充电头网拿到了小米的一款欧版插脚的120W快充充电器,这款充电器型号为MDY-13-EE,配备USB-A接口,搭配小米专用线缆,可以为小米手机进行120W超大功率快充,同时还支持65W PD快充,能够满足笔记本电脑充电使用。下面就带来这款小米120W充电器的拆解,一起看看内部用料和做工。
小米欧版120W充电器外观
充电器机身为经典直板造型,输入端和腰身采用一体式外壳,同时腰身高光亮面处理。
这款小米海外版120W充电器配备的是欧规插脚。
机身正面一贯设计,印有120W、Xiaomi Communications Co., Ltd以及Designed by Xiaomi。
侧面印有充电器规格参数:
型号:MDY-13-EE
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4.8A 96W Max
输入:200-240V~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6.0A 120W Max
产品通过EAC认证、CE认证,以及VI级能效认证。
作为小米系手机的充电器,输出依旧采用定制USB-A口,经典橘红色胶芯。
舌片前端设有特殊触点,搭配小米专用数据线实现65W PD快充,即便是USB-A口,这款充电器也能拿来给笔电等设备快充。
测得充电器机身总长度为63.69mm。
宽度为60.14mm。
厚度为28.44mm。
另外测得充电器重量约为200g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C不仅测得充电器支持PD3.0、DCP充电协议,还测出了小米120W私有快充协议。
此外PDO报文显示USB-A口还具备PD3.0快充的5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及小米3.6-11V6A、3.6-20V6A两组私有PPS电压档位。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KT002还测出充电器支持QC3.0快充协议。
使用这款充电器给Redmi Note 12 探索版充电,手机屏幕弹出120W快充动画。
使用KM002C测得充电功率为17.32V 5.95A 103W。
小米欧版120W充电器拆解
看完了小米这款充电器的外观和测试,下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
撬开充电器输出侧盖板,充电器外壳由上下两片组成。
拆开两片外壳,内部PCBA模块采用灰色导热胶填充,采用导热胶填充的设计可以增强充电器的散热性能以及机械强度。
PCBA模块通过焊接导线连接供电。
PCBA模块正反面均覆盖导热胶。
背面白色塑料板插入PCBA模块,用于初次级绝缘。
将充电器PCBA模块表面封胶全部清理干净后,正面右下角焊接输入端保险丝,共模电感,向左焊接滤波电容和滤波电感。右侧焊接PFC升压电感,上方焊接高压滤波电容,在滤波电容下方焊接平面变压器。左下角为蓝色Y电容,USB-A接口和滤波固态电容。
背面焊接整流桥,PFC升压控制器,反激控制器,反馈光耦和协议芯片。通过对PCBA模块正反面观察发现,小米120W快充充电器采用PFC升压,反激开关电源同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节的设计架构。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
插脚通过导线连接供电,导线冷压端子焊接。
初次级之间插入塑料板绝缘隔离。
充电器输入端一览,焊接蓝色Y电容,薄膜滤波电容,共模电感,安规X2电容和保险丝。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自PY平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V。
绿色NYC热敏电阻用于抑制上电的冲击电流。
薄膜滤波电容规格为1μF。
PFC控制器来自TI德州仪器,型号UCC28056,运行在临界模式,具有超低空载效率,用于开关电源PFC升压。
焊接拆下PFC电感。
PFC电感特写。
PFC开关管采用意法STL24N60M6,NMOS,耐压600V,导阻209mΩ。
丝印 U4J的超快恢复二极管,用于PFC升压整流。
焊接拆下平面变压器与高压电容模块。
滤波电容与变压器为堆叠设计,充分利用空间。其中上层放置高压滤波电容,下方为平面变压器,之间使用塑料支架隔离。
变压器磁芯与PCB板之间涂有硅脂导热。
同步整流管贴有导热垫利用PCB散热。
电容头部粘贴绝缘胶带保护,胶带喷码有信息。
揭下胶带,电容与塑料壳之间粘贴泡棉。
在平面变压器的PCB上焊接初级开关管和同步整流管。
分离取出高压滤波电容。
高压滤波电容来自万裕,规格为56μF400V,115℃耐热,两颗并联。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关MOS采用意法STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω。下方3颗并联的0.75欧电阻是初级电流检测电阻。
继续取下变压器上方的塑料支架。
清理掉灌封胶,右侧焊接一颗同步整流控制器。
同步整流控制器丝印IBHJM,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
次级同步整流MOS采用东芝TPH4R50ANH,NMOS,耐压100V,右侧采用MLCC滤波。
两颗蓝色Y电容特写,为串联双重绝缘设计,串联设计提升耐压等级。
三颗1009光耦用于输出电压调节和保护控制功能。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RF系列5000小时长寿命固态电容,规格为820μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。这是一款USB PD控制芯片,同时是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
输出VBUS开关管采用威兆半导体 VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
USB-A母座外套白色塑料壳绝缘。
小米这款欧版120W充电器采用PC阻燃材质白色外壳,主体为亮面设计,整体光滑简洁。这款充电器为USB-A接口,支持小米私有的20V6A快充档位,还支持QC2.0/3.0快充,搭配小米专用USB-A转USB-C线缆可以进行PD 65W快充,满足手机、笔记本等设备充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器设有PFC升压电路,由德州仪器UCC28056搭配意法高压MOS管组成。开关电源部分由安森美NCP1342搭配意法高压MOS管,以及芯源MP6908A搭配同步整流MOS组成,输出宽范围电压,输出采用固态电容滤波。输出端采用伟诠WT6633P控制输出电压,充电器经过支持65W PD快充全靠它。
充电器采用固定式插脚,和USB-A口一样都是靠侧面布置,很有小米自己的风格。充电器内部整体灌胶处理,整体的散热性能和机械强度大大加强,提升消费者的使用体验。
