随着2020年快充之路的飞速发展,2023年的充电器在性能保持稳定的基础之上,外观方面已从传统设计变成具备个性化、融入创意的精致玩物。
一如,TEGIC 特极客打造的 K30 迷你充电器,其钻石切割镶嵌灯效设计广受用户好评;今天,充电头网拿到 TEGIC 重新塑造的 35W 氮化镓充电器,采用锆石材质打造,并拥有光效开关设计,下面,就看看这款充电器性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
在包装盒方面,TEGIC 采用 PC 材质制作,类天地盒式设计;四分之一透明边角,精致视窗观感,可直接看见充电器本体,同时地盒部分印有“LESS,BUT BRTTER”宣传字样。
包装盒侧面印有“PROJECT‘RAMS’2.0”字样,下方为矩形点状图。
包装盒底面印有充电器相关参数铭文。
名称:TEGIC 水晶 35快速充电器1.0(以下简称 TEGIC 35W水晶充电器);
型号:Crystal 35;
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A;
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A、3.3-11V3A 35W(Max);
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司。
打开包装盒,TEGIC 35W水晶充电器固定在特制泡棉区域中,迎面散发出风信子香味。
取出包装内所有物品,除 TEGIC 35W水晶充电器外,另拥有说明书等。
TEGIC 35W水晶充电器延续钻石切割镶嵌灯效设计,创新地在1/4顶角处应用皓石/玻璃材料制作透明晶体,图中迪特拉姆斯款采用的是玻璃,另外两款的材质为锆石,充电器侧面依旧为棱型边框的极简且细致的设计。
TEGIC 35W水晶充电器顶部内置隐藏式触摸开关,不仅是接入插座上,还是使用后断电(仅能维持一段时间),皆能实现对小夜灯的便捷控制。
TEGIC 35W水晶充电器侧面区域为满面斑点设计,类似于洞洞板的家居风格,下方印有“LESS,BUT BETTER”(少,却更好),致敬迪特·拉姆斯。
TEGIC 35W水晶充电器左侧拥有相同的设计。
TEGIC 35W水晶充电器顶部配置单 Type-C 端口,端口下方拥有别树一帜的功率示意设计。
端口下方印有“0 10 30 丨 35”,红色三角图标及“IN”在“35”字样上方,表明支持35W输出。
TEGIC 35W水晶充电器另一侧面印有“TEGIC”品牌字样,同时印有“DISCOVERING PURSUING SUBVERTING”(设计持续创新)字样。
TEGIC 35W水晶充电器采用折叠式插脚设计,收纳更方便,出行更便捷。
插脚端面板印有相关参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述。
TEGIC 35W水晶充电器高度约为35.77mm。
TEGIC 35W水晶充电器宽度约为33.5mm。
TEGIC 35W水晶充电器长度约为33.38mm,体积约为40cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度高达0.88W/cm³。
TEGIC 35W水晶充电器重量约为50.4g,极致轻盈小巧。
TEGIC 35W水晶充电器与上代 30W 充电器相比,体型稍大一些,观感依旧简约。
TEGIC 35W水晶充电器与苹果30W充电器相比,体型小巧。
TEGIC 35W水晶充电器放在成年男性手掌中对比,单手可握,轻盈若无物。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、MTK、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议,协议覆盖广泛。
PDO报文方面,Type-C端口支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
单独测试 UFCS 协议,实测端口具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组 UFCS 快充电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将 华为 Mate 40 Pro 连接 TEGIC 35W水晶充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.54V 2.45A 20.92W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iQOO Z7 连接 TEGIC 35W水晶充电器 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 7.87V 2.93A 23.08W,屏中显示成功握手UFCS融合快充协议。
将所测产品汇总成表格,如上图大部分手机握手8V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则是20V。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 33.51W,测试的两款笔记本都差不多跑满了充电器的上限,不难看出这款充电器对苹果系的产品充电体验比较优秀,无论是笔记本、平板还是手机都达到了不错的水平,而由于 Switch TV模式以及穿戴设备对充电器的规格有所有求,所以这款充电器不能点亮 Switch TV模式,穿戴设备的充电功率也较低,其余机型均在正常范围内。
特极客 35W水晶快速充电器 USB-C 模块单口最大输出功率35W,将特极客 35W水晶快速充电器与iPhone 14 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前23分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第34分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第44分钟;随后功率不断下降,第1小时20分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时19分钟。
绘制出折线图,可以看出,特极客 35W水晶快速充电器 USB-C 为iPhone 14 Pro Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时55分钟,充至100%耗时约2小时19分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.042W,换算下来一年损耗的电能约为0.368KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.019W,换算下来一年损耗的电能约为0.166KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.1元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,特极客 35W水晶快速充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.2元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将特极客 35W水晶快速充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在84-92%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了91.26%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.13%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-93%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了91.86%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.8%。
整体来看,特极客 35W水晶快速充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为16mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.75A档位,纹波峰峰值为86.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为64.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为64.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为32.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,特极客 35W水晶快速充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于86.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。特极客 35W水晶快速充电器C口最高支持35W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为74.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为71.8℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为67.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为68.2℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在74.1℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在68.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出特极客 35W水晶快速充电器在220V 50Hz / 110V 60Hz 电压下A面最高温度在74.1℃,B面的最高温度在71.8℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
TEGIC 35W水晶充电器延续钻石切割镶嵌灯效,只需指尖触碰即可控制开关;同时创新地在1/4顶角处应用皓石材料制作透明晶体,充电器整体为棱型边框的极简设计。
在充电性能方面,TEGIC 35W水晶充电器配置单 Type-C 端口,可支持 PD 35W输出和 UFCS 融合快充协议,对如 iQOO Z7、iQOO Neo8 Pro 等支持此协议的品牌手机充电,其充电功率均可达23W左右。
在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.042W;并且实测转换效率在83%到92%之间,对 iPhone 14 Pro Max手机进行满电测试,充至80%电量耗时55分钟,总耗时约2小时19分钟,与苹果原装充电器的充电体验相比,无明显差距。
在充电器的质量方面,可支持宽电压输入,以纹波测试展示,模拟用户在国内电压下使用,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过65mVp-p,且各档位数值差值较小,输出更稳定。
整体来说,TEGIC 35W水晶充电器在外观上设计新颖,拥有小体积设计、独特的钻石灯效和触控灯效开关,打造成潮流的艺术品;同时具备 UFCS 融合快充协议,用户能拥有更好的充电体验。
