随着氮化镓功率器件的出现,快充产品迭代速度加快,正在往小型化大功率多口充趋势发展。这对内部电子元器件的要求也是愈加苛刻。而高压滤波电解电容作为电路输出中颇为关键的一部分,一个更合适的选择将提升产品的竞争力。
近日,充电头网拆解发现,魅族PANDAER 67W变速箱潮充,内部采用军康KM系列固态电容进行高压滤波,平滑电路波形的同时,可以降低充电时的高频噪声和干扰,有效提高产品的稳定性和可靠性。
魅族 PANDAER 67W变速箱潮充
PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67W。
该款充电器灰银黑配色,对应内部三色塑料模块,外层是透明磨砂塑料壳,延续上一代四模块双层结构设计,整体也是十分有个性。充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。输出端配备2C1A三个USB接口,USB-A口旁还有UFCS标识,表明该接口支持融合快充。
在带载纹波测试中,魅族 PANDAER 67W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p(YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p),整体来看其在纹波上的表现非常优秀。
充电头网拆解其内部发现,其PCBA模块焊接了多块小板,充分利用内部空间,其内的器件排布整齐紧凑,在PCB板和小板上共焊接了5颗高压滤波电容。
这五颗高压滤波电解电容便是来自军康KM系列产品,规格都是400V 22μF。
军康KM系列电容
军康KM系列电容符合 Rohs 标准,其具有高CV值以及-40~+105 °C 的宽工作温度范围,使用寿命长达2000小时,在高温环境下依然可以长时间保护电路可以有效帮助电路吸收高频噪声,保证电路的稳定性和可靠性。
KM系列详细资料。
其可以起到滤波、平滑电路波形、保护电路、提高电路效率、降低电路噪声和干扰等作用,可广泛用于通讯设备、开关电源等应用领域。
KM系列电容耐压范围为6.3~450V,电容量范围为0.1μF~22000μF,规格齐全,在不同电路都有匹配的型号。另外值得一提的是,产品最小直径能做到5.5mm,可适用于一些小型化应用。
针对氮化镓快充类和特殊适配器类,军康电容研发订制系列的特殊超小型和功长型的电解电容器产品,其中包合低、中、高压,低漏电长寿命、低阻抗及小型化的液态、固态产品。
此外,军康电容还可以为客户订制全系列长寿命、低阻抗、耐低温、耐高温铝电解电容产品用于电源适配器类、音响功放类、医疗设备、照明类、车载逆变类及家用电器类等产品上。
军康电容新增系列KL 105度2000小时产品,是一款专为氮化镓快充定制的超小尺寸,足电压产品。
其用进口绝缘纸生产,低阻抗效果明显,并为客户匹配出直径在6.3/7.2/9毫米直径的产品,方便使用在饼干式快充上!
KL系列详细资料。
据充电头拆解获悉,军康电容的产品已经被安福瑞、ANZONTO、GADMEI、辉越光电、INSIGNIA影雅、麦多多、摩米士、mophie、容邑、闪极、征拓等多家国内外知名品牌产品采用,涵盖充电器、车充、移动电源、插座等各个领域,高质量的产品和优质的服务得到客户的高度认可。
PANDAER新款变速箱潮充延续上一代结构设计,在标识及其布局上做了调整更新,外观上依旧潮流。同时USB-C口以及总输出功率提升至67W,USB-A口还支持UFCS融合快充,其纹波能力和输出性能表现自然相较市场上的大众产品具有更优异的表现。
其内部采用军康电容用作高压滤波,在增强电路纹波能力,提高系统稳定性的同时,还可以进一步提升电路效率,在竞争激烈的快充市场上,军康电容能为客户提供一个更具性价比的电容选择。
