为了压制手机在游戏时的发热,小伙伴们通常会选用散热背夹来为手机降温。散热背夹内部采用TEC制冷片,将手机的热量传导到背面的风扇和散热片散发。但是这种方式虽然体积小,但是噪声较大,并且热风吹手。
一加推出了一款采用液冷散热的散热背夹,内置水泵和冷排,采用液体流动带走TEC制冷片产生的热量,带来更好的散热效果和更好的使用体验。这款散热器支持45W PD输入供电,并向下兼容多档功率。下面充电头网就带来一加这款液冷散热器的拆解,一起看看内部的设计。
一加45W液冷散热器开箱
包装盒采用大红底设计,棱角分明,顶面印有ONEPLUS品牌和产品名称——45W液冷散热器。
侧面右下角设计有产品标语——散热之巅,战力觉醒。
底部贴有产品信息贴纸。
贴纸信息特写
产品型号:PCV
版本:背夹版
输入接口:Type-C
输入功率:45W Max
最小输入功率:10W
OPPO 广东移动通信有限公司
日期:2023.04.09
包装内含散热器、使用说明书和保修卡。
一加45W液冷散热器由主机、水管和背夹三部分组成,采用黑、白、红三种颜色配色,整体充满科技气息,诠释电竞美学。
主机外壳采用PC防护塑料,表面磨砂处理。两侧黑色外壳蜂窝设计帮助散热,白色外壳边缘机甲线条打造,整体颜值相当不错。
主机顶部右侧设有档位调节按键。
档位调节键特写,外围边缘内凹设计。
前端设有量子星环指示灯,下方印有一加品牌logo。
散热器拥有10W、18W、30W、45W四个工作模块,量子星环对应做了四等分设计,四分之一圆弧代表一个档位,用户便可以通过观察量子星环判断散热器处于哪个工作模式,直观又充满科技感。
如此时散热器处于45W工作模块,正常工作量子星环为呼吸灯效。
此外前端两侧外壳做了斜纹里设计,如“流动天梯”一般。
主机背面设有USB-C供电接口以及功率指示灯。
USB-C口和功率指示灯所在区域外壳独立设计,功率指示灯右边印有相应功率数值。当散热器检测到异常状态时,功率指示灯会持续闪烁。
主机底部设有防滑橡胶垫,保证使用时的稳定性。
外壳上印有OPPO广东移动通信有限公司、SN码以及型号PCV05。
连着主机与背夹的水管为红色,和一加的一些原装数据线一样配色,非常醒目。
背夹采用合主机相同的机甲线条风格设计,顶面中心印有一加品牌logo。
两侧黑色外壳上有红色倾斜条纹点缀。
机身背面设计有导冷垫,上面贴有保护膜,并印有相关提示语。
撕掉保护膜后便可使用了,并且为了散热器能正常启动,要确保夹子拉开。
机身两端夹臂内侧设有防滑保护垫,提升稳固性同时避免夹伤手机。官方称背夹能够适配机身宽度为70~86mm的手机,基本上是涵盖市面上主流的手机设备了。
测得主机机身长度为150.04mm。
高度为115mm。
宽度为65.21mm。
水管为扁平造型,测得宽度为10.74mm。
背夹机身长度为87.5mm。
厚度为17.2mm。
顶面与夹臂端的厚度为30.48mm。
机身宽度为48.11mm。
另外测得散热器总重量约为729g。
产品实际使用场景一览。
一加45W液冷散热器拆解
首先撕下底部的两个脚垫,拧下内部的固定螺丝,首先拆下USB-C插座模块。
USB-C插座模块通过排线连接,粘贴胶布加固。
小板通过螺丝固定在塑料件上。
在正面是指示灯遮光泡棉和USB-C插座。
继续从外壳内部取出机芯,外壳两侧开孔用于散热。
机芯侧面一览,能够看到一个袖珍的小冷排。
另外一面是散热风扇和水泵。
对应机身背面为连接USB-C母座的排线和控制电路板。
机身底部为连接的水管。
水管和电源线的红色连接管通过螺丝与压板固定。
电源导线包裹导电布屏蔽。
背面主板通过导线焊接与排线连接。
主板正面焊接蓝牙芯片,排线插座,合金电感和滤波电容。
背面焊接三颗南芯科技的芯片,分别是协议芯片,同步升降压转换器和一颗降压控制器。
南芯科技SC2021A 是一款 Type-C/PD 和双 DPDM 的快充控制器, 符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,支持专有的高压快充协议,双 DPDM 接口。SC2021A 通过集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。SC2021A 内部集成 32k-Byte MTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
SC2021A 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
SC2021A 采用 QFN 4mm×4mm 32-pin 封装,主要应用于墙充适配器、旅充适配器和车载充电器等。
充电头网拆解了解到,南芯科技 SC2021A 此前还被正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座贝尔金65W双USB-C口氮化镓充电器OPPO 80W超级闪充车载充电器等大品牌产品采用。
南芯科技SC8723 是一款高效同步 3.5A 降压升压变换器,带四个集成MOSFET。无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。
