2023 年 5 月 31 日,vivo 召开新品发布会,发布了 S17 系列三款手机与 vivo TWS Air Pro 无线降噪耳机。S17 系列定位轻薄人像摄影旗舰,采用 4600mAh 单电芯长寿电池,80W 有线快充半小时可充入 70%。
vivo S17 系列
S17 系列采用 3D 微曲设计,厚度约 7.46mm,整机轻至 186g,流线机身轻薄手感,共推出了四款配色。
全新配色山海青创新性的运用粒子水墨工艺,打造出三重纹理,将古典绘画与现代科技精妙结合,呈现出立体动态、充满生命力的美感。
另一款配色冰白玉则采用了新一代玉质玻璃工艺,以白玉品相作为底色,表面覆盖由 14 层镀膜增亮的玉质玻璃,在后壳勾勒出细腻温润的冰玉纹理。
花海配色以行业尖端的光刻工艺,雕刻出数万个闪动的晶格,还原花瓣绽放层层叠叠的浪漫的花海。另外还有经典的玄黑配色,采用 AG 工艺增添若有似无的光泽变换。
S17 系列水镜云窗镜头模组,设计语言传承了 vivo 云阶设计,透明的镜头底座与机身浑然一体,底座边缘采用金属镶边工艺。
S17 系列搭载了 vivo S 系列迄今为止最好的屏幕,6.78 英寸 1.5K AMOLED 微曲面屏,支持 10 亿色彩显示,峰值亮度 1300nit,支持 P3 电影级广色域,最高可达 120z 刷新率。
屏幕采用类钻石像素排列方式,实际分辨率为 2800x1260,452PPI 像素密度超越人眼识别的密度,相比传统 1080p 屏幕,S17 的 1.5K 屏幕多出了三分之一的像素量,显示效果更为清晰。
S17 系列还支持高达 2160Hz 的高频 PWM 调光,减少闪烁感更护眼。
性能方面,S17 系列共带来了三款芯片平台,从日常到高阶,总有一款适合你。
S17 采用超高能效比的高通骁龙 778G+ 八核处理器,6nm 工艺制程,比常规的 778G 性能释放更强劲,是轻薄机型的黄金搭档。
S17t 则选用来自联发科的天玑 8000 系列新成员 —— 天玑 8050 处理器,适合性能要求更进阶的用户选择。
超大杯 S17 Pro 则搭载年度口碑神 U,天玑 8200 八核处理器,先进的 4nm 工艺制程,采用 3.1GHz×1 + 3.0GHz×3 + 2.0GHz×4 三丛架构。
S17 系列采用电池容量为 4600mAh 的单电芯方案,远超行业两倍寿命的长寿电芯,在经历 1600 次充放电循环后电量仍大于 80%。支持 80W(11V7.3A)有线闪充,30 分钟可充入 70% 电量,标配 80W 充电器与数据线,兼容 9V2A / 5V2A 充电规格。
蓝厂的人像拍摄素质是众多用户一致认可的,S17 引领性地将专业补光技术引入手机行业,在轻薄的前提下实现了领先的人像拍摄性能,让感光、补光双轮驱动,在人像摄影上找到 S 系列的新赛道。
S17 系列标配 5000 万像素超感光人像前摄相机,在屏幕开孔几乎不变的情况下大大减少黑边,实现了 f/2.0 大光圈前置摄像头,进光量提升 50%,支持 AF 自动对焦,支持 90 度广角合拍,能够在 2X 到 0.8X 之间实现自由变焦。
S17 还搭载了广受好评的前置广角柔光技术,在屏幕顶部边缘位置设置了两颗补光灯,能实现 90 度广角柔光自拍。
S17 系列后摄同样采用 5000 万像素超感光人像镜头,1/1.57 英寸大底传感器,并搭配 OIS 光学防抖技术,带来最高超过三倍的进光量提升,支持 HDR 高动态。
S17 采用主摄+广角的双后摄方案,S17 Pro 则在这个基础上增加 2X 长焦镜头成为三后摄方案。S17 Pro 采用了 vivo X90 同款的专业长焦人像镜头,拥有 2X 光学变焦素质, 2PD 单反级对焦速度,进一步提升人像抓拍效果。
一般手机只能感知红绿蓝三种颜色,而超感知光谱传感器则可以感知十三种颜色,能分辨从可见光到不可见光的各种光线,是普通手机传感器感知能力的四倍以上。超感知光谱传感器与 vivo 沉淀多年的计算摄影技术结合,在曝光与白平衡的准确性上,实现了远超行业的 92.7% 的成片率。
后置柔光环光源使用了全新的 LED 阵列,并借鉴现代天文望远镜的设计,特殊锥形结构将光线进行全角度反射,让光环更亮,更均匀。
S17 系列智慧柔光环相比上一代直径增大了 22%,是普通手机闪光灯发光面积的 9 倍,并提升 36% 亮度,实现柔和的人像面光。
同时,结合 vivo 超感知计算引擎,自动感知环境智能调整补光环的色温,让人像完美融入环境,突出而不突兀。
除了智慧柔光环外,S17 系列还搭载了另一颗“闪光灯”,利用源自单反相机的慢门人像闪光技术,能在极其昏暗的环境下,实现照亮镜头前的人脸的同时背景也能通过长曝光提亮背。
vivo TWS Air Pro
除了 S17 系列手机外,本次发布的还有 vivo TWS Air Pro 半入耳式主动降噪耳机。vivo TWS Air Pro 与 vivo TWS Air 在耳机本体与电池仓的设计上几乎一样,都属于半入耳式无线耳机,区别在于 vivo TWS Air Pro 加入了主动降噪功能。
vivo TWS Air Pro 音质再升级,全新的 14.2mm 巨能声学单元振膜,环体振膜厚度增加了 50%,腔体透气性提升 7 倍,支持 3D 全景音频技术为用户营造声临其境的听感。
开放性的半入耳设计带来更佳的舒适度,但也因为开放性让降噪功能更难以驾奴。vivo TWS Air Pro 的主动降噪技术最多能抑制 70% 的环境噪音,并能通过声波检测感知用户的佩戴状态,根据外界环境变化实时调整降噪模式。
vivo TWS Air Pro 支持蓝牙 5.3 技术,可以同时连接两台设备,游戏延迟低至 88ms,耳机单次充电最长可听 6 小时,搭配充电盒最长可听 30 小时,支持疾速快充技术,充电 15 分钟即可听 3 小时。
价格公布
vivo TWS Air Pro 共提供原石蓝、元气白两种配色可选,定价为 299 元,首销期间立减 30 元并赠送保护套,5 月 31 日正式开售。
S17 共提供玄黑、花海、山海青三种配色可选,三种容量配置可选,8GB+256GB 售价 2499 元,12GB+256GB 售价 2799 元,12GB+512GB 售价 2999 元,5 月 31 日开启预售,6 月 8 日正式开售。
S17 Pro 共提供玄黑、冰白玉、山海青三种配色可选,三种容量配置可选,8GB+256GB 售价 3099 元,12GB+256GB 售价 3299 元,12GB+512GB 售价 3499 元,5 月 31 日开启预售,6 月 8 日正式开售。
以上就是本次发布会的所有内容,感谢大家收看。
