充电头网拿到了STACKED品牌的一款磁吸无线充电器,这款充电器并非我们常见的磁感应无线充电,而是通过有线触点进行连接供电。整套产品分为磁吸适配器,磁吸移动电源和磁吸手机壳组成,组件之间由磁力吸附,吸附在一起即可实现功能。这款充电器输出规格为5V2.1A,具备磁吸触点和USB-A接口。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部的做工情况。
STACKED充电器开箱
包装盒正面印有STACKED品牌、产品外观以及功能描述,可为所堆叠设计设备进行无线充电。
包装盒翻盖式设计,主体设有透明橱窗,可见内部充电器实物。
翻盖内侧印有三种场景图,一是充电器插墙插取电场景图,二是四个堆叠设计充电宝通过充电器进行磁吸无线充电场景图,三是充电器+充电宝+手机(套手机壳)的磁吸堆叠充电场景图。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器机身扁平长方体造型,外壳为上下分层设计,顶部灰色外壳哑光具有类肤手感,侧身和底部为一体式白色亮面外壳。
机身顶面设有指示灯,白色充电区域以及下方的STACKED品牌。
从包装盒可以看出,指示灯设计上采用了STACKED品牌字母E的灵感。
中心白色外壳上设有五个金色充电触点,接触式通电设计,自然也能达到无线充电效果。
下方STACKED品牌特写。
侧面设有单USB-A接口,外壳上有STACKED品牌。
另一侧印有STACKED品牌设计,不过是居中位置。
底部外壳印有产品参数和相关认证信息,充电器通过了FCC、CE等认证。
参数字体很小,即便是特写拍的也很模糊。充电器支持100-240V~50/60Hz 0.4A输入,以及5V2.1A输出。
此外充电器配备可折叠美规插脚。
测得充电器机身长度为68.75mm。
宽度为45.98mm。
厚度为21.37mm。
顶面中心白色区域和一元硬币进行对比,要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为59g。
通电状态下,指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持DCP充电协议。
STACKED充电器拆解
看完这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料。
沿外壳接缝外壳,外壳通过卡扣固定。
折叠插脚采用导线焊接连接,粘贴高温胶带绝缘。
输入端导线通过焊接连接到PCBA模块,焊点涂胶加固。
PCBA模块通过螺丝固定。
PCBA模块正面一览,焊接整流桥,高压滤波电容,变压器,输出滤波电容和USB-A母座。
取出PCBA模块,外壳内部粘贴四颗磁铁,与PCBA模块之间采用泡棉填充。
壳体粘贴四颗磁铁,对应其他堆叠配件,用于吸附接触供电。
PCBA模块背面左侧焊接指示灯,中间焊接供电触点,同步整流芯片和电流采样电阻。
输入端保险电阻外套热缩管保护,规格为2.2Ω。
整流桥来自PY平伟,型号ABS10,规格为1A 1000V。
一颗高压滤波电容规格为8.2μF 400V。
一颗色环电感作为差模电感使用。
另一颗高压滤波电容规格为12μF 400V。
初级主控芯片来自矽力杰,丝印ATK5ND,内部集成开关管,为原边反馈。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,并涂胶加固,输出采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
同步整流芯片来自昂宝,型号OB2301W,是一颗高性能同步整流芯片,内部集成同步整流管,支持DCM和QR应用。
一颗输出滤波固态电容规格为680μF 6.3V。
另一颗电解电容规格为1000μF 10V。
50mΩ取样电阻用于检测输出电流。
LM321单运放用于输出电流检测。
指示灯用于指示充电器通电和输出状态。
用于接触供电的触点特写。
STACKED这款磁吸无线充电器采用折叠插脚设计,小巧便携。充电器具备USB-A接口,具备2A输出能力,可通过有线连接为手机充电。并且可通过充电器外壳的触点,吸附配套的磁吸移动电源以及手机壳使用,灵活多变。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用原边反馈架构,使用矽力杰初级主控芯片搭配昂宝同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,外围元件精简。充电器输出采用固态电容滤波,能够满足一般小功率5V设备的供电需求。