SC8723 支持非常宽的输入和输出电压范围。输入电压范围能够达到 2.7V 至 22V,输出电压范围能够达到 3V 至 22V,并且支持最高 3.5A 的输出电流。SC8723 采用平均电流模式控制。输出电压由 FB 引脚上的电阻来调节。芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。SC8723 支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。
SC8723 采用 22pin 3x3 QFN 封装,主要应用于Type-C 拓展坞,具有快充功能的移动电源,无线充,墙上适配器,工业电源等。
3.3μH合金电感配合SC8723用于为水泵供电。
两颗滤波电容特写。
南芯科技SC8002 是一款同步降压控制器,输入电压从 4.6V 到 36V。可配置为双输出或单输出。SC8002 通过设置压电阻将输出电压调节到一个固定的 5V 或自定义电压。还提供了高精度的输出限流。当两个输出通道中的任何一个达到设定的电流限流时,SC8002 进入恒流(CC)模式。总输出功率可由电阻设置,便于恒功率控制。
SC8002 可对频率设置并选择 PWM 或 PFM 工作模式。通过最小的 BOM,可以为用户的不同应用实现最大的功能。SC8002 还支持全功能保护,包括欠压保护、过压保护、短路保护和自动重启、过温保护。SC8002 主要应用于车载充电器,多组接口适配器,Hub ,工业电压转换等。
充电头网通过拆解了解到,南芯科技 SC8002还被vivo X Fold原装80W双C口氮化镓闪充阿卡西斯300W便携式储能电源科讯65W 1A1C氮化镓快充Aukey 100W氮化镓快充摩米士65W 2C1A氮化镓快充等产品采用。
降压MOS管来自深鸿盛,型号SFN3003T,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
4.7μH合金电感配合南芯科技SC8002进行降压,为TEC制冷片供电。
贴片滤波电感用于滤除干扰。
为主控芯片供电的降压芯片来自矽力杰,丝印EN,型号为SY8201,是一颗27V耐压,输出电流1A的同步降压转换器,内部集成开关管,具有快速瞬态响应。
3.3μH降压电感特写。
用于蓝牙连接控制的SOC来自杰理。
蓝牙芯片外置24.000MHz贴片晶振。
蛇形印刷蓝牙天线特写。
连接到USB-C插座的排线特写。
连接指示灯和按钮的四针插座特写。
连接散热风扇的四针插座特写。
连接水泵的三针插座特写。
继续拆解取出散热风扇,冷排和水泵模块,壳体内部是指示灯和按钮小板。
壳体内部结构特写,导线通过胶带固定。
导线焊接连接到指示灯板。
拆下指示灯板和匀光板。
指示灯板背面和按钮小板特写。
指示灯板正面特写,焊接12颗RGB LED。
RGB LED为可寻址指示灯,通过单线连接。
一颗无标MCU用于灯光控制。
贴片按键焊接在独立的小板上。
冷排通过透明水管连接。
切断水管,倒出内部液体,继续进行拆解。
风扇采用螺丝固定在冷排上。
拆下风扇,冷排内部为格栅结构。
散热风扇来自COMDELL康戴尔电子,8020尺寸,规格为5V0.4A。
风扇为四线接口,支持调速。
冷排注水口和水管均通过胶水固定密封。
散热格栅特写,气流流过格栅时带走热量。
从框架上取出水泵。
水泵来自佳耀诚,为JYC-D248潜水泵,规格为12V 6W,扬程为1.8米。
水泵整体为密封结构,底部粘贴泡棉缓冲。
水泵外壳也缠绕泡棉缓冲。
切开水泵外壳,取出泵体盖板。
内部为离心叶轮。
接下来拆开为手机散热的背夹,拧开隐藏的固定螺丝,拆开背夹,TEC制冷片与背夹内部金属涂有粉色导热凝胶。
弹簧张紧机构特写,用于夹持手机。
另一半外壳特写,内部为制冷片和水冷头,在左下角是检测冷端温度的热敏电阻。
水管通过胶水固定到水冷头上,水管和水冷头采用螺丝固定。
制冷片特写,为白色陶瓷材质。
拆下卡扣固定的盖子,在背夹内部还有一小块PCB。
小板连接两颗热敏电阻,焊接连接导线和TEC制冷片。
剪断连接导线,取出内部制冷片和水冷头。
小板正面焊接一颗MCU。
背面两端焊接两颗霍尔元件用于检测夹具是否被拉开,进行自动开关控制。
两颗热敏电阻用于检测制冷片两端的温度,控制制冷片供电和液冷系统供电。
在小板上焊接一颗MCU,来自芯海科技,型号CSU32M10,是一颗8位MCU,内置2K*16位存储器,128B E2P,内置12位高性能ADC和高精度低温漂电压基准。
芯海科技 CSU32M10 资料信息。
水冷头和TEC制冷片固定在一起。
水冷头与制冷片通过凝胶导热。
将制冷片拆开观察内部。
内设很多方形PN结小柱子,两个一组串联,通电后会一面制冷,一面发热,将手机发热传导到水冷头上。
水冷头特写,内部为铝板冷头。
一加这款液冷散热背夹,创新性的将液冷散热技术与半导体制冷结合起来,利用半导体制冷片降低手机温度,液冷迅速带走半导体制冷片产生的热量。从而提供持续稳定的降温效果,哪怕游戏时间再长也不受过热影响。
充电头网通过拆解了解到,一加液冷散热背夹内部由制冷片,水冷头组成手机散热背夹,内置霍尔元件可实现自动开关,并内置两颗热敏电阻用于温度检测,内置一颗芯海科技的CSU32M10 MCU用于控制。
主机内部为散热风扇,冷排和水泵组成,通过一块PCB进行控制。控制板采用南芯科技SC2021A实现USB-C接口控制,SC8723同步升降压控制器用于为水泵供电,并采用SC8002同步降压控制器为制冷片供电。这款散热背夹产品,是手机厂商对于手机散热方式的新尝试,液冷的加持,让手机性能充分释放。
