HUAWEI华为 nova 9 SE 是去年推出的一款4G手机,具有幻夜黑,贝母白和冰晶蓝三种配色,具有8+128G和8+256G两种配置。手机后置摄像头为一亿像素+800万像素超广角+200万像素景深镜头以及200万像素微距镜头组合,前置摄像头为1600万像素。
nova 9 SE手机支持66W华为超级快充,15分钟可以充电60%,35分钟完全充满,手机采用高通骁龙 680 处理器,内置6个核心,采用台积电6nm工艺生产。下面充电头网就带来华为这款手机的拆解,看看内部的设计和做工。
华为nova 9 SE外观
包装盒经典白色,顶面印有HUAWEI、nava 9 SE以及Powered by HarmonyOS。
底部印有华为终端有限公司以及手机相关信息。
这款华为nava 9 SE为全网通4G版,冰晶蓝配色,型号为JLN-AL00,手机内存8GB RAM+128GB ROM。
包装内除了手机外,还有手机保护壳、取卡针、用户权益卡片、快速指南以及三包凭证。
手机除了冰晶蓝,还有幻夜黑和贝母白两种配色可选。手机正面是一块2.5D直屏,左右仅1.05mm的超窄边框,分辨率为2388x1080,支持90Hz刷新率。
3D 玻璃后壳采用双曲面结合双膜双镀纳米纹理工艺设计,手感舒适。后置影像模组采用经典的星耀环设计,只是细节上有一点改变。
后置影像模组,包括一亿像素超清主摄、800万像素112°超广角、200万像素景深以及200万像素4cm微距。
机身中框为金属材质,右侧经典设计有电源键和音量键。
SIM卡插槽和听筒设计在了手机顶部。
将手机卡托取出,可以看到支持双卡双待,并设有橘色密封胶圈。
底部设有USB-C口、麦克风孔和扬声器孔。
手机出厂内置华为HarmonyOS 2操作系统,日常使用时可套上包装附带的保护壳进行保护。
华为nava 9 SE还支持66W有线快充,15分钟可充电至60%,35分钟即可充满,当进行快充时手机有如图充电动画。
华为nova 9 SE拆解
看完了华为这款手机的开箱,下面就进行拆解,看看手机内部的设计和用料。
首先划开后盖四周的粘胶,拆下手机后盖。
后盖内部对应电池的位置粘贴缓冲泡棉。
后摄镜头模组塑料保护框架特写,对应摄像头贴有泡棉胶防尘密封。
对应电池位置的缓冲泡棉。
手机内部是经典三段式布局设计,主副板的盖板都使用螺丝固定,对应主板的位置粘贴石墨散热贴纸,加快热量传导和散发。
拧下螺丝,取下主板的盖板,在盖板下方是主板的屏蔽罩。
在盖板上方有固定排线的压板,闪光灯也设置在盖板上。
LED闪光灯特写。
拉动电池左侧的提手,取出手机电池,电池为双连接排线,支持大电流快充。
手机内置锂离子聚合物电池,额定容量4400mAh,典型容量4500mAh,标称电压3.88V,充电限制电压4.48V。
电池背面标注尺寸信息,446490P,厚度为4.4mm,宽度为64mm,长度为90mm。
电池采用三极耳设计,降低大电流快充的发热。
手机保护板内置两颗比亚迪半导体 BM114系列电池保护芯片,这是一款超高精度的单节锂电池保护芯片,工作功耗2.0μA,满足智能手机应用的高精度,低功耗要求。
其中一颗保护芯片丝印BUJB,实际型号为BM114-BUJB-DE6A,具备4.575V过充电检测电压,在25℃时检测精度为20mV,宽温时精度为45mV。过放检测检测电压为2.345V,具备-40mV/50mV检测精度。
电池充放电过流保护和短路保护通过检测精密电阻RS上的电压实现,充放电过流保护检测电压精度为1.5mV,短路保护检测精度为4mV。
比亚迪半导体 BM114-BUJB-DE6A 资料信息。
另一颗保护芯片丝印DQJB,实际型号为BM114-DQJB-DE6A,具备4.625V过充电检测电压,在25℃时检测精度为20mV,宽温时精度为45mV。过放检测检测电压为2.135V,具备50mV检测精度。
电池充放电过流保护和短路保护通过检测精密电阻RS上的电压实现,充放电过流保护检测电压精度为1.5mV,短路保护检测精度为4mV。BM114系列电池保护芯片采用DFN1.57*1.9-6L封装。
比亚迪半导体 BM114-DQJB-DE6A 资料信息。
拆下剩余的连接排线,取出手机内部的主板,
主板SOC位置以及发热元件,对应铝合金中框涂有导热凝胶加快散热。
手机侧键通过排线连接。
听筒为正方形外观,通过触点连接到手机主板。
屏蔽罩正面粘贴高温胶带绝缘,对应SOC位置和无线充电芯片位置涂有导热凝胶。
主板背面为摄像头模组,摄像头通过排线与主板连接,背面中间和右侧覆盖屏蔽罩。
取下后置四摄和前置摄像头。
取下主板正面卡扣固定的屏蔽罩。
屏蔽罩内部涂有导热凝胶为SOC散热。
主板正面SOC,PMIC均涂有导热凝胶加强散热。
擦去SOC芯片表面的导热凝胶,SOC来自Qualcomm高通,型号为SM6225,高通骁龙 680,是一颗8核处理器。
手机内置的存储器来自SK海力士,型号H9HQ15AFAMBDAR-KEM,是一颗uMCP芯片,内部集成8GB的LPDDR4X DRAM和128GB的UFS2.2 NAND存储。
手机内置一颗电荷泵快充芯片来自南芯科技,型号SC8545,是一颗高效率 7A电流的电荷泵充电芯片,内部集成华为超级快充协议。芯片内部集成MOS管,集成10项系统级保护功能,集成7项电荷泵保护功能,芯片内置7通道12位ADC用于电压电流参数及芯片温度采集。
南芯科技 SC8545 资料信息。
另一颗电荷泵快充芯片来自伏达半导体,型号NU2105,是一颗I2C控制的电容快充芯片,支持2:1降压模式和1:1直通模式,内部集成可编程的保护功能,内部集成12位ADC,采集电压,电流参数以及芯片温度。设置可编程用于系统优化。
伏达半导体 NU2105 资料信息。
光纤传感器特写,焊接金属罩保护。
拆下底部盖板,盖板内置扬声器,通过触点连接。
取出底部小板,小板焊接尾插和天线插座。
圆形震动马达特写。
扬声器通过排线连接。
扬声器开口贴有防尘网。
底部小板焊接USB-C母座,外套胶套密封缓冲。
另一面焊盘涂胶加固。
HUAWEI华为 nova 9 SE 采用流行的全面屏,后盖3D纹理工艺非常具有立体感,当前8+256G版本售价为1499元。手机具备一亿像素主摄和1600万前置摄像头,并支持66W华为超级快充,完全充电只需35分钟,整体体验不错。
充电头网通过拆解了解到,华为这款手机采用高通骁龙处理器,搭配使用南芯科技和伏达半导体电荷泵充电芯片为电池充电,分摊发热,降低温升。手机内部SOC芯片和充电芯片涂有导热凝胶,通过铝合金中框散热,降低温升,提供稳定的性能输出。
电池保护板采用比亚迪半导体BM114电池保护芯片,这是一款超高精度的单节锂电池保护芯片,提供电池组过充电保护,过放电保护,过电流保护以及短路保护。满足智能手机应用的高精度,低功耗要求,确保电池在安全范围内使用。
