航嘉作为国内电源行业领跑品牌之一,推出了多款品质靠谱的安全快充产品;而随着智能设备的功率一升再升,市场上也纷纷涌现出支持 PD 充电的充电器,航嘉也顺势推出多款不同功率档位的充电产品。
充电头网拿到一款航嘉新推出的大功率安全快充,拥有三个USB充电端口,能够同时对 iOS、Android 等阵营的手机或是平板电脑适配充电;最值得关注的是,它兼容 UFCS 融合快充协议,可获得更好的充电体验;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒方面延续航嘉蓝白配色简约设计,顶部为凹印“HuntKey 航嘉”品牌字样,中部为充电器三维外观图示,底部凹印有充电器名称:65W安全快充 FAST CHARGER,凹印字样皆为烫蓝金设计。
包装盒侧面同样凹印充电器特色:三口同充、轻巧折叠、氮化镓黑科技以及多协议兼容。
包装盒背面上部分印刷充电器使用场景图示,下部分印有双语参数铭文及品牌基本信息。
名称:M65快速充电器(以下简称航嘉 65W 安全快充);型号:HKC06520033-0G1;
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.2A;输出接口:2*USB-C+1*USB-A;
单口输出:
USB-C1:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A:5V3A,9V3A;
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W;
USB-C1+USB-A:45W+18W;
USB-C2+USB-A:15W;
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W;
品牌商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
取出包装盒内所有物品,除充电器外,另附赠产品说明书。
航嘉 65W 安全快充采用白色 PC 材质制作外壳,顶部与底部面板为细纹磨砂处理,周边面板为光滑亮面设计,连接面边缘棱角明显,方正手感,印有“HuntKey 航嘉”品牌字样。
航嘉 65W 安全快充侧面板配置2C1A三个USB端口,端口下方均印有名称标识,同时,最下方的USB-C端口采用黑色线框标识,并拥有笔记本电脑图标标志;此外,端口母口胶芯均为白色。
航嘉 65W 安全快充采用可折叠式插脚设计,外出携带也相当方便。
两侧面板均采用条纹沟壑设计,触感丝滑,起伏温润。
航嘉 65W 安全快充插脚端面板印有充电器的参数铭文,与包装盒信息一致,不做过多赘述。
航嘉 65W 安全快充长度约为58.1mm。
航嘉 65W 安全快充高度约为58.14mm。
航嘉 65W 安全快充宽(厚)度约为30.97mm,体积约为 104.6cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.62W/cm³。
航嘉 65W 安全快充重量约为146g。
航嘉 65W 安全快充输出面板略宽于1元硬币直径。
航嘉 65W 安全快充与苹果67W充电器相比,体型更具优势且方正。
航嘉 65W 安全快充放在成年男性手中,并不能一手掌握。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C1端口的协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,覆盖范围更为广泛。
PDO报文方面,USB-C1端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及 3.3-11V5A一组 PPS 电压档位。
读取USB-C2端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、QC4+、DCP、SAM 2A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,与 USB-C1端口一致,不做赘述。
读取USB-A端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A 等充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-A
将航嘉65W为小米 11充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.53V 2.44A 20.85W。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接红魔7 Pro与航嘉65W充电器 ,测试仪读取功率为 8.83V 1.43A 12.67W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V或5V档位电压,在测试手机中没有出现兼容性不良的机型。
绘制出柱状图,部分手机充电功率能达到27W以上,其余大部分手机充电功率基本维持在13-25W档位间,整体来看,USB-A口兼容性表现不错,能给大部分的机型带来不错的快充体验。
USB-C
使用航嘉65W充电器为 iPhone 14 Pro Max 充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 8.86V 2.98A 26.44W。屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,游戏机和平板基本握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。由于iQOO 10 Pro 和iQOO 11 Pro 支持UFCS融合快充技术,航嘉65W充电器C1口兼容UFCS融合快充协议,充电功率都维持在23W左右,提供了更好的快充体验。
绘制出柱状图,在本次测试手机机型中三星 S22+兼容性表现最好,充电功率达到32.51W,与三星Tab S8充电功率相近。整体来看所测试手机的充电功率没有明显差距,大部分手机都能达到16-27W快充体验。 USB-C 口兼容性表现不错。
多口同时输出测试
这款航嘉65W充电器配备2C1A三接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得USB-A、USB-C1、USB-C2口的功率分别为7.14W;43.33W;7.33W。
两个接口同时输出,测得USB-A、USB-C1口的功率分别为17.09W;43.41W。
两个接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2口的功率分别为43.44W;18.66W。
航嘉 65W 充电器单C口最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2作为测试对象,将航嘉 65W 充电器与 MacBook Air M2放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在21W左右并持续充电至第22分钟;第24分钟功率下降至57W左右并持续充电至第30分钟;第36分钟功率下降至41W左右并持续充电至第45W分钟;第50分钟功率下降至27W左右并持续充电至第1小时10分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时12分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉 65W 充电器为MacBook Air M2充电至50%耗时31分钟,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时约2小时12分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.106W,换算下来一年损耗的电能约为0.93KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.56元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉 65W 充电器在220V 50Hz。由于航嘉 65W 充电器输入只支持:200-240V~ 50/60Hz 1.2A,所以以下测试数据均是在220V 50Hz电压下的测试数据。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.90%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为85.13%。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为26.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为11.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉 65W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于27.2mVp-p,整体来看表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉 65W 充电器最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载1小时,并记录温度数据。
让我们看看1小时后充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.0℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电座在220V 50Hz电压下进行温度测试时,充电器温度在61-63℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出航嘉 65W 充电器在220V 50Hz电压下的输出时的最高温度为63.0℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉 65W 安全快充在外观上拥有光滑亮面的白色聚碳酸酯材质外壳,侧面采用条纹沟壑设计,触感丝滑,起伏温润;同时,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,做到65W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;协议覆盖较为全面,智能动态充电不伤机。
性能方面,航嘉 65W 安全快充配备2*USB-C+1*USB-A端口,2个USB-C接口在独立使用时的性能相同,均支持65W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为45W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,而具备UFCS 融合快充协议,对支持此协议的品牌手机充电,其充电功率均可达23W左右。
在220V~电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.106W左右,实测转换效率在85.13%到90.9%,对 MacBook Air M2 2022进行满电测试,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时约2小时12分钟,与Apple原装67W充电器体验差异不大。
整体来说,航嘉 65W 安全快充无论是在平稳的纹波数值上还是极限负载的温度方面,表现皆是符合“安全快充”的名号;各项测试中表现优异,对于多阵营多智能设备用户,无论是桌面充电还是旅行出差都是优选之一。
