近些年来,针对移动数码设备的快充技术迅猛发展,充电器产品也迎来了一轮又一轮的迭代和升级。在2022年5月20日,闪极科技正式发布 Retro 35充电器,以旧式电脑的复古设计,致敬开启个人电脑时代的麦金塔(Macintosh)电脑。
而今天,充电头网也是第一时间拿到闪极的新款 67W“Macintosh”充电器,除潮玩摆件属性外,也增加至三个Type-C输出接口,接下来跟随我们一起进入测试环节,看看具体性能吧。
话不多说,先看包装。
包装盒采用天地盒设计,正面印有充电器三维外观图示,可以看到充电器顶端配置三个USB端口;左上角为“SHARGE”闪极品牌字样,底部印有可适配设备图标及充电器名称:Retro 67W Charger。
包装盒侧面采用充电器显示屏图像为背景,并拥有充电器的工作场景图示和六大特色要素:复古潮玩设计、多路 GaN 功率芯片、矩阵数字雨显示、适配多设备、67W三口快充以及全天候安全守护。
地盒底部印有产品规格铭文。
型号:S067;接口类型:USB-C *3;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A Max;
输出USB-C1/C2/C3:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.35A,3.3-20V3A;
USB-C1+C2:45W+20W;USB-C1+C3:45W+20W;USB-C2+C3:15W;USB-C1+C2+C3:45W+15W;总输出功率:67W;
制造商:闪极科技(深圳)有限公司,并印有CCC安全认证、FCC、VI级能效等认证标识。
除充电器外,附赠保修卡和说明书一体式手册。
闪极 Retro 67W三口充电器延续经典 Macintosh 设计,搭配上复古设计的暖白色,成为具备摆趣味性的潮玩产品。同时,充电器正面采用一块全新阵列的小型微弧点点屏,表面光滑,透明度高,用于显示不同的充电状态下的功率以及绿色代码数字雨。
闪极 Retro 67W三口充电器采用高阻燃PC防火材料外壳,通过一体注塑成型工艺与超声焊接技术,配合精密模具勾勒出毫米级线槽,精确复刻经典麦金塔造型。
闪极 Retro 67W三口充电器的点点屏可显示充电速度、趣味动画等画面;并依据60年代个人终端电脑的绿色代码风格进行设计数字雨,体现复古电脑的年代感。
顶部配置 3*USB-C端口,端口下方均印有相关标识,矩形线框上方印有“MAX 67W”标识;同时,充电升级至盲插2.0时代,三个端口均可实现单口 67W 输出功率,充电体验升级。
采用折叠插脚设计,小包也能轻松收纳,收纳后放置在桌面,也能成为随时把玩的潮玩摆件。
闪极 Retro 67W三口充电器背面同样贴有产品规格贴纸,详细信息与包装盒一致,不做过多赘述。
闪极 Retro 67W三口充电器高度约为59.18mm。
闪极 Retro 67W三口充电器长度约为41.35mm。
闪极 Retro 67W三口充电器宽度约为39.39mm,尺寸约为 59.18×41.35×39.39mm,体积约为96.39cm³,即便外观设计并不利于内部硬件堆叠,功率密度也依旧达到 0.7W/cm³。
闪极 Retro 67W三口充电器整体重量约为112.7g,约是两个 Retro 35W充电器的重量。
与Apple 67W充电器相比,采用梯形散热结构,内部元器件高度集成的设计,体型更加小巧。
梯形设计机身要厚于1元硬币。
放在成年男性手掌中对比,单手就可完全掌握,轻松收纳。
升级“点点屏”
摒弃传统指示灯和35W充电器的 LED 智荧屏,采用全新阵列屏幕—点点屏,创新充电可视化,设备充电功率/总功率实时显示,并且,数字远动画彩蛋打破想象边界。
点点屏中的每颗像素不是简单的亮灭,而是通多细腻的亮度变化控制显示,并且闪极特此为这项技术申请了专利。
闪极 Retro 67W三口充电器在单口使用时显示单口充电功率,多口使用时显示当前总充电功率;同时,显示屏幕在设备无接入或均流充电状态下,5分钟左右将会自动熄灭,不影响正常工作,避免干扰休息时间,同时降低损耗。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+/5、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.35A五组固定电压和 3.3V-20V3A 一组PPS电压档位,与标称相符。通过三个接口的协议、PDO来看,都是一样的性能,均可实现功率盲插。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
闪极 Retro 67W 充电器配备了3个C口,最大输出为67W,本次兼容性测试机型覆盖了手机、游戏机、平板、笔记本等众多机型,下面一起来通过实测看一下USB-C接口的快充情况如何。
将 红米 K60 Pro 连接 闪极 Retro 67W 充电器 使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 8.14V 2.58A 21.00W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,所测手机大部分握手9V电压,其中游戏手机握手16V大电压,游戏机和平板握手15V电压,笔记本握手20V电压。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 Mac Book Pro16 M1 Max 为60.83W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为9.05W,其中 魅族20 PRO 得益于优秀PD兼容性功率来到了53W,其余机型则在15-26W区间。
多口同时输出测试
闪极 Retro 67W 充电器配备了三个C口,单口最大输出功率均为67W,双口输出时:USB-C1+C2:45W+20W;USB-C1+C3:45W+20w;USB-C2+C3:15W。三口同时输出时:USB-C1+C2+C3:45W+15W。在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时,USB-C1/C3输出功率分别为:43.38W、17.61W。
三口同时输出时,输出功率分别为:43.83W、8.99W、7.42W。
闪极 Retro 67W三口充电器 USB-C 模块单口最大输出功率67W,将闪极 Retro 67W三口充电器与 MacBook Pro 16 M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时11分钟功率稳定在65W左右;随后功率下降至42W左右并持续充电至第1小时28分钟;随后功率不断下降,第2小时进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时22分钟。
绘制出折线图,可以看出,闪极 Retro 67W三口充电器 USB-C 为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电至50%耗时47分钟,充至80%耗时1小时16分钟,充至100%耗时约2小时22分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.334W,换算下来一年损耗的电能约为2.926KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.76元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.365W,换算下来一年损耗的电能约3.197KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.92元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,闪极 Retro 67W三口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.76元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.92元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将闪极 Retro 67W三口充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在82-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了88.93%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.55%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.35%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.10%。
整体来看,闪极 Retro 67W三口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为14.4mVp-p
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为14.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,闪极 Retro 67W三口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
相较于此前的闪极 Retro 35 充电器,闪极 Retro 67W 充电器雕刻得更加精致,致敬经典的同时,满足潮玩乐趣;极轻重量与小体积,让实用性和观赏性提升一个层次。在外观上,升级至“点点屏”,创新充电可视化,设备充电功率/总功率实时显示;同时采用第三代半导体GaN功率芯片,配合井字形PCB设计,充电效率提升的同时,也能实现高效被动散热。
在性能方面,市面上主流品牌的手机、平板、电脑及小功率佩戴设备都能进行自适应快充,拥有不俗的兼容性表现。在220V 50HZ下,充电器的转换效率为82.1%到90.35%之间,如此小巧的体积也能有第一梯队表现。
其次,衡量充电器的输出质量,按照通信行业标准中充电器纹波标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,这款充电器各输出档位下的纹波数值不超过20mVp-p,其数值差异较小,输出更稳定。
整体上看,这款闪极 Retro 67W 充电器在外观设计上依旧致敬麦金塔(Macintosh)电脑造型,无论是闲置时当做桌面摆件还是使用时的充电可视化设计,都是令人眼前一亮的产品;在各项测试中依旧表现优异,也是非常值得入手的一款美学桌搭的潮玩充电器。
