对于华为与荣耀的关系,想必大多数用户也是了然于心;此前,充电头网就对多款华为/荣耀同规格笔记本充电器进行测试,对同一设备的快充情况基本一致。
近期,充电头网拿到一款荣耀100W充电器,配置的USB-C端口可支持 PD 100W快充协议,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
包装盒采用纯白色简约风格设计,正面印有适配器、充电线三维图示,顶部印有“HONOR”品牌 LOGO 及产品名称:荣耀超级快充电源适配器 GaN 100W。
包装盒背面印有相关参数信息。
特色:100W氮化镓充电器 轻巧便捷、荣耀超级快充技术 充电超快、一充多用 兼容多数常用设备、多重保护集一身 充电安全有保障、1.8米超长快充线 充电不束缚;
输入:100-240V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A。
取出包装内所有物品,除荣耀100W适配器外,另拥有C to C 快充线、产品说明书及服务说明卡纸。
荣耀100W适配器依旧采用光滑亮面的白色高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡;侧边凹陷处理更易插拔受力。
侧面的输出端面板拥有亲肤级质感,面板端配置单 Type-C端口,母口胶芯为纯白色;下方印有“100W”功率字样以及使用设备图标。
荣耀100W适配器采用固定式插脚设计,插入墙插或排插时更加稳定。
插脚输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:HN-200500CP0;输入:100-240V~ 50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A,9V3A,12V5A,15V5A,20V5A;
制造商:东莞宏达电子有限公司,拥有 CCC安全认证标识。
C to C 快充线采用环保纸带捆绑固定,线身柔软,亲肤级 TPE 材质外被,手感优异。
线材子端外壳与线身部分拥有加厚注塑设计,日常使用时更抗摇摆耐弯折;同时,加厚注塑部分浮印“5A”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测支持 20V5A 电力传输及 USB 2.0 数据传输规格。
实测 C to C 快充线长度约为180cm。
荣耀100W适配器长度约为65.07mm。
荣耀100W适配器高度约为65.04mm。
荣耀100W适配器宽(厚)度约为28.33mm,体积约为 119.9cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.83W/cm³。
荣耀100W适配器重量约为219.2g。
荣耀100W适配器厚度略大于1元硬币直径。
荣耀100W充电器与苹果140W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,连接原装快充线,实测荣耀100W适配器的Type-C口支持SCP、QC5、SCP、PD3.0以及PPS等充电协议。
PDO报文,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看荣耀100W适配器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 魅族20 PRO 连接 荣耀 100W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.13V 3.54A 64.24W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 华为 P40 Pro 连接 荣耀 100W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.15V 3.82A 34.96W,屏中显示成功握手华为超级快充协议。
将 华为 Mate 40 Pro 连接 荣耀 100W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.98V 4.91A 44.07W,屏中显示成功握手华为超级快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V、20V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
手机兼容性测试部分
在手机兼容性测试部分中充电功率最高的是 红魔 7S 为 88.78W,最低的是 iQOO Z7 为13.68W,得益于华为与荣耀的关系,三款华为手机都能握手私有协议,从图表中可以看出 荣耀 100W 充电器对 iQOO 的兼容性不太友好。
游戏机兼容性测试部分
游戏机兼容性部分,充电功率最高的是 AYA NEO Air 为 39.12W,最低的是 任天堂 Switch 为16.15W,Steam Deck则为26.13W。
平板兼容性测试部分
平板电脑兼容性部分,充电功率最高的是 三星 Tab S8 为31.8W,最低的是 Redmi Pad 为9.26W,其余三款除mini外iPad则稳定在26W区间。
笔记本兼容性测试部分
笔记本充电兼容性部分,充电功率最高的是 Mac Book Pro16 M1 Max 为 90.16W,最低的是 MacBook Pro M2 为53.16W。
将所测产品全部汇总成柱状图可以看出 Mac Book Pro16 M1 Max 依旧占据第一位,可以看出荣耀 100W 充电器在对大功率设备充电体验较为优秀,对华为系手机的快充体验同样优秀,整体来看荣耀 100W 充电器的使用场景更加适合给笔记本等大功率设备充电。
荣耀100W适配器 USB-C 模块单口最大输出功率100W,将荣耀100W适配器与 MacBook Pro M1 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前11分钟功率稳定在90W左右;随后功率提高至92W左右并持续充电至第44分钟;随后功率下降至70W左右并持续充电至第55分钟;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时12分钟;随后功率不断下降,第1小时51分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时01分钟。
绘制出折线图,可以看出,荣耀100W适配器 USB-C 为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约2小时01分钟。
空载功耗测试
适配器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将适配器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,适配器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.112W,换算下来一年损耗的电能约为0.981KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.6元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.054W,换算下来一年损耗的电能约为0.473KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,荣耀100W适配器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.6元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.3元左右。
转换效率测试
适配器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;适配器从插座上汲取的功率往往会比适配器标注的功率大一些;将荣耀100W适配器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在85-91%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.5%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.08%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.66%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.13%。
整体来看,荣耀100W适配器在两类电压下的转换效率在同类适配器中属于主流水平。
纹波测试
由于适配器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是适配器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试适配器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测适配器的输出质量。纹波越低,适配器的输出质量就越高。
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为14.8mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为16mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V5A档位,纹波峰峰值为48mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V5A,纹波峰峰值为30.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V5A、5V3A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V5A、15V5A、9V3A档位,纹波峰峰值均为32mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中适配器纹波要求是不高于200mVp-p,荣耀100W适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于56mVp-p,整体来看表现不错。
适配器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以适配器会发热。荣耀100W适配器C口最高支持100W输出,将适配器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集适配器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下适配器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄适配器表面最高温度为72.3℃。
使用热成像仪拍摄适配器另外一侧表面最高温度为66.1℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下适配器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄适配器表面最高温度为73.2℃。
使用热成像仪拍摄适配器另外一侧表面最高温度为68.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在72.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在73.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出荣耀100W适配器在220V 50Hz 电压下的最高温度在72.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在73.2℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
荣耀超级快充100W适配器配置单USB-C端口,在兼容性测试中,无论是荣耀手机快充充电需求,还是商务笔记本的快充需求,皆能满足。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.112W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在50mVp-p以下,输出质量优异且输出稳定。其次在25℃环境下,以20V5A 100W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达73.2℃。
整体来看,荣耀超级快充100W适配器在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机的快充需求;另也可支持华为40W、66W等快充协议,虽极限负载下的温度方面偏高,但在日常使用时的温度会进一步降低,用户也无需担心过热问题。
