多口充电器能够同时为多个设备快充,免去使用多个单口充电器的麻烦,一个多口充搞定手机、笔记本电脑和耳机充电,从而成为办公室的常客。充电头网拿到贝尔金一款108W的多口氮化镓充电器,这款充电器具备2C2A四个接口,USB-C口支持96W输出,双口同时使用时为65+30W输出,USB-A口为5V输出。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的做工用料。
贝尔金108W氮化镓桌面充外观
贝尔金这款桌面充电器是很标准的长方体造型,采用PC防火材质塑料外壳,通体白色。
机身底部印有产品详细规格参数。
贝尔金桌面充电器参数特写
型号:WCH010vf
输入:100-240V~50/60Hz 2A
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20.5V4.7A
多口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A、20.5V4.7A
USB-C2:5V3A、9V2A、15V2A、20V1.5A
USB-A1+USB-A2:5V2.4A
USB-C1+USB-A1/2:108.35W
这款桌面充电器通过了CE、EAC、CP认证,以及VI级能效认证。
此外四端设有凸起防滑胶垫,防滑同时可以避免磨损铭牌。
输入端采用8字供电插口。
输出端配备2A2C四个USB接口,接口旁都印有相应的输出功率标识。
测得贝尔金这款桌面充机身长度为98.41mm
宽度为79.86mm。
厚度为30.68mm。
另外测得其净重约为327g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位,铭牌上的20.5V4.7A作为特殊档位没有测出来。
测得USB-C2口支持PD3.0、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位。
测得两个USB-A口都只支持Apple 2.4A充电协议。
贝尔金108W氮化镓桌面充拆解
看完了贝尔金这款氮化镓桌面充的外观,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工。
首先沿接缝撬开超声波焊接和卡扣固定的上盖。
上盖内部粘贴石墨导热贴。
PCBA模块覆盖黄铜散热片。
PCBA模块使用螺丝固定。
拆下固定螺丝,取出PCBA模块。
外壳内部也粘贴石墨导热贴。
PCBA模块正反面均覆盖散热片,并通过卡扣固定。
散热片侧面通过卡扣结构固定。
黄铜散热片通过焊接固定在PCB上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为89.48mm。
PCBA模块宽度约为73.31mm。
PCBA模块厚度约为25.44mm。
拆下PCBA模块两侧的散热片,内层涂有导热胶与绝缘麦拉片接触。
使用游标卡尺测得黄铜散热片厚度约为0.5mm。
PCBA模块与绝缘麦拉片之间涂有白色导热胶,利用外壳铜片进行散热。
变压器和散热片涂有白色导热胶。
PCBA模块背面也涂有导热胶,为发热元件散热。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入插座,右上角为PFC升压电感,紧贴的散热片为PFC开关管散热,下方的散热片为整流桥散热。左侧的长条型散热片为碳化硅二极管散热,在散热片下方是初级滤波电容。在散热片左侧是变压器和输出小板。
PCBA模块背面焊接PFC控制器,反激控制器和氮化镓开关管,在左侧焊接反馈光耦,同步整流管和同步整流控制器。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,贝尔金这款108W氮化镓充电器内置PFC电路进行功率因数校正,并采用两路反激开关电源宽电压输出。反激开关电源采用纳微氮化镓功率芯片,其中一路用于65W USB-C1输出,另外一路用于30W USB-C2输出。USB-A口采用南芯同步降压转换器进行降压,固定5V输出。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端一览,焊接电源插座,保险丝,共模电感和安规X2电容。
输入端八字线插座规格为2.5A 250V~。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
拆下整流桥的散热片开始观察元件。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.68μF,在左侧是热缩管包裹的NTC热敏电阻。
焊接取下第二级共模电感。
整流桥与散热片之间涂有导热胶。
整流桥型号D8KB8,规格为8A 800V。
整流桥后面是薄膜滤波电容和滤波电感。
PFC开关管和整流管分别固定在不同的散热片上。
PFC控制器焊接在PCBA模块背面,来自安森美,型号NCP1607B,采用临界导通模式,具备多种安全保护功能,采用SO8封装。
PFC开关管来自华虹挚芯,型号HPC60R140B,是一颗140mΩ导阻,耐压600V的超结NMOS,采用TO220F封装。
PFC升压开关管来自泰科天润,型号G3S06505H,是一颗耐压650V 5A的碳化硅二极管,采用TO220F封装。
高压滤波电容使用两颗并联,透过缝隙可以看到耐压为420V。
两颗电容容量均为47μF。
由于内部两路开关电源用料完全相同,节省篇幅只选取一路进行介绍。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关管采用纳微NV6115氮化镓功率芯片,该芯片为高频软开关拓扑优化。内置独立的驱动器以及复杂的逻辑控制电路,支持5-15V的宽范围逻辑信号输入。内置170mΩ导阻、耐压650V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率。采用5*6mm QFN封装,节省面积。纳微通过将驱动器和氮化镓开关管以及逻辑电路集成在一个封装中,实现了高集成度,高可靠性的氮化镓功率芯片设计。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、小米65W USB PD 氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用,获得市场高度认可。
其中一路变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
另一路变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并缠绕胶带绝缘,打胶固定。
两颗EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
两颗蓝色Y电容采用胶水固定。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1221K。
次级同步整流控制器来自安森美,型号NCP4306,支持DCM和CCM反激,QR反激,正激以及半桥LLC同步整流。支持最高1MHz开关频率,驱动器具备高精度5V驱动电压钳位,可用于氮化镓同步整流管。
同步整流管来自Techcode泰德,型号TDM3750,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为5.8mΩ,采用DFN5*6封装。
在输出端焊接滤波电容和协议小板。
其中两颗滤波电容规格为470μF 25V。
另外一侧焊接三颗滤波电容和降压电感。
降压转换器来自南芯科技,型号SC8103,是一颗高效率的同步降压变换器,输入电压从4.6V到36V,通过设置分压电阻来调节输出电压;它还提供高精度的输出电流限制,当输出电流达到设定电流极限时,变频器进入恒流模式,输出功率可以通过一个电阻编程为18W,恒功率(CP)控制使其很容易满足QC3.0的功率要求。
南芯科技 SC8103 资料信息。
输出滤波电容规格为330μF 25V,三颗并联。
协议小板上焊接协议芯片和VBUS开关管以及取样电阻。
协议芯片来自耕源,型号CY2332,是一颗高度集成的USB PD快充控制器,其通过了USB-IF PD3.0/PPS认证,支持高通QC4/4+快充协议。主固件存储器为单次编程,系统配置存储器支持多次编程。支持使用NMOS进行VBUS控制,支持e-Marker线缆,适用于USB PD快充。
贝尔金这款108W氮化镓多口充电器采用白色机身设计,美观大方。充电器具备2C2A接口,两个USB-C接口均支持快充,满足笔记本电脑供电需求,两个USB-A口可以满足耳机和小风扇等低功率设备供电,方便实用。
充电头网通过拆解了解到,贝尔金这款充电器采用PFC+反激开关电源架构,采用安森美NCP1607B PFC控制器搭配华虹挚芯MOS管和泰科天润碳化硅二极管,反激开关电源采用安森美NCP1342搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片,USB-A口降压采用南芯科技SC8103同步降压转换器,USB-C接口采用耕源CY2332协议芯片。
充电器内部PCBA模块采用黄铜散热片包裹,发热元件配有大面积散热片,并打胶填充,加快导热,满足长时间大功率输出需求。总体来说这款充电器做工扎实,用料也很可靠,延续了大品牌的一贯水准。
