
充电全程
极氪移动电源1200支持800W大功率充电,官称约1.6小时充满电;本次测试将使用原装AC电源线为户外电源充电,电源外部接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试环境为户外电源电量耗尽至自动关机状态,即电量为 0%;并在28℃±1℃的环境下,进行市电墙充充电,而由于各个场景下的影响因素不同,测试结果会有一定误差,仅供用户参考了解。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电20%耗时19分钟,充电50%耗时45分钟,充电80%耗时1小时10分钟,完全充满则需要1小时46分钟。
Type-C 输出全程
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时9小时25分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余79%,4小时剩余电量57%,6小时剩余电量36%,8小时剩余电量15%,9小时25分钟电量耗尽。
户外用电自由
作为一款户外电源,极氪移动电源1200的应用场景自然是在户外,让原本因场地条件、地理位置受限的户外出行,瞬间拥有了无数可能。那就让我们看看这台户外电源具体能够满足什么类型的电器呢?
AC接口类电器
除此之外,旅行过程中也需要品质生活,对于咖啡爱好者或清晨习惯喝咖啡的用户来说,自带咖啡机可能是不错的选择。通过极氪移动电源1200 对其供电,电源输出的纯正弦波与国内家用市电波形几乎相同,安全充电不伤设备。
可从 LCD 段码屏看到其输出功率为986W,满足咖啡机正常工作时所需电力要求。
数码设备
通过双向极充的Type-C端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本进行充电,实测笔记本输入端功率为 19.41V 4.64A 90.07W,符合标称 100W 输出。
极氪移动电源1200 在同时对8台智能设备进行供电时,双向极充Type-C端口为独立供电设计,输出功率不受影响,只与主设备的最高充电功率相关;其余USB端口在同时供电时会有所影响,但符合说明书中标称的输出功率。
车充供电
带上车载小冰箱,连接上极氪移动电源1200 配置的车充口即可为小冰箱供电,即使在炎炎夏日也能拥有清爽一夏的品质生活。
通过 LCD 段码屏可看到,输出功率约为54W,满足额定功率 60W 的车载小冰箱供电需求。
同时连接极氪移动电源1200 的车充口、两个AC端口对三种电器进行供电,实测电器可正常进行工作,无发生过流过载等情况。
通过 LCD 段码屏上也可知稳定供电时,总输出功率为1107W。
极氪移动电源1200 作为极氪首款户外电源产品,延续极氪车型的美学设计元素,辅以点缀极氪品牌的能量橙,拥有极强的视觉冲击感;内置1058Wh电芯作为能量储备,可以在户外煮茶、多智能设备充电以及冰箱冰镇等等场景下使用。电源正面一块数显屏幕支持实时功率、剩余电量、剩余使用时间、APP智能连接以及异常显示,实时掌握电量消耗信息。
在充电方面,4C4A一共8个USB接口和双无线充电区域设计,Type-C1/C2最高支持100W PD输出/输入功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动接口以及EPS功能,可紧急切换电力,可应用于电脑主机、显示器等设备临时供电,同样也是考虑到各种突发急救情况。
在户外体验方面,AC端输出总功率可达1200W左右,可满足多数 AC 电器使用;同时拥有自充电双向逆变技术,无需专用适配器,一根AC线材即可解决适配问题;并且拥有USB Type-C充电、车充充电以及太阳能板充电等自充方式。
极氪移动电源1200 是新能源车企—极氪杀入户外储能领域的一把利器,极氪用户无论是在野外露营还是户外作业等场景下,对手机、笔记本电脑等数码产品,或是咖啡机、车载冰箱等小家电,都能通过极氪移动电源1200 实现户外用电自由,随心所欲地把“家”搬到户外去。
同时,随着极氪移动电源1200 的推出,也将是极氪布局储能生态的重要一步;极氪周边产品已运用至更多的出行场景内,给用户提供体验品牌服务和产品性能的机会,进一步完善极氪用户的生态闭环,期待极氪打造出更极致的出行服务体验。
