此前,充电头网带来过多款高规格的雷电线材,而雷电(Thunderbolt)是英特尔发布的高速传输接口标准,至今已升级迭代至第四代,传输速率可达40Gbps。
今天,充电头网带来一款来自戴尔 40Gbps 的雷电线,实测最高可支持50V5A 240W EPR电力传输,端子内部为满PIN针脚的设计,或可搭载更多的实用性功能。
产品介绍
话不多说,先看产品。
戴尔雷电线采用 PC 外被材质,可弯折程度较高;线身上印有“80℃”“30V”等灰白色字样;线材采用透明塑料膜捆绑固定。
戴尔雷电线 Type-C公头拥有加长的注塑端子,约是两倍于普通Type-C 线材的子端外壳;通过微小开孔能看到铝合金接口光泽;子端外壳上印有“40Gbps”传输速率字样。
USB-C端子内部采用24针满 PIN 脚设计,具体支持功能需进行实测。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取戴尔雷电线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力,是属于雷电4同轴线。
线身直径约为5.06mm,加粗线芯设计。
线材总体长度约为181cm,能满足日常充电和数据传输的需求。
性能测试
对于线材的测试主要体验在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
快充
首先来看戴尔雷电线在充电方面的表现。
使用苹果 140W 充电器为Redmi K50电竞版手机进行充电,手机输入端功率为 8.64V 1.52A 13.15W。
使用苹果 140W 充电器为第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,输入端功率为 14.67V 2.08A 30.47W,戴尔雷电线可支持 3A 电流传输。
同样为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电,功率为19.83V 4.64A 92.08W,此时线材可以传输 5A 的电流。
为了测试更高的充电功率,此次选择将线材的两端分别连接电源与负载,可以看到此时的输出端电压为28V,电流为4.964A。
负载这边,可以看到此时传输的输出端功率为134.9396W,负载仪显示屏显示功率为134.48W。
小结
实测戴尔雷电线在充电性能方面,实测可以支持28V5A 140W的功率传输,搭配百瓦充电器后,能够对搭载 Type-C 充电端口的平板、笔记本进行高功率供电传输。
数据传输
除了快充,下面来测试一下戴尔雷电线支持哪种高规格的数据传输。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘为致态 TiPlus5000 512GB版本;使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为2978.94MB/s,写入速度约为1059.05MB/s。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试线材的数据传输能力,实测读取速度可达2793.9MB/s,写入速度可达1068.8MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些;实测验证戴尔雷电线可达到雷电3传输规格,此时的硬盘规格、端口规格或成为传输速率瓶颈。
视频传输
最后再来看看戴尔雷电线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的USB-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160@60Hz,也就是我们常说的4K@60Hz。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了13个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.95V,差值最低的档位为28V1A的0.18V;以3A电流进行压降测试,差值在0.56-0.66V之间;以5A电流进行压降测试,差值在0.93-0.95V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.18-0.21V之间。
Dell 戴尔 40Gbps 雷电线在观感上虽与普通线材无异,但在充电、数据传输、视频传输等性能方面表现优异;在已有负载测试设备下,实测线材可支持28V5A 140W的电力传输,同时拥有雷电规格的 40Gbps 高速数据传输速度以及可支持4K 60Hz的视频信号传输。
而在充电性能方面,Dell 戴尔 40Gbps 雷电线基于压降测试来衡量输出质量,在1A、3A电流下,随着电压从5V逐渐上升,总体差值较为平均,输出稳定;但在5A电流下,电压差值接近1V。
随着越来越多的平板、笔记本甚至是电脑主板等设备搭载全功能USB Type-C端口,拥有供电、视频拓展、文件传输等功能;对于用户而言,好马配好鞍,全功能接口需搭配一条高性能的雷电线材,才能满足不同场景下的连接需求。
