2020年,是充电功率飞速提升的一年,从50W的快速充电到120W的极速充电,极大程度上满足了各场景下,用户多设备的充电需求,同时,移动电源也跟上了时代的发展步伐。
其中,被誉为现象级高性能移动电源 ZMI 20 号也出了后续作品—CUKTECH酷态科 30号超级电能仓,拥有比 ZMI 20号更大的电能储备、更强劲的输出、更多功能性的充电方式和更直观的数显屏;下面,就看看这款超级电能仓的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面上部分印有产品名称:CUKTECH 充电宝 P+Series,下部分为产品的三维图示,并丝印“300W MAX”“40000mAh”银色字样。
包装盒背面上部分印有产品使用场景图,下部分印有产品相关参数铭文。
名称:CUKTECH 充电宝 P+Series 40000mAh 300W(以下简称 CUKTECH 30号超级电能仓);
型号:P01CT;
额定容量:22000mAh(5V6A);电池能量(额定/典型):141Wh/144Wh 3.6V;
输入参数:
IN1(Type-C1):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A;
IN1(Type-C2):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A;
有线输出:
OUT1(USB-A1):5V/3A、9V/2.23A、12V/1.67A、10V/2.25A 22.5W Max;
OUT2(Type-C1):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 100W Max;
OUT3(Type-C2):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A 140W Max;
OUT4(USB-A2):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/6A 120W Max;
四口:5V/6A、9V/6A、12V/6A、15V/6A、20V/15A 300W Max;
无线输出:20W Max;
制造商:南京酷科电子科技有限公司。
CUKTECH 30号超级电能仓固定在黑色缓冲泡棉内,翻盖式包装设计更有礼品级别的高级感。
取出包装内所有物品,除 CUKTECH 30号超级电能仓外,另拥有使用说明、保修卡一体式手册和充电线材等。
CUKTECH 30号超级电能仓采用高阻燃防火 PC 材质制作外壳,表面金属漆涂层处理,整机手感亲肤细腻;提手设计在观感上与“饭盒保温壶”类似,轻便携带。此外,CUKTECH 30号超级电能仓拥有车规级动力电池,其单体容量、能量密度和充当电性能相较于旧款电芯拥有大幅提升。
CUKTECH 30号超级电能仓正面板拥有一块超大数显屏,下方配置电源开关按键和4个 USB 供电端口。
液晶数显屏可根据电能仓在不同工作状态下,实时显示工作状态及工作模式,能显示 HUB 拓展图标、无线充电图标、故障图标、电量百分比、电量指示环以及输入、输出功率等,用电状态尽在掌握。
显示屏下方拥有条形金属涂层的点按式开关按键,并丝印有“CUKTECH”品牌字样;底部从左到配置灰色胶芯的USB-A1端口、2*蓝色胶芯的支持输入/输出功能的 Type-C 端口和蓝色胶芯的USB-A2端口;端口上方均印有相关名称,下方为端口详细电压档位参数字样。
CUKTECH 30号超级电能仓侧面印有“40000 mAh”容量字样;同时,电能仓的提手与机身连接部分采用印有“CUKTECH”品牌字样的固定柱进行固定,更稳定,耐磨损。
CUKTECH 30号超级电能仓背面的网格栅背板内配备一个 PWM 自适应风扇,即风扇转数随电池温度进行实时变化,拥有游戏主机级的散热能力,保证持久大功率输出;下方印有相关参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
CUKTECH 30号超级电能仓顶部拥有一款矩形可视化透明仓,内部黑白条纹相间设计,中心区域为无线充电线圈,并印有闪电标识,可为支持无线充电功能的手机、耳机进行充电。
同时,透明仓两侧拥有条形橡胶防滑垫设计,保证手机随放随充,精准不滑动。
CUKTECH 30号超级电能仓底端拥有超大型加厚设计的灰色橡胶垫,更防滑;底端两侧拥有条形进风口设计,进风量更大,散热能力更突出。
附赠 C to C 类型的充电线材,采用黑色橡胶圈捆绑固定;子端外壳与线身拥有二次加厚注塑工艺处理,更耐弯折耐磨损。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,或专注于快充充电。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测支持 50V5A 240W EPR电力传输,以及USB 2.0 数据传输能力。
充电线材长度约为53cm。
CUKTECH 30号超级电能仓长度约为81.97mm。
CUKTECH 30号超级电能仓宽度约为86.42mm。
CUKTECH 30号超级电能仓高度约为106.32mm。
作为一款大容量充电宝,CUKTECH 30号超级电能仓重量约为1138.3g。
CUKTECH 30号超级电能仓与苹果140W充电器相比,长、高度相近,满满科技元素。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试“IN1/OUT2”端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,该端口实测具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位,以及5-11V/3A、5-20V/3A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试“IN2/OUT3”端口协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、QC5、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,该端口实测支持 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A和28V/5A六组固定电压档位和5-11V/5A、5-20V/5A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取“OUT1”接口协议,实测支持 FCP、AFC、QC2.0 以及 DCP 等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取“OUT4”接口协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、XIAOMI 以及 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,支持该接口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位,以及 5-11V/6A、5-21V/6A两组PPS电压档位,并支持 XIAOMI 126W 私有快充协议。
场景实测
从基本参数的介绍上可以了解到,CUKTECH 30号超级电能仓具备 HUB 拓展功能,能够外接设备拓展。
当外设是 Type-C PD 供电的笔记本电脑时,可以通过 Type-C2 端口对笔记本电脑进行供电的同时,两个 USB-A 端口可支持鼠标、键盘或U盘等设备连接。
在 macOS 系统端,使用 Disk Speed Test 测试端口的数据传输规格,实测读写速度可达36MB/s左右,符合宣称的 USB 2.0 规格,实现充电办公两不误的使用需求。此外,需要注意的是,仅可通过 Type-C2 端口实现,实测 Type-C1 端口不具备此项功能。
充电测试
接下来就带大家看一看 CUKTECH 30号超级电能仓的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程及输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1
