近期,充电头网就拿到一款HP 惠普65W笔记本适配器,方正机身设计,拥有交流电源输入端和直流电输出端,还是有些许继承经典笔记本电源设计,并且搭配了一体式 USB Type-C 接口延长线,兼容设备上更为广泛。接下来就一起体验测试全程,看看这款充电器适不适合你吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
包装盒部分采用蓝白配色风格,正面印有适配器的三维外观图示,顶部为 HP 品牌 LOGO 以及适配器名称字样,下部分为适配器特色:USB-C、快充以及 65W 输出。
背面印有多语提示信息铭文。
产品名称:电源适配器;
型号:TPN-DA20;
总代理:中国惠普有限公司。
取出包装内物品,除惠普 65W 适配器及其 AC 线材外,另拥有多语说明书及保修手册等。
这款惠普65W适配器外观上与老式笔记本适配器并无差异,体型方正且更为纤长,两端都拥有延长线材。
正面采用磨砂处理工艺,高阻燃 PC 材质制成外壳,边缘圆润过渡。
背面的凹槽区域内贴有产品规格参数铭文图纸。
型号:TPN-DA20;
输入:100-240V 50/60Hz 1.7A
输出:5V3A,9V3A,12V5A,15V4.33A,20V3.25A;
拥有UKCA、CE、CCC、VI级能效等等众多认证标识。
交流电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质导电性更强,兼顾耐磨不变形。
配备国标3孔梅花插头,线身贴有产品条形码贴纸;国标三角插头规格为250V 10A,均拥有CCC认证标识。
一体式输出线材与适配器本体采用模内注塑成型工艺,且二次加厚注塑设计,不可拆分更稳固。
一体式延长线子端为 USB Type-C 类型物理端口,可兼容市面上主流充电端口。
USB 端口内部采用特制 PIN 脚设计。
一体式输出线材长度约为177cm。
AC 交流输入线材长度约为101cm。
适配器主体长度约为89.99mm。
适配器主体宽度约为50.95mm。
适配器主体厚度约为28.56mm。
惠普 65W 适配器整体重量约为335.9g。
惠普 65W 适配器与苹果 67W 充电器相比,体型更为修长。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测得一体式输出线材的C口仅支持PD3.0、DCP等充电协议。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V5A、15V4.33A 和 20V3.25A 五组固定电压档位,与规格铭文参数一致。
原配设备
这款惠普 65W 适配器是为惠普战66六代高性能轻薄本电脑准备的适配器。
从官方描述得知,在关机状态下,此款适配器对惠普战66笔记本电脑充至50%电量需耗时30分钟。
产品评测
惠普65W笔记本适配器作为一款笔记本充电器在其他数码产品上的充电兼容性如何?本次兼容性测试机型覆盖除了手机、游戏机、平板、笔记本等众多机型,下面一起来通过实测看一下USB-C接口的充电情况如何。
将 Mac Book Pro16 M1 Max 连接惠普65W笔记本适配器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.73V 3.22A 63.55W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 三星 S22+ 连接惠普65W笔记本适配器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.21V 1.51A 13.91W,屏中显示成功握手PD快充协议。
惠普65W笔记本适配器不能点亮 任天堂 Switch TV模式。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,在兼容性测试中充电功率最高的是 Mac Book Pro16 M1 Max 为 63.14W,最低的是 华为 P40 Pro 为12.43W,从柱状图中可以看出惠普65W笔记本适配器对笔记本的充电体验较为优秀也符合它的定位,手机方面主要分为14和17W两个充电档位,整体差距不大。
惠普65W适配器 USB-C 模块单口最大输出功率65W,将惠普65W适配器与 MacBook Pro M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前9分钟功率稳定在54W左右;随后功率下降至36W左右并持续充电至第51分钟;随后功率下降至24W左右并持续充电至第1小时36分钟;随后功率不断下降,第2小时20分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时37分钟。
绘制出折线图,可以看出,惠普65W适配器USB-C 为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时45分钟,充至80%耗时1小时29分钟,充至100%耗时约2小时37分钟。
空载功耗测试
适配器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将适配器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,适配器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.084W,换算下来一年损耗的电能约为0.736KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.4元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.034W,换算下来一年损耗的电能约为0.298KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.2元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,惠普65W适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.4元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.2元左右。
转换效率测试
适配器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;适配器从插座上汲取的功率往往会比适配器标注的功率大一些;将惠普65W适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在50-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.08%;转换效率最低的是12V3A档位,转换效率为50.78%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在51-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.55%;转换效率最低的是12V3A档位,转换效率为51.72%。
整体来看,惠普65W适配器在两类电压下的转换效率在同类适配器中属于主流水平。
纹波测试
由于适配器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是适配器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试适配器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测适配器的输出质量。纹波越低,适配器的输出质量就越高。
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为60mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为24mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为19.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中适配器纹波要求是不高于200mVp-p,惠普65W适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
适配器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以适配器会发热。惠普65W适配器C口最高支持65W输出,将适配器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集适配器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下适配器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄适配器表面最高温度为52.6℃。
使用热成像仪拍摄适配器另外一侧表面最高温度为51.7℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下适配器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄适配器表面最高温度为59.1℃。
使用热成像仪拍摄适配器另外一侧表面最高温度为58.8℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在52.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在59.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出惠普65W适配器在220V 50Hz 电压下的最高温度在52.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在59.1℃。最高温度达到IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
这款 HP 惠普 65W充电器在外观上延续输入输出端经典设计,本体方正轻薄但较为修长,采用全铜镀镍材质梅花接口导电性更强;Type-C 输出接口的线材设计能够适配市面上大多数智能设备。
性能方面,这款充电器 Type-C 接口支持 PD 65W 快充,实测为手机、平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.084W的待机功耗;除12V3A电压档位外,拥有82%以上的转换效率;并负载电压档位下的纹波数值均低于26mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出更稳定,而温度方面得益于扁平修长的机身设计,以20V3.25A 65W功率室温25℃下持续输出一小时最高仅59.1℃,温度控制表现优良。
整体来看,HP 惠普 65W 充电器采用一体式 Type-C 快充线设计,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,转换效率、输出质量及温度控制等方面在同类产品中表现优良;对于用户来说,要根据自身设备和使用场景等方面来考量适不适合笔记本等设备。
