为应对PD3.1快充市场发展带来的需求,业内知名的快充电源芯片原厂智融科技推出了一款旗舰级芯——SW3566H,其延续智融科技一贯的高集成路线设计,同时兼容丰富的快充协议,无论是时下热门的UFCS融合快充,还是苹果MacBook Pro 16的140W快充均支持。最近充电头网了解到,这款芯片还通过了USB IF PD3.1官方认证。
最近充电头网拿到了基于智融科技SW3566H设计的一款全新140W三口充电器成品,其配备折叠插脚,支持宽电压输入,输出为2C1A接口配置,其中C1口便支持USB PD3.1快充标准,具备28V5A电压档位,搭配苹果的USB-C to MagSafe3线,亦可实现新款MacBook Pro 16 140W快充。
另外1A1C接口分别支持100W和30W快充,所有接口均支持快充,并支持功率自动分配功能,整体性能十分强悍。下面就进行拆解看看具体设计。
140W三口氮化镓充电器外观
充电器延续个性鲜明的棱角分明风格设计,采用PC防火材质塑料外壳,通体黑色。
正背面依旧为独特斜纹槽处理,除了提升手感外还能帮助散热。
机身一侧印有140和GaN字样。
另一侧印有充电器详细参数
型号:WS-G1402
输入:100-240V~50/60Hz 2A
总输出:140W Max
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V2.5A(30W Max)
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W Max)
充电器已经通过了CE、FCC、UKCA、PSE、ETL认证,以及VI级能效认证。
制作商为东莞市广数电气技术有限公司。
充电器配备可折叠美规插脚,此外插脚处外壳采用了可连接固定结构设计,可组装其它规格插脚进行使用。
输出端配备2C1A三个USB接口,USB-A口采用绿色胶芯,很显眼。
此外在顶面边缘还设有一颗指示灯。
测得充电器机身高度为73.36mm。
宽度为62.79mm。
厚度为31.85mm。
和苹果140W氮化镓充电器对比,这款要小很多。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为211g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容PD3.0、DCP充电协议。
此外具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
140W三口氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿折叠插脚接缝处拆开外壳,折叠插脚通过导线连接到PCBA模块供电。
PCBA模块采用黄铜片散热,并采用麦拉片绝缘。
黄铜散热片通过焊接固定到PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为68.58mm。
PCBA模块宽度约为56.83mm。
PCBA模块厚度约为25.76mm。
拆下PCBA模块外层的散热片和麦拉片,继续进行拆解。
PCBA模块变压器位置涂有导热胶,起到固定和散热作用。
背面对应PFC开关管,LLC开关管和同步整流管的位置涂胶并粘贴导热垫加强散热。
清理掉封胶,PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,焊接共模电感,安规X2电容,整流桥,左侧为高压滤波电容,PFC升压电感,LLC变压器。左侧小板焊接二次降压电路,对应三个接口输出。
PCBA模块左下焊接PFC开关管和整流管,左上焊接两颗LLC开关管,中间位置焊接PFC+LLC二合一控制器,右上角焊接同步整流管,底部焊接贴片Y电容和反馈光耦。
通过对PCBA模块正反面的观察发现,这款140W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压。输出通过两路独立的降压电路,实现三个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,两级共模电感和安规X2电容,左侧紧贴外壳处焊接整流桥。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自JURCC捷威电子,规格为0.56μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
第二颗安规X2电容规格为1μF。
整流桥型号GBU610,规格为6A 1000V。
磁环滤波电感特写。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
PFC升压开关管是一颗氮化镓开关管,丝印KX250PD3。
PFC整流管型号MURS460,是一颗4A 600V的快恢复二极管。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
高压滤波电容来自丰宾,规格为100μF 400V。
LLC开关管来自英飞凌,型号IPD60R360P7S,NMOS,耐压650V,导阻360mΩ,采用TO252封装。
谐振电感采用胶带严密缠绕绝缘。
谐振电容来自捷威电子,规格为0.018μF 630V。
变压器特写,输出线采用多层绝缘线。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗Y电容料号相同。
CT1018光耦用于输出电压反馈。
拆下PCBA模块正面元件,在右下角焊接同步整流控制器。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A,NMOS,耐压100V,导阻7.5mΩ,采用PRPAK5*6封装。使用两颗用于LLC同步整流。
输出侧焊接降压小板,滤波电感和固态滤波电容。
输出滤波电容三颗并联,规格均为220μF 35V,固态电容。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
小板正面焊接USB-C接口,USB-A接口以及对应的滤波电容。
小板背面焊接降压控制器,降压电感和滤波电容。
充电器USB-C1接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
降压开关管来自领泰半导体,丝印S4480。
另一颗降压开关管型号相同。
降压电感采用绝缘线和磁环绕制。
输出滤波电容规格为220μF 35V。
VBUS开关管型号相同。
另一路降压电路采用智融SW3516P降压控制器,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
降压开关管来自芯控源,型号AGM303AP,NMOS,耐压30V,导阻2.7mΩ。
降压电感采用绝缘线和磁环绕制。
两颗滤波电容规格为220μF 35V。
VBUS开关管型号同样为AGM303AP。
输入滤波电容规格为220μF 35V。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用绿色胶芯,过孔焊接固定。
这款140W氮化镓充电器采用黑色外壳设计,折叠插脚,美观实用并且便携。充电器采用主流的2C1A接口设计,USB-C1接口支持140W输出,可以满足苹果MacBook Pro笔记本电脑的快充需求,USB-C2支持100W输出,USB-A口支持30W快充,并支持功率盲插和自动功率分配,快充协议支持全面,能够满足多个设备的同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓充电器采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制,其中PFC开关管为氮化镓开关管,LLC开关管来自英飞凌,型号IPD60R360P7S,输出采用两路同步降压电路,用于2C1A三个接口的快充输出。
充电器输出降压方案来自智融科技,其中USB-C1接口140W输出采用智融SW3566H进行降压控制,支持28V5A 140W快充,支持PD3.1,内置MCU+UFCS协议。USB-C2和USB-A接口采用智融SW3516P进行降压控制,智融科技的降压协议控制器方案,在多口充电器和车充中应用非常广泛,简化了多口大功率充电器设计,为厂商带来更简单易用的快充解决方案。
