倍思推出了两款口袋快充移动电源,移动电源为自带线设计,根据自带线缆的不同,分为USB-C款和Lightning两款,用于安卓手机和苹果手机充电。移动电源采用冰棒造型,外壳分为内外两层,酷似冰棒外层冰壳。移动电源内置新国标聚合物锂电池,容量为5200mAh,满足外出出行充电使用。
移动电源支持20W PD快充,通过自带线缆即可为对应的手机进行充电,自带线缆还可以固定在移动电源上,作为提手便于携带。下面充电头网就带来倍思口袋快充移动电源IP版的拆解,看看内部的用料和设计。
倍思口袋快充移动电源IP版开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品外观、名称、卖点描述以及八重安全/多协议兼容标识。
包装盒天地盖设计,底部印有产品外观、参数以及制造商信息。
包装盒上参数特写,下面结合产品实物进行详细介绍。
包装内含移动电源、使用说明书、保修卡、卡通贴纸。
倍思这款口袋快充移动电源IP版机身扁平两侧圆润,外壳蓝橙双色渐变过渡,橙色部分机身外套半透明塑料壳,看上去就像冰棒表面薄薄的一层冰层,整体十分小巧精致。
产品另一大特点是自带Lightning线,长度适中,机身上设计有相应的固定插槽。
平时可以实现有线充电边充边用,不充电时可当提绳拎提携带,让用户的使用体验拉满。
Lightning线端子特写。
机身正面印有Baseus品牌以及20W字样,左上角设有电量指示灯。
电量指示灯亮蓝光,四颗每颗代表25%电量,方便用户进行大体判断。
顶部除Lightning线插槽外,还设有电源键以及USB-C接口。
右侧电源键特写。
左侧USB-C口胶芯为橙红色,接口区域内凹设计,插线使用时可以起到一定的稳定作用,外壳上印有接口输入输出参数。
机身背面印有移动电源参数。
产品参数特写
型号:PPKDC05I
电芯:聚合物锂电池
能量转换率:≥75%
电池能力:5200mAh/19.24Wh
额定容量:3000mAh(5V2.4A)
Type-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A
IP线输出:5V2.4A、9V2.22A
Type-C+IP线输出:5V2.4A
总输出:5V2.4A
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CE、FCC、UKCA认证。
背面上方边缘也印有IP线输出参数。
测得移动电源机身长度为92.62mm。
宽度为53.31mm。
厚度为23.21mm。
测得自带的Lightning线长度约为15cm。
产品拿在手上的直观感受,非常小巧精致。
另外测得移动电源净重约为139g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得自带的Lightning线非原装。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
倍思口袋快充移动电源IP版拆解
看完倍思这款口袋快充移动电源的开箱,下面就对这款移动电源进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
移动电源壳体采用内外两层设计,内层为渐变色设计,配合半透明外壳,十分耐看,取下卡扣固定的外层半透明外壳,继续进行拆解。
打开卡扣固定的壳体,外壳由两部分组成。右边外壳对应电量指示灯的位置设置遮光格栅。
外壳上贴有气凝胶贴,来自东莞市亿纬电子科技有限公司,可以起到隔热均热作用,可让充电宝机身表面体感温度降低5℃,更好发挥产品性能以及提升用户使用体验。
据充电头网了解,亿纬电子是一家提供热管理一站式解决方案商,通过热仿真分析、热测试验证,提供多种创新型功能复合材料,已广泛应用于智能终端 、智能穿戴、手机外设、汽车电子 、新能源 、安防、AI等领域,与各大知名厂商积极展开合作。
移动电源内部组件通过螺丝固定,PCBA模块侧面粘贴一块白色导热垫,并采用泡棉支撑固定。
拆掉小块PCB以及固定壳体,PCB主板上粘贴有导热垫,电池点焊连接供电。
拆解取出内部电池和PCBA模块。在两片电池中间是热敏电阻,用于检测电池温升。
在壳体内部粘贴石墨导热贴纸。
将石墨导热贴纸撕下,其下也贴有亿纬电子的气凝胶贴。
移动电源内置两片电池并联,电池厚度为7mm,宽度为43mm,长度为58mm。电池均压为3.7V,充电限制电压4.4V,容量为2600mAh,能量为9.62Wh。
PCBA模块正面一览,焊接电池保护芯片,主控芯片,2.2μH合金电感,电感大面积打胶加固。Lightning导线焊接连接,焊点打胶固定。
背面焊接电量检测按键,USB-C母座和滤波电容,电量指示灯通过泡棉遮光,避免串光。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
赛芯微 XB8886M 一体化电池保护芯片用于移动电源内置电池的过充,过放和过流保护。
四颗LED电量指示灯特写,粘贴泡棉胶带遮光。
倍思口袋快充移动电源为自带输出线设计,可以通过自带的Lightning输出线方便的为手机充电,省去了寻找数据线的麻烦。移动电源具备20W双向快充功能,并且具备PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都不错。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款移动电源内置两片2600mAh锂电池并联,组成5200mAh容量。内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持广泛的快充协议,外围元件十分精简。搭配使用一颗大尺寸合金电感,降低温升提高效率,并内置赛芯微XB8886M一体化电池保护芯片。外壳内部粘贴石墨导热贴纸进行散热,总体做工不错,相当实用。
