深圳已经不知不觉临近夏日,不少玩家即使在空调房中玩手机游戏,也会碰到手机因发热导致游戏卡顿掉帧等情况,因此不得不选择一些物理散热方式来压制发热。
此前,充电头网评测过多款磁吸、背夹式散热器,而市面上的大部分散热器的体型娇小,无法达到更快速更低温的体验;今天,充电头网拿到一加45W液冷散热器背夹版,它采用液冷散热系统,以冷却液作为热量传递介质,接下来看看这款一加液冷散热器的降温表现。
话不多说,先看包装。
包装盒部分依旧为一加标志性红色背景,除“ONEPLUS”品牌名称外,右上角黑色矩形区域内印有“45W液冷散热器”字样。
包装盒背面贴有基本参数信息及产品条形码。
型号:PCV05;版本:背夹版;输入接口:Type-C;
输入功率:45W Max;最小输入功率:10W。
包装盒内仅有一加45W液冷散热器、使用说明书保修卡等。
背夹端的白色外壳表面采用细纹微磨砂处理,中部为一加的品牌徽标,两侧增添了凌厉的红色机甲线条,更具竞速感。
背夹的接触面覆盖一层柔软质感的黑色导热硅胶垫,并贴有透明的使用说明事项;官称其搭载一块 40×40mm 半导体制冷片,并内置温度传感器,以防温度过低产生冷凝水。
夹具的内侧设计防滑硅胶垫,增强夹持手机时的稳定性,避免手机在操作过程中发生位移或滑落问题;同时,霍尔开关会检测到夹具移动,从而启动散热器,反之暂停运行;此外,官称夹具支持机身宽度为70~86mm的手机,能够兼容市面上绝大多数手机机身。
背夹端与超软硅胶材质的红色液冷导管连接,连接处采用二次加厚注塑设计,更耐磨损耐拉扯。
液冷导管为扁平设计,内部拥有两条通道,水流经过液冷散热片带走制冷片热量,流回主机端,再经由水冷排和风扇散热降温,回流到水泵。
主机端的正面板上方拥有一个圆形档位指示灯,指示灯下方为一加品牌徽标。
液冷散热器提供四个运行档位供玩家切换,正常工作状态下,量子星环指示灯会呈现呼吸式状态闪烁。
顶部拥有一个档位切换按键,液冷散热器拥有四个运行档位供玩家切换,默认情况下会根据适配器的充电功率,以最大输入档位运行;当需要切换档位时,按一下按键进入档位切换模式,再按一下按键即可切换档位,指示灯的四个区域也会出现相应的变换。
主机端的机身左右两侧均在一个近似矩形的区域内设置多数圆形散热孔,配备高密度水冷排与大尺寸散热风扇,左侧进风右侧出风的风道设计;此外,内置高性能水泵以提供持久强大动力,官称水泵转速高达5000rpm。
主机的背面设计 Type-C 电源输入接口,上方是四颗输入功率状态指示灯,当接入电源时会自动识别输入功率并亮起相应的灯,一分钟后灯光自动熄灭,输入功率依次为10W、18W、30W、45W,且低档位的降温效能会明显打折。
主机端底部两侧配备条形防护垫,并印有相关参数信息。
主机端长度约为150.04mm。
主机端宽度约为65.21mm。
主机端高度约为115mm。
液冷导管的宽度约为10.74mm。
背夹端长度约为87.5mm。
背夹端宽度约为48.11mm。
背夹端厚度约为17.2mm。
一加45W液冷散热器重量约为729.4g。
一加45W液冷散热器与 140W 充电器相比,体型更大一些。
使用场景
一加45W液冷散热器在实际使用时的适配性、降温效果如何呢?
拨开背夹端的夹具,让一加45W液冷散热器以45W功率档位运行,通过温度检测仪观察,大约30S后,导热硅胶垫的温度为零下7~8℃,温度下降迅速,手感冷冽,有明显冷凝层产生。
可通过不同输出功率的适配器进行供电,其主机端的输入功率分别可达15.8W、15.68W、30.62W 和 40.16W,低功率运行会导致制冷量降低;此外,笔记本的USB或主机的USB端口接入时,散热器无法正常工作,并存在损坏风险。
以最高画质运行《王者荣耀》手游,多局游戏后,整机手感冷冽,性能释放无阻,无降频降亮度现象。
一加散热器在启动后,自动开启蓝牙:一加 45W 散热器,可配对手机设备;同时对于适配的手机设备开启“X”性能模式,手机拥有超频性能,拉满游戏新体验。
下面来看看搭配手机的散热效果如何。
将iPhone 14 Pro Max放在25℃的恒温箱中静置一段时间,随后使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为30.6℃。
在iPhone 14 Pro Max上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为45.5℃,温度上升了14.9℃。
再来看看搭配一加45W液冷散热器的温度情况。
同样,将iPhone 14 Pro Max放在25℃的恒温箱中静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为32.9℃。
搭配一加45W液冷散热器,在iPhone 14 Pro Max上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为25.6℃,相较于初始温度反而降低了7.3℃,这个降温效果十分明显。
为了让大家更直观的看出手机在运行后裸机温度与加入了散热背夹后的温度情况,这里将两组数据汇总起来,方便大家查看。
一加45W液冷散热器背夹版全面革新传统风冷设计,采用背夹端+主机端两部分组成,拥有更强的液冷降温效果;搭配 PD 45W及以上功率的 Type-C 充电器,可达到最好的散热体验。
与传统的夹持型半导体散热背夹类似,夹具支持机身宽度为70~86mm的手机,能够兼容市面上绝大多数手机机身。此外,背夹部分更为小巧,双手握持无阻挡更舒适;拥有四档位散热状态,应对不同散热场景;同时,主机端散热风扇更安静,不影响队友交流战术。
在散热实测过程中,通过 3D Mark平台进行负载升温,无搭配散热器时温升达14.9℃,而搭配一加45W液冷散热器背夹版后,温升不增反降,温升-7.3℃,降温效果表现惊人。
整体来说,一加45W液冷散热器背夹版为发烧游戏玩家/游戏主播等类型用户提供强劲性能的散热体验,即使是长时间进行游戏操作,手机也不会因发热导致降频、卡顿等现象。
