氮化镓充电器是近年市场上的热门产品,体积小、效率高,是当今出行旅游的不二之选,搭配多口快充,更能解决主流数码设备充电器繁多、物品杂乱的痛点。深圳市喜源源科技有限公司在电源适配器、变压器等具有多年技术开发与销售经验,应对市场需求,推出了出行方便、多孔适用的喜源源 100 W 氮化镓美规充电器。
产品介绍
喜源源发布多款 100 W 氮化镓美规充电器,包含多种接口类型,均包括带线款和不带线款两种。历经多项安全测试以保证产品品质。外壳采用环保 PC 防火材质打造,经久耐用不易变形,质感高端且阻燃性与导热性强,能快速释放内部元件的热量,安全系数高。颜色方面包括黑白两种,其他颜色支持定制,支持定制 Logo。
喜源源单 C 口 100 W 氮化镓美规充电器
喜源源单 C 口 100 W 氮化镓美规充电器配有单 C 口快充,包含电源指示灯。
喜源源单 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 230 g,尺寸为 67.8*66*32.2 mm,不含线,产品符合美标。
喜源源单 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。
喜源源单 USB-A 口带线 100 W 氮化镓美规充电器
喜源源单 USB-A 口带线 100 W 氮化镓美规充电器,配有单USB - A 口快充,带 C 口充电线,包含电源指示灯。
喜源源单 USB-A 口带线 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 275 g,该充电器尺寸为 67.8*66*32.2 mm,C 口线长1.5 M,产品符合美标。
喜源源单 USB-A 口带线 100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。单 Type-C 口输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。单 USB-A 口输出支持 5V3A、9V2A、12V1.5A 等输出档位。双口同时输出支持 C 口最大 PD 87 W 和 USB-A 口 5V2.4A, 双口总输出最大 100 W 输出功率。
喜源源 USB-A 口和 C 口双口100 W 氮化镓美规充电器
喜源源 USB-A 口和 C 口双口 100 W 氮化镓美规充电器,配有单 USB - A 口和 C 口双口快充,包含电源指示灯。
喜源源单 USB-A 口和 C 口双口 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 230 g,尺寸为 67.8*66*32.2 mm,不含线,产品符合美标。
喜源源 USB-A 口和 C 口双口100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。单 Type-C 口输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。单 USB-A 口输出支持 5V3A、9V2A、12V1.5A 等输出档位。双口同时输出支持 C 口最大 PD 87 W 和 USB-A 口 5V2.4A ,双口总输出最大 100 W 输出功率。
喜源源双 C 口 100 W 氮化镓美规充电器
喜源源双 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,配有双 C 口快充,包含电源指示灯。
喜源源双 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 275 g,尺寸为 67.8*66*32.2 mm,不含线,产品符合美标。
喜源源双 C 口100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。Type-C1/C2 口输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。双口同时输出,支持 C 口分别 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 等输出档位,双口总输出最大 100 W 输出档位。
喜源源双 C 口单 A 口三口 100 W 氮化镓美规充电器
喜源源双 C 口单 A 口三口100 W 氮化镓美规充电器,配有双 C 口和单 A 口快充,该款充电器电源指示灯隐藏在 USB 口内部,通过USB口透光显示。
喜源源双 C 口单 A 口三口 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 230 g,尺寸为 67.8*66*32.2 mm,不含线,产品符合美标。
喜源源双 C 口单 A 口三口 100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。
单 Type-C1/C2 口输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。单 USB-A 口输出支持 5V3A、9V2A、12V1.5A 等输出档位。双口同时输出时,支持 Type-C1/C2 口 80 W+USB-A 口 18 W 最大功率输出;支持 Type-C1+Type-C2 口 45W+45W 或 65W+30W 或30W+65W 功率输出。三口输出,支持 Type-C1+Type-C2+USB-A 口 45W+30W+18W 最大功率输出。
喜源源带线 C 口 100 W 氮化镓美规充电器
喜源源带线 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,包含电源指示灯,带 C 口充电线。
喜源源带线 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,边角采用圆角设计,整体一色,插脚为可折叠款,采用磨砂设计,外壳为 PC 材质,支持 120° 高温不变形。重量为 275 g,该充电器尺寸为 67.8*66*32.2 mm,不含线,产品符合美标。
喜源源带线 C 口 100 W 氮化镓美规充电器,支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、PPS、FCP、SCP、AFC、DCP、苹果 2.4 A 等充电协议,输入支持 100 - 240 V 宽幅电压,额定频率 50/60 Hz ,最大输入交流电流 2A ,多种电压模式自动识别。输出支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等输出档位。
其他优势
喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器还具备多样特点。
充电方面,喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器,均采用第三代半导体黑科技材料氮化镓,具有小体积、大功率、轻重量、快充电等特性。具有良好的导热效率,耐高温性、耐酸碱性,在充电功率转换上比同等功率非 GaN 充电器更具优势。内部采用智能快充芯片,使用寿命提升1倍,制作工艺符合国际环保标准,采用新的六级能效 IC 方案,转换效率高达 92% ,品质卓越耐用持久。喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器,在主控芯片方案上,选择采用了南芯 QR 工作模式的管理驱动芯片。在协议方案上,多款充电器输出口分别采用智融协议、英集芯协议。
喜源源所有 100 W 氮化镓美规充电器均通过多国认证,安全可靠,符合国内外 CCC、CE、FCC、ROHS、PSE、UL、BSMI、CB、KC、SAA、C-TICK、UKCA、TUV、GS 等多项认证,确保用户使用保障。
喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器,均内置智能识别芯片,可自动识别不同设备所需功率,自动识别匹配接入设备,电流低电量时疾速满电,快充满时涓流补电,供电不伤电池,保护电池健康。还具备过流保护、短路电路保护多项保护功能,给用户的设备提供全方位呵护,为用户的出行保驾护航。
喜源源发布的多款 100 W 氮化镓美规充电器,体积小巧、效率高,具有多种快充功能,采用环保PC防火材质,坚固耐用且具有高端质感。提供带线款和不带线款两种选择,还提供其他多种组合选择。采用第三代半导体材料氮化镓,采用宽幅电压设计,支持 100-240 V 的供电电压,适用于不同国家和地区的电源标准。输出功率档位丰富,包括 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 等多种选择,满足各种充电需求。单口输出,支持最大 100 W 的功率输出。
此外,喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器通过了多项认证,包括国内外的 CCC、CE、FCC、ROHS、PSE、UL、BSMI、CB、KC、SAA、C-TICK、UKCA、TUV、GS 等认证,确保产品的安全可靠性。喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器可以为用户提供高效、便捷的充电体验。无论是出行还是日常使用,喜源源多款 100 W 氮化镓美规充电器都能满足用户的充电需求,并且经过多项认证保证了使用安全。目前喜源源旗下多款产品正在接受 OEM/ODM 订单,详情请与喜源源联系,联系邮箱 sales@xiyuanyuan.net 或 sales-1@xiyuanyuan.net,联系电话 18902487766 林先生;18902487767 王先生;18902487758 翁先生。采购部 18902487759 叶小姐。
Q Q 联系 : 2355837123
公司网址:www.xiyuanyuan.net
公司地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业三路 9-2 号四楼