将 Mac Book Pro16 M1 Max 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 C1 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.63V 4.64A 91.09W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 C1 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.86V 2.64A 23.43W。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,在C1口兼容性测试中充电功率最高的是 Mac Book Pro16 M1 Max 为90.58W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为9.1W,得益于自家协议三款红米手机都表现出了不错的成绩,其他机型则在10-40W区间。
USB-C2
将 Mac Book Pro16 M1 Max 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 C2 口(搭配MagSafe3磁吸充电线)使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 27.64V 4.42A 122.15W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 C2 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.84V 2.64A 23.36W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看出大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C2口的表现与C1口差距不大,C2口140W的最大输出功率搭配MagSafe磁吸充电线能为Mac Book Pro16 M1 Max 提供122W的充电功率,能满足大部分轻薄本的日常充电需求。
USB-A1
将 华为 Mate 40 Pro 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 A1 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.89V 1.36A 12.15W。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看出所测产品分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,A1口测试中充电功率最高的是 红魔7S 为25.4W,最低的是红米 Note11T Pro+ 为10.97W,其余机型则在10-20W区间。
USB-A2
将 红米 K60 Pro 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 A2 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.08V 4.97A 89.84W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 红米 K50电竞版 连接 CUKTECH 30号超级电能仓 A2 口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.59V 5.63A 99.02W,屏中显示成功握手PD快充协议。
绘制出柱状图,A2口兼容性测试中充电功率最高的是 红米 K50电竞版 为99.09W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为3.72W,其中小米系手机的充电功率与其他手机拉开较大的差距,平板和笔记本的表现中规中矩,其余机型则在10-17W区间。
多口同时输出测试
CUKTECH 30号超级电能仓配备了2C2A四个输出端口,四口同时输出:5V6A、9V6A、12V6A、15V6A、20V15A 300W Max,在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双A口同时输出时,从左到右依次为:13.84W、88.12W。
A1、A2、C1口同时输出时,从上到下依次为:63.43W、13.87W、88.45W。
C1、C2、A2口、无线充电位同时输出时,有线充电功率从左到右依次为:79.15W、85.98W、87.1W。
四口同时输出时,手机端输入功率从左到右次为:80.24W、54.21W、77.56W、18.16W。
针对这款CUKTECH 30号超级电能仓的充电器全程测试,使用苹果140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
绘制出折线图,可以看出使用苹果140W充电器为CUKTECH 30号超级电能仓充电,充至20%耗时10分钟,充至40%耗时17分钟,充至60%耗时35分钟,充至80%耗时50分钟,充满则需要1小时17分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
连接负载仪,分别插上CUKTECH 30号超级电能仓的C1、C2、A2口,每个口并以20V 5A 100W的输出档位进行负载;可以看到CUKTECH 30号超级电能仓三口同时输出可以达到最大307W的输出功率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于8小时24分钟结束;实际放出的电池能量约为119.41Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为119.41/141=84.69%。
接着让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于4小时51分钟结束;实际放出的电池电量约为126.44Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为126.44/141=89.67%。
接着让充电宝以12V3A 36W的功率持续输出,最后于3小时41分钟结束;实际放出的电池电量约为126.48Wh,所以充电宝在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为126.48/141=89.7%。
接着让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,最后于2小时58分钟结束;实际放出的电池电量约为128.07Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为128.07/141=90.83%。
最后,让充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,最后于1小时15分钟结束;实际放出的电池电量约为120.38Wh,所以充电宝在以20V5A 100W的功率输出时的效率约为120.38/141=85.38%。
CUKTECH 30号超级电能仓观感精致,PC材质外壳表面金属漆涂层处理,手感亲肤细腻;其小巧体型,既适宜桌面使用,也可便携外带。它配置2A2C四个USB端口,最高可支持 PD 140W 功率输出;同时,具备40000mAh 容量的车规级动力电池,也更为注重安全性方面的问题。
在充电性能方面,CUKTECH 30号超级电能仓配备的 USB 端口中,Type-C1端口最高支持 PD 100W输出,Type-C2端口支持最高 PD 140W 输出,USB-A2端口支持最高 120W输出;各端口在兼容性测试中,对市面上主流手机皆能提供较为理想的快充功率,且Type-C2 端口需搭配专用充电线方能达到 PD 140W 的充电功率,其次是USB-A2端口支持小米 120W私有快充协议,实测对 Redmi K50电竞版的充电功率与原装120W充电器无明显差异,体验更为友好。
随后,在使用苹果140W充电器搭配附赠的充电线为CUKTECH 30号超级电能仓充电,充电总耗时1小时17分钟;同时5V、9V、12V、15V及20V电压档位下,其输出效率约85%及以上,充放电性能更强劲。
整体来说,CUKTECH 30号超级电能仓作为ZMI 20 号移动电源的升级之作,在电能储备、输出规格、接口数量以及数显方面皆进行升级,同时具备了 HUB 拓展、无线充电和小电流等多样化功能,用户的充电体验也是同样升级;其次拥有便携式提手设计,外出携带也更为优雅。
