深圳华科生数字科技有限公司成立于2015年,华科生深耕于充电器、排插、移动电源PCBA、TWS、无线充 等3C类产品,广泛应用于手机、电脑、娱乐设备、医疗设备、 家电等领域。
近日,充电头网拿到一款华科生发布的充满设计调性的机甲快充系列充电器,支持 PD 67W 功率输出,配置三个 USB 端口;最值得关注的是,它兼容 UFCS 融合快充协议,及最新的全时功率动态分配技术(每三分钟按需进行功率重新分配),可获得更好的充电体验;下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
思路清晰,先看外观。
华科生 67W 充电器隶属于渐变色系的战甲快充系列,此款为渐变蓝款式,在充电器品类内也是属于十分稀少的渐变配色设计;同时两侧面均采用对角线式的斜纹格栅设计,分隔侧面板区域。
华科生 67W 充电器顶部与底部均拥有六条凹陷设计的条形区域,彰显机甲风格的硬核观感。
输出面板拥有四个类喷嘴设计,类似于火箭推进器风格;配置1A2C三个 USB 输出端口,端口下方均印有相关名称标识,母口胶芯均为黑色。
华科生 67W 充电器采用折叠式插脚设计,方便用户出行收纳;同时,插脚面板印有详细参数铭文。
型号:GH0671-CN-21-01;
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max;
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A;
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A;
USB-A: 5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A;
C1+C2: 45W+20W(全时功率动态分配);
C1+A : 45W+18W;
C2+A : 5V3A;
C1+C2+A:45W+15W;
制造商:深圳华科生数字科技有限公司。
华科生 67W 充电器长度约为67.99mm。
华科生 67W 充电器高度约为39.5mm。
华科生 67W 充电器厚度约为34.53mm,体积约为92.73cm³,功率密度达到 0.72W/cm³。
华科生 67W 充电器重量约为134.8g。
华科生 67W 充电器输出面板宽度相比于1元硬币直径稍宽。
华科生 67W 充电器相比于苹果67W 充电器,观感更强烈,且体型修长。
放在成年男性手掌中对比,华科生 67W 充电器单手可握,且色彩丰富,辨识度更强。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持快充等协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C 实测 USB-C1 端口支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、DCP、SAM 2A、PD3.0、QC4+ 和 PPS 等充电协议,协议覆盖较为广泛,能对市面上主流机型进行快充。
PDO报文方面,实测 USB-C1 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A和11-21V3A三组 UFCS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C 实测 USB-C2 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A、PD3.0、QC4+ 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测两个 USB-C 端口的电压档位一致。
使用POWER-Z KM003C 实测 USB-A 端口支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
华科生 67W 充电器 C口最大输出65W,A口最大输出30W,本次兼容性测试机型覆盖除了手机、游戏机、平板、笔记本等众多机型,下面一起来通过实测看一下它的快充体验如何。
USB-C1
将 iQOO Z7 连接 华科生 67W 充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.58V 2.94A 22.36W,屏中显示成功握手UFCS融合快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 华为 MateBook 13 为60.37W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为8.88W;同时,iQOO 10 Pro 和 iQOO Z7 手机支持UFCS融合快充技术,充电器的 C1 口兼容 UFCS 融合快充协议,充电功率都维持在23W左右,提供了更好的快充体验。
USB-A
将 iQOO Z7 连接 华科生 67W 充电器 A口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.01V 1.50A 13.58W,成功握手QC快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位。
绘制出柱状图,A口兼容性测试中充电功率最高的是 魅族17 Pro 为21.6W,最低的是 黑鲨5 Pro 为8.16W,其余机型在10-20W区间。
多口同时输出测试
华科生 67W 充电器 配备了2C1A三个接口,多口同时输出时C1+C2: 45W+20W(全时功率动态分配);C1+A : 45W+18W;C2+A :5V3A;C1+C2+A:45W+15W;在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
USB-A和USB-C2同时输出时分别为:7.64W、8.99W。
USB-A和USB-C1同时输出时分别为:44.04W、13.61W。
三口同时输出时从上到下依次为:44.09W、8.99W、7.66W。
华科生 67W 充电器 USB-C 模块单口最大输出功率67W,将华科生 67W 充电器与 MacBook Pro M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前5分钟功率稳定在55W左右;随后功率下降至36W左右并持续充电至第48分钟;随后功率下降至25W左右并持续充电至第1小时33分钟;随后功率不断下降,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时26分钟。
绘制出折线图,可以看出,华科生 67W 充电器 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时28分钟,充至100%耗时约2小时26分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在110V 60Hz 电压下的空载功耗为0.123W,换算下来一年损耗的电能约为1.077KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.6元左右。
再来看看在220V 50Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.143W,换算下来一年损耗的电能约为1.253KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.8元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华科生 67W 充电器在 110V 60Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.6元左右;而在220V 50Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.8元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华科生 67W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在87-92%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了91.15%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.51%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了92.13%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.56%。
整体来看,华科生 67W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为16mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为10.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华科生 67W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于20mVp-p,整体来看表现不错。
此款华科生 67W 充电器隶属于渐变色系的战甲快充系列,在充电器品类内也是属于十分稀少的渐变配色设计;两侧面均采用对角线式的斜纹格栅设计,机甲元素拉满。它配置2C1A共3个USB输出端口,支持45W+15/18/20W 全时功率动态分配,可满足三台设备同时充电。
性能方面,华科生 67W 充电器支持67W的输出功率,在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.143W;并且实测转换效率在80%到90%之间,对Macbook Pro M2 2022进行满电测试,充至80%电量耗时1小时28分钟,总耗时约1小时59分钟,与Apple原装67W充电器的充电体验上无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过20mVp-p,且各档位数值差值较小,输出更稳定。
整体来说,华科生 67W 充电器在外观上设计新颖,体积设计控制表现不错,同时做到67W大功率输出;它具备 UFCS 融合快充协议,对支持此协议的品牌手机充电,其充电功率均可达23W左右;全时功率动态分配,每秒都在检测功率,可以在C1口和C2口之间做到每三分钟刷新功率,按需进行重新分配,让用户拥有更好的充电体验。
