充电头网拿到一款BOSE的充电器,这款充电器配有USB-A接口,输出参数为5V1.6A,看起来是为蓝牙耳机配备的。充电器采用扁平外壳设计,外观很有特点,搭配插脚可换设计,自带国标插脚模块,可方便更换为其他国家插脚。下面充电头网就带来BOSE这款充电器的拆解,看看内部的用料情况。
博士8W USB-A充电器外观
博士这款充电器一大特点设插脚端外壳可组装式设计,自带一个国标插脚模块。
装上插脚模块,充电器便可在国内使用,当需要在国外使用时,更换相应规格插脚即可。
充电器本体为扁平长方体造型,机身通体黑色,外壳磨砂抗指纹。
机身顶面中心设计有Bose品牌。
底部外壳印有充电器参数
型号:F5V-1.6C-1U-WW
输入:100-240V~50/60Hz 0.3A MAX
输出:5V1.6A
制造商:群智电子科技(东莞)有限公司
充电器通过了CE、CCC、KC等认证。
输出端配备单USB-A接口,黑色胶芯。
测得充电器机身长度为66.74mm。
宽度为50.58mm。
厚度为17.02mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为60g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP充电协议。
博士8W USB-A充电器拆解
看完了博士这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料。
首先拧下固定螺丝,沿壳体接缝拆开充电器,壳体通过螺丝和卡扣固定,隔离板插入PCBA模块进行初次级隔离。
在PCBA模块上焊接弹片用于取电。
取出PCBA模块,对应焊盘的位置焊接弹片连接到外壳插脚。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接供电弹片,保险电阻和共模电感。向左焊接滤波电容,初级主控芯片,上方焊接变压器,左侧焊接滤波电容和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,肖特基二极管和反馈光耦。变压器与输出滤波电容和USB-A母座开槽并插入隔离板绝缘。
供电弹片特写,过孔焊接固定。
输入端保险电阻特写,阻值为3.3Ω 1W。
共模电感打胶加固。
整流桥来自ZOWIE智威,型号MBCR10MPH,规格为1000V 1A,贴片焊接。
高压滤波电容来自立隆。
规格为10μF400V。
另一颗滤波电容规格为6.8μF400V。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2338,芯片内部集成600V MOS管,采用DIP8封装,支持开放环境27W应用,器件打胶帮助散热。
为主控芯片供电的滤波电容来自立隆,与高压滤波电容同一品牌。
规格为4.7μF50V。
变压器标注充电器输出功率。
1009光耦用于输出电压反馈。
蓝色插件Y电容特写。
肖特基二极管来自平伟,型号PS1550L,规格为50V 15A。
输出滤波采用固态电容与电解电容并联,固态电容规格为680μF 6.3V。
电解电容规格为100μF 16V。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
BOSE这款充电器为固定5V电压输出,适配蓝牙耳机和蓝牙音箱充电。充电器壳体采用螺丝和卡扣设计,可以无损拆解。充电器内部采用昂宝OB2338电源芯片,肖特基二极管整流。内部电解电容来自立隆,并使用固态电容滤波。内部电解电容,变压器与初级电源芯片之间打胶固定,内部做工用料不错。
