在初中物理知识可以知晓,电磁感应现象的原理;而通过这种原理制作出螺线线圈元件,可用于电磁式振动能量采集器的线圈、扼流的共模线圈或传导电能的变压器和功率电感。
成立于2018年的上海迈铸半导体企业是中国科学院上海微系统与信息技术研究所孵化企业;近日正式推出了 MEMS 芯片级线圈产品,同时可以实现从线圈设计到出样的所有相关流程一站式服务。充电头网有幸拿到迈铸 MEMS 线圈发电手表,它拥有普通手表的外观,但又透露着些许不同。
话不多说,先看包装。
迈铸 MEMS 线圈发电手表采用牛皮纸盒包装,正面仅印有迈铸品牌LOGO。
包装设计上与普通手表无异,内部拥有缓冲泡棉。
迈铸 MEMS 线圈发电手表整体外观上与普通手表一致,但表盘内无任何指针设计。
迈铸 MEMS 线圈发电手表表壳的最外层壳体和底座均为铝合金材质制作,耐磨耐刮;表盘内为镜面设计,并浮刻迈铸品牌LOGO。
迈铸 MEMS 线圈发电手表的数字表盘下,可以看到迈铸半导体自主研发的微机电模块。
迈铸半导体通过微机电铸造技术在晶圆的线圈模具中填充合金材料,可以看成是用液态的金属绕制线圈,固化成型后得到完整的线圈。与常规电镀相比,微机电铸造技术的沉积速度可以提高数倍,并且制作过程中更清洁无污染。
基于微机电铸造的线圈是一种MEMS线圈,这种芯片式的线圈更容易与 ASIC 芯片配合的场景实现合封。同时,下方为焊接的 LED 灯珠,承担各模式下的灯效显示。
迈铸 MEMS 线圈发电手表表壳外部侧边采用齿轮状的防滑花纹设计,当拨动手表转动时可增大摩擦力,旋转时间更长;从平行视角可以看到表壳与底座之间的金属连接柱,慢速旋转时有明显的震动反馈。
迈铸 MEMS 线圈发电手表的表壳与表带的连接处为可拆卸式设计,拨动弹簧式金属连接杆即可取下表带。
迈铸 MEMS 线圈发电手表拆卸表带后如上图所示,与普通手表无异。
迈铸 MEMS 线圈发电手表表壳直接约为47.88mm。
迈铸 MEMS 线圈发电手表表壳与底座总厚度约为10.94mm。
迈铸 MEMS 线圈发电手表表带长度约为130.28mm。
拥有卡扣固定的另一侧表带长度约为93.88mm。
带上迈铸 MEMS 线圈发电手表后,观感上与普通手表无明显差异,表壳稍显宽大。
使用方式
迈铸 MEMS 线圈发电手表提供了3种模式:幸运转轮模式、时间模式和充电模式。
幸运转轮模式:该模式下每次拨动手表,12个红色灯中的某一个灯会随机被点亮,然后随着手表顺时针转动;12个红色灯会依次循环亮起,灯会随着转动停止而停止。
时间模式:每转动一次,显示一次时间;其中红灯表示时针,绿灯表示分针;
充电模式:每第一次转动后会先通过绿灯亮起的个数来表示当前手表电量的百分比,其次12个红色灯会从下向上,两两亮起,表示一个充电效果,在连续转动的情况下,只有第一次转动会有电量百分比和充电效果,后面的连续转动无任何显示属于正常现象。
模式切换:在上一种模式结束后5秒钟之内,拨动表壳一格,即可切换到下一种模式。
迈铸 MEMS 线圈发电手表在外观上与普通腕表无异,由表带、底座、轴承、电路板、表壳以及内部小型电池和超薄发电机等几部分组成;同时超薄发电机由24个线圈、硅钢片磁芯、24个永磁体组成,保证发电模式正常运作。
总体来说,迈铸 MEMS 线圈发电手表是 MEMS 线圈的一个有趣应用,而迈铸半导体企业所拥有的晶圆级微机电铸造技术也可广泛应用于半导体先进封装、MEMS 器件以及三维集成射频器件等领域,可提供所有相关流程一站式服务。
